Autor Wątek: Często zapominane przepisy drogowe!  (Przeczytany 2786 razy)
  • Wiadomości: 6389
« dnia: 03 - Lutego - 2018 - 14:01:26 »
Cześć, nie jest chyba dla nikogo tajemnicą, że nie każdy z kierowców zna wszystkie przepisy kodeksu ruchu. w dodatku posiadając prawo jazdy od dłuższego czasu można zapomnieć o pewnych obowiązujących uregulowaniach. Pomijam sytuacje, kiedy kierowcy świadomie łamią prawo, to na mandat i punkty karne można także się narazić przez nieznajomość kodeksu ruchu drogowego.
Wybrałem sytuacje, w których kierowcy często nie wiedzą, jak się zachować i łamią przy tym przepisy.
Do najczęstszych przykładów można by zaliczyć, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, jeśli nikt po nim nie przechodzi i używanie świateł do jazdy dziennej podczas opadów deszczu.
Zakaż wyprzedzania na pasach!
Jeśli przejście dla pieszych jest namalowane na drodze o kliku pasach ruchu, to nawet jeśli nie zmieniamy swojego pasa, ale jedziemy szybciej niż pojazd obok, to wyprzedzamy. Tymczasem kodek ruchu zabrania również wyprzedzania przed przejściem dla pieszych, o ile ruch na nim nie jest kierowany, np. sygnalizację świetlną.
Mandat - 200 zł
Punkty - 10
Obowiązek pomocy przy cofaniu!
W razie trudności z osobistym upewnieniem się, czy podczas cofania za pojazdem nie znajduje się przeszkoda, kierowca powinien zapewnić sobie pomoc innej osoby. Jeśli podczas manewru właściciel auta uderzy w inny pojazd, pieszego lub rowerzystę - zostanie automatycznie uznanym winnym spowodowania kolizji lub wypadku.
Mandat - 200 zł
Punkty - 10
Nadrzędność sygnalizacji świetlnej!
Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami pionowymi. Największe problemy pojawiają się w sytuacji pierwszeństwa łamanego, kiedy nad sygnalizacją widnieje znak pierwszeństwa i przy działającej sygnalizacji zwyczajnie nie obowiązuje.
Mandat - 500 zł
Punkty - 6
Zakaz używania świateł dziennych podczas deszczu!
Światła do jazdy dziennej mogą być używane tylko podczas normalnej przejrzystości powietrza. kiedy na drodze pojawi się deszcz, a tym bardziej mgła, należy włączyć światła mijania. Tymczasem automatyczny przełącznik świateł z dziennych na mijania, nie działa podczas mgły.
Wielu z nas o tym nie pamięta.
Mandat - 200 zł
Punkty - 2
Obowiązek zatrzymania się przed strzałką do skrętu warunkowego!
Wielu z nas, masowo zapomina, iż należy się bezwzględnie zatrzymać przed sygnalizatorem do warunkowego skrętu, zanim zacznie się manewr. Dopiero po tym można skręcić w drogę poprzeczną, oczywiście pod warunkiem że nie wymusza się pierwszeństwa na pieszych oraz autach.
Mandat - 100 zł
Punkty - 1
Trąbienie we mgle!
Kierowca ma obowiązek zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza (mgła), a ponadto poza obszarem zabudowanym podczas mgły dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania.
Mandat - 500 zł
Punkty - 0
Pierwszeństwo dla pieszych w strefie zamieszkania!
W strefie zamieszkania panują specjalne zasady. Po pierwsze, parkować można tylko w miejscach do tego wyznaczonych a po drugie - pieszy ma zawsze pierwszeństwo, nawet jeśli idzie środkiem drogi.
Mandat - 350 zł
Punkty - 0
Zakaz zawracania przy strzałce do skrętu w lewo!
Zielona strzałka w lewo (wyświetlana na sygnalizatorze kierunkowym), pozwala na jazdę tylko i wyłącznie w lewo, a nie zawracanie - nawet jeśli brak znaku "zakaz zawracania". Zawracanie dopuszcza jedynie sygnalizator kierunkowy z narysowanymi strzałkami w lewo i w dół.
Mandat - 350 zł
Punkty - 0
Zakaz używania świateł awaryjnych podczas holowania!
Przypadki używania świateł awaryjnych są ściśle określone. Światła te służą do sygnalizowania postoju pojazdu w miejscu niedozwolonym lub niewidocznym dla innych kierowców z powodu uszkodzenia lub wypadku. Należy pamiętać, że światła awaryjne nie mogą być używane podczas jazdy, co często widać podczas holowania pojazdu.
Mandat - 100 zł
Punkty - 0
Obowiązek usuwania z drogi auta po kolizji!
W przypadku kolizji (nie ma rannych lub zabitych), kierowcy mają obowiązek usuwać auta z drogi, aby nie utrudniały ruchu. W rzeczywistości uczestnicy kolizji tego nie robią, ponieważ są zajęci spieraniem się kto zawinił lub po prostu spisują swoje dane na drodze - utrudniając ruch.
Mandat - 150 zł
Punkty - 0
Obowiązkowy odstęp w tunelu!
Podczas zatrzymania w tunelu, np, z powodu korka, trzeba zachować dystans od innego pojazdu nie mniejszy niż 5 m. Z kolei w tunelach poza obszarem zabudowanym przekraczających 500 m podaczas jazdy należy utrzymywać dystans nie mniejszy niż 50 m(dotyczy to samochodów osobowych).
Mandat - 100 zl
Punkty - 0
Zakaz parkowania od 15 m od wysepki!
Nie można parkować w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeśli z jej prawej strony jezdnia ma tylko jeden pas. Co prawda kierowcy pamiętają, że trzeba zostawić odstęp od wysepki, ale często myślą że wystarczy 10 m - tak jak w przypadku skrzyżowania lub przejścia dla pieszych.
Mandat - 100 zł
Punkty - 0
Zakaz zatrzymywania się i postoju powyżej 2.5 T DMC!
Często zapominamy, że przepis ten odnosi się do MAX DMC (Dopuszczalna Masa Całkowita) naszego pojazdu a nie masy pojazdu.
Dotyczy większości dużych SUV-ów i VAN-ów.
Mandat - 100 zł
Punkty - 1
Niewiedz zwykle kosztuje, w najlepszych wypadkach może oznaczać mandat, ale równie dobrze odpowiedzialność za spowodowanie kolizji, a nawet wypadku. Z tego powodu warto więc czasem odświeżać wiedzę na temat przepisów ruchu drogowego, tym bardziej że wciąż się zmieniają i nie zawsze są proste i logiczne ;)
Odp: Często zapominane przepisy drogowe!
« Odpowiedź #1 dnia: 03 - Lutego - 2018 - 15:41:57 »
Jest jeszcze jeden przepis o którym mało kto pamięta - na chodniku parkować mogą tylko pojazdy o DMC do 2500 kg - ważne miedzy innymi dla właścicieli Sharanów TDI po 2004 roku które mają 2510 kg DMC. Taryfikator przewiduje za to mandat 100 zł
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #2 dnia: 03 - Lutego - 2018 - 15:55:30 »
@red, masz rację  :thumbup:
Przepis wyraźnie "mówi" o MAX 2500 DMC a taryfikator mandatów: "Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku" za co grozi 100 zł i 1 punkt karny  ;)
« Odpowiedź #3 dnia: 03 - Lutego - 2018 - 17:57:13 »
Ile za parkowanie na skrzyżowaniu i do ilu metrów od skrzyżowania nie wolno parkować?  To jakoś jest rozgraniczanie że parkowane całe auto na asfalcie czy pół auta asfalt a pół na chodniku?
« Odpowiedź #4 dnia: 03 - Lutego - 2018 - 22:02:18 »
Zawsze podobały mi się chore przepisy nastawione na zdzieranie kasy ze zwykłego Kowalskiego .Prosty przykład .
Ruszamy na skrzyżowaniu a nasze auto odmówiło posłuszeństwa .Jak będziesz stał tak jak zdechł wóz możesz zostać ukarany mandatem (za blokowanie pasa ruchu ).Jeśli jesteś "Pudzianem" spychasz wóz na pobocze. Zakładam że trafisz na chodnik ,pas zieleni i też możesz zostać ukarany mandatem .Przepychasz wóz przez całe skrzyżowanie tak by nie utrudniać ruchu na skrzyżowaniu a blokujesz pas ruchu lub jego część i też zostaniesz ukarany mandatem za blokowanie jak i za źle lub wcale nie wystawiony trójkąt (przepisy dokładnie precyzują w jakiej odległości ma się znajdować trójkąt od auta) .I by się mieścić w odległościach musiałby stać przed skrzyżowaniem lub na nim za co też jest mandat .Do kompletu nie możesz nawet z nerwów poobijać własnego auta bo ukarają cię za dewastację mienia (nie ważne że to twoja własność) .Nie możesz go nawet z nerwów podpalić mając dość trupa bo dostaniesz karę za zatruwanie środowiska.A za próbę spychania wozu możesz zostać zawsze ukarany za wprowadzanie zagrożenia biegając /pchając po miejscu nie przeznaczonym do ruchu pieszych (a skrzyżowanie do nich należy ) .Jeśli zepchniesz na pas wyłączony z ruchu (zamalowany białymi krechami kawałek asfaltu ) też narażasz się na mandacik
Jednym słowem co byś nie zrobił i tak możesz dostać mandat .Wszystko zależy od kaprycha pana w mundurku i interpretacji przepisów .
Tagi wątku: przepisy drogowe kodeks ruchu
