Autor Wątek: TULEJE POLIURETANOWE - zmiana gum  (Przeczytany 2125 razy)
« dnia: 27 - Lutego - 2018 - 07:40:04 »
Jako że mam do wymiany tuleję wahacza z jednej strony, z drugiej wygląda ona lepiej ale za kilka miesięcy też będzie do wymiany, także tuleje stabilizatora muszę wymienić zastanawiam się nad założeniem tych elementów z poliuretanu.
Cena nie jest jakaś zaporowa a raz że przynajmniej teoretycznie trwałość powinna być większa (18 cali na lato nie jest zbyt przyjazne dla elementów zawieszenia) a dwa to powinna się poprawić stabilność w zakrętach. Minus to na pewno twardsza praca zawieszenia tylko pytanie ile twardsza?
Pytanie tylko czy ktoś z Was zakładał do sharana poliuretany?
Jakie odczucia?
Co tak naprawdę się zmieniło?
Jak z trwałością?
  • Wiadomości: 6355
Odp: Tuleje poliuretanowe do Sharana ?
« Odpowiedź #1 dnia: 08 - Września - 2018 - 11:51:17 »
Poliuretany montuje się przede wszystkim do aut terenowych, które często jeżdżą w terenie (off-road).
Powód takiej wymiany jest prosty: przy ekstremalnych wykrzyżach, podskokach i non stop dziurawej drodze, takie poliuretany są dużo bardziej wytrzymałe od gumy. Niestety są też dużo sztywniejsze i auto terenowe z takimi poliuretanami, na zwykłym polskim dziurawym asfalcie zachowuje się jak wóz drabiniasty bez amortyzacji.
Pytanie jest, czy takie poliuretany zdadzą egzamin w aucie typu Sharan, teoretycznie nastawionym na komfort a nie twarde wybieranie drogi ::)
Offline Tomaszek
  • Wiadomości: 44
  • VW: Sharan I
  • Kod: AFN
  • Rej: RLA
Odp: TULEJE POLIURETANOWE - zmiana gum
« Odpowiedź #2 dnia: 06 - Grudnia - 2021 - 14:47:03 »
Temat stary ale zadam tutaj pytanie. Jak waszym zdaniem spisała by się w Sharanie tuleja metalowo-gumowa wahcza  wykonana na wzór takiej jak w audi TT czyli pełna. Czekam na wasze opinie i spostrzeżenia.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #3 dnia: 06 - Grudnia - 2021 - 21:38:13 »
Jak chcesz żeby auto było jeszcze sztywniejsze to pewnie tak
Offline Tomaszek
  • Wiadomości: 44
  • VW: Sharan I
  • Kod: AFN
  • Rej: RLA
« Odpowiedź #4 dnia: 06 - Grudnia - 2021 - 22:07:55 »
Koszt wykonania takiej tulejki ok 100 zł
Ciekawe jak by taka tuleja zachowywała się względem takiej z poliuretanu chodzi o komfort.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #5 dnia: 06 - Grudnia - 2021 - 22:30:04 »
Myślę że pośrednio pomiędzy zwykłą a poliuretanową
Offline DDiablo
« Odpowiedź #6 dnia: 01 - Listopada - 2022 - 10:41:39 »
Podłączę się do tematu, może ktoś będzie potrzebował informacji. Ja wymieniłem z przodu 4 tuleje na poliuretanowe czerwone o standardowej twardości 80Sha. Polecam, nie zrobił się wóz drabiniasty, ale wydaje się, że jest trochę sztywniej. Chociaż stare tuleje meyle HD (nie polecam) wytrzymały jakieś 40k km. Poliuretany pięknie się wciskają po posmarowaniu smarem z zestawu ręcznie bo są 2 częściowe. Do starych zrobiłem ściągacz ze starego przegubu zewnętrznego z przedlifta + odpowiednia śruba z nakrętkami i podkładkami. Robiłem to tym razem na samochodzie, nie wyjmowałem nawet wahacza, został na sworzniu. Podsumowując ponownie polecam wymianę na poli, zamiast bawić się w gówniane zamienniki meyle hd, etc. Chyba, że wymieniacie na ori tuleje.
Offline kalamb
  • Wiadomości: 85
  • VW: Sharan I 1FL
  • Wersja: Family
  • Kod: AUY
« Odpowiedź #7 dnia: 23 - Lutego - 2023 - 01:11:55 »
Tez mam założone poliuretany ( czerwone) i znaczącej różnicy nie odczuwam
