Autor Wątek: SKRZYNIA BIEGÓW MANUAL - różne problemy  (Przeczytany 6028 razy)
Offline tomaszzz
« dnia: 30 - Stycznia - 2018 - 10:47:58 »
Pytanie do posiadaczy skrzyni manualnej: czy dwójka też tak ciężko Wam wchodzi.
Problem nie występuje może zawsze, ale bardzo często zmiana 1->2 jest dość nieprzyjemna, mało płynna, czasami coś zatrzeszczy.
Inne biegi wchodzą OK.
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Silnik: 1.4 TSI ACT
  • Rej: WE
Odp: Skrzynia biegów (MT)
« Odpowiedź #1 dnia: 30 - Stycznia - 2018 - 10:52:25 »
Nie zauważyłem nic takiego u siebie, jeżeli już to kilka razy musiałem 2 razy próbować wrzucić wsteczny,  ale to pewnie przez mój brak precyzji ...
Offline Maciek05
  • Wiadomości: 66
  • Rej: WPI
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Stycznia - 2018 - 13:48:55 »
@tomaszzz , zauważyłem, gdy jadę w korku z szybkością piechura i muszę redukować na 2., a czasem 1. bieg, zdarza mi się że dwójka wchodzi z oporami. Tak jak przy kłopotach ze wstecznym, pomaga wysprzęglenie, luz, puszczam sprzęgło i próba znowu.
Nie mam z tym permanentnego problemu ale na pewno zgłoszę przy pierwszym przeglądzie.
Zatrzeszczeć i zachrobotać potrafiło w poprzednim VW gdy niestarannie / nie do końca wbiłem bieg i puściłem sprzęgło (ale nie miałem tego jeszcze w Tigu).
Podziękował: tomaszzz
Offline janekklos
« Odpowiedź #3 dnia: 06 - Lutego - 2018 - 21:24:55 »
Miałem podobny problem i nawet chciałem zgłosić do serwisu. Początkowo radziłem sobie wrzucając na luz i dopiero na 2kę. Teraz, po 10 tys. sytuacja wydaje się być lepsza i bieg wchodzi płynniej, chodź dalej nie tak jak biegi wyższe (ale być może to ja się już przyzwyczaiłem i zwyczajnie przestało mi to przeszkadzać)
Offline blazejp
  • Silnik: 1.4 TSi
« Odpowiedź #4 dnia: 11 - Lutego - 2018 - 19:58:16 »
Hej, mam to samo.
Przejechałem ok 3000km i od nowości 2ka często wchodzi z oporami (a przy mrozach zawsze).
Drażni mnie to i chyba udam się z tym do serwisu.
Inne biegi - mróz nie mróz płynnie wskakują.
Offline kaja
Stuki przy redukcji biegów
« Odpowiedź #5 dnia: 02 - Lipca - 2021 - 14:07:36 »
Witam wszystkich,
Jestem posiadaczem Tiguana II 1.5 TSI 150 KM od stycznia 2021 roku, aktualny przebieg 3,5 tyś. km.
Od jakiegoś czasu zauważyłem dość wyraźne stuki przy redukcji biegów z 3/2 2/1 lub przy dołączaniu sprzęgła.
Stuki dochodzą jakby ze skrzyni biegów, grzechotanie, ale nie jestem fachowcem.
Problem jest w tym, że w serwisie twierdzą, że to normalne dla tego auta?
Czy w Waszych Tiguanach też tak jest?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Offline Slavol
Odp: SKRZYNIA BIEGÓW MANUAL - różne problemy
« Odpowiedź #6 dnia: 02 - Lipca - 2021 - 20:34:09 »
Czy czasem nie słyszysz tych dźwięków jak masz załączoną i pracującą sprężarkę klimatyzacji? Zwiększone obciążenie może powodować taki "dziwnieszy" dźwięk. Jak będziesz jechał wyłącz klimę i sprawdź
Offline kaja
« Odpowiedź #7 dnia: 03 - Lipca - 2021 - 11:08:55 »
Hej, nie nie mam włączonej klimy to jest mechaniczny dźwięk niezależny od klimy.
Dałem filmik na you tub. Nie mogę dać niestety linka bo nie mam jeszcze 5 wiadomości, ale mój tytuł to: stuki tiguan II 2021.
Film ma 0,38 sek. W poniedziałek idę drugi raz do serwisu, tym razem jestem bardziej zmotywowany.
Moim zdaniem te stuki to jest rzecz nienormalna, jak na nowe auto.
Ponawiam pytanie czy w waszych Tiguanach też tak jest i jak myślicie co to może być.
Znajomy mówił mi, że może mało oleju przekładniowego w skrzyni biegów.
« Odpowiedź #8 dnia: 03 - Lipca - 2021 - 11:25:50 »
@rafa , możesz zamieścić link do filmu tutaj w temacie za pomocą BBcode: [code]adres do filmu[/code] przy pisaniu posta, te cody znajdują się pod znaczkiem #
Poza tym wystarczy napisać na forum 5 postów i być pełnoprawnym jego uczestnikiem ;)
Offline kaja
« Odpowiedź #9 dnia: 03 - Lipca - 2021 - 11:40:02 »
Próbowałem pod krzyżykiem, ale ta sama wiadomość: Z powodu częstego spamu, linki w temacie można dodawać dopiero po napisaniu 5-postów na forum.
Film mi wychodzi po wpisaniu tytułu: Tiguan II stuki 2021
« Odpowiedź #10 dnia: 03 - Lipca - 2021 - 15:06:23 »
Słuchałem tych dźwięków na filmiku ale ciężko przypisać je do konkretnej części. Też nie jestem fachowcem ale jeśli twierdzisz, że hałas pojawia się przy zmianie biegów, to winnego trzeba szukać w skrzyni biegów (sprzęgło i wszystko z tym związane).
No bez jaj, zmień serwis a ten w którym klienta traktują jak "idiotę", opisz w temacie: https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,1714.0.html
Ja po takim stwierdzeniu "to normalne dla tego auta" - "olałbym" to ASO i pojechał do innego, oczywiście wspominając im, że właśnie stracili klienta na 2-3 letnie serwisy :exclaim:
Podziękował: kaja
Offline kaja
« Odpowiedź #11 dnia: 03 - Lipca - 2021 - 15:49:09 »
W poniedziałek jadę do innego :)
Offline malyprzemo
  • Rej: CB
« Odpowiedź #12 dnia: 15 - Września - 2021 - 13:46:41 »
mam te same problemy z skrzynią biegów - byłem w dwóch serwisach i mi powiedzieli że stuki, dzwonki w skrzyni biegów przy zmianie 1,2,3 są normalną pracą skrzynią biegów, nawet mi przytoczyli opinię centrum VW. Kompletnie nie wiem co robić - obecnie myślę o złożeniu oficjalnej reklamacji na auto do VW.
Proszę o podpowiedź
Offline koraln
  • Wiadomości: 16
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: SG
« Odpowiedź #13 dnia: 07 - Lutego - 2022 - 18:54:46 »
U mnie też jest bardzo podobnie. Skrzynia jest bardzo nieprecyzyjna. Czasami zazgrzyta jak w starym Ikarusie aż ludzie na ulicy za mną oglądają. Dziadostwo straszne. Nie mam na razie siły na walkę z ASO. Mam dopiero 3300 km przejechane. Będę dalej jeździł i "obserwował". Zobaczymy, może się "ułoży" :angry:.
Offline Michu_T2
  • VW: Tiguan II FL
« Odpowiedź #14 dnia: 15 - Maja - 2024 - 15:27:18 »
Wydaje mi się, że manualna skrzynia jako kompletnie nowa może mieć małe zgrzyty i biegi mogą wchodzić nieco trudniej. Moja dopiero po około 5 tyś km się uspokoiła. Wcześniej 1 bieg i wsteczny potrafił nie wejść i jak się na szybko manewrowało na parkingu to często sięto kończyło "strąbieniem" przez nerwowego uczestnika ruchu..... bo stoisz w poprzek drogi i nic nie robisz ;)
