Autor Wątek: ŚWIECE ŻAROWE - brak napięcia  (Przeczytany 962 razy)
Offline Jacek_angrot
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: AWX
  • Rej: ZBI
« dnia: 08 - Marca - 2018 - 13:55:00 »
Nie grzeją mi świece żarowe.
Oryginalnie Passat był 2.0 TDI [BPW] ale jest po przekładce silnika na 1.9 TDI [AWX] wraz z komputerem.
W Vagu jest błąd 18027 i nie da się go usunąć. Dotyczy on świec żarowych i czujnika temperatury cieczy G62.
Sprawdziłem owy czujnik i jest ok.
Po odlaczeniu czujnika nadal świece nie grzeją.
Bezpieczniki sprawdziłem wszystkie ok.
Świece sprawdzone wszystkie ok.
Szukałem przekaźnika od świec o nr 202 pod kierownicą tak jak jest w 1.9 TDI ale nie znalazłem może w 2.0 TDI jest inaczej.
Czy ktoś przekladał silnik z 2.0 TDI na 1.9 TDI i czy spotkał się z podobnym problem i czy poradził sobie z nim.
