Autor Wątek: FABRYCZNY UCHWYT DO TELEFONU  (Przeczytany 16445 razy)
« dnia: 29 - Stycznia - 2018 - 01:56:26 »
Od pewnego czasu kiedy kupiłem swoje auto czegoś mi brakowało w desce rozdzielczej.
Był tam otwór zakryty jakąś taśmą:
Po zerwaniu taśmy ukazał się otwór:
Po dokładnym zapoznaniem się okazało się że auto jest wyposażone w fabryczny zestaw telefoniczny Firmy Cullmann. Otwór który pozostał w desce jest po brakującym stojaku do uchwytu telefonu w aucie.
Tak wygląda z zamontowanym stojakiem:
A tutaj kompletny stojak z uchwytem na telefon oraz telefonem Nokia:
W skład tego kompletnego urządzenia wchodzi centralka, którą znajdziemy pod fotelem kierowcy.
Mikrofon jest ukryty w kratce lewej nad lampką w podsufitce. W moim przypadku nad przyciskiem SET
Sam stojak składa się z kilku elementów.Poniżej schemat i zdjęcie:
Poniżej zamieszczam jak wygląda wtyczka na kablu w stojaku na telefon:
Jak by ktoś szukał poszczególnych elementów po fabrycznych numerach to zamieszczam zdjęcia:
Poniżej zamieszczam jaka wtyczka jest od uchwytu do stojaka:
Odp: Fabryczny uchwyt do telefonu
« Odpowiedź #1 dnia: 30 - Stycznia - 2018 - 16:43:48 »
Na filmie jest oryginalny uchwyt na telefon z VW Tourana, zaadaptowany do uchwytu na smartfona.
Może ktoś wykorzysta ten pomysł w swoim Sharanie ;)
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Stycznia - 2018 - 19:05:11 »
To że oryginalne uchwyty są mało dostępne i dość drogie a telefon który potrzebujemy do tego zestawu przypomina obsługą poprzednią dekadę postanowiłem coś z tym zrobić. Jedyna funkcjonalność oryginalnego uchwytu to miejsce gdzie jest zamontowany oraz ładowanie telefonu podczas jazdy.
Myślałem... myślałem..... i wymyśliłem. Mój patent jest bardzo prosty. Potrzebowałem tylko odpowiedni uchwyt (zamiennik) do telefonu. Nie chciałem niszczyć oryginalnego stojaka więc postanowiłem dorobić tak uchwyt by był jak najbardziej funkcjonalny.
A tak wyglada to po przerobieniu na uchwyt do smartfona
Uchwyt przerobiłem w taki sposób że mogę go w każdej chwili zdemontować i pozostaje oryginalny stojak w aucie.
« Odpowiedź #3 dnia: 30 - Stycznia - 2018 - 19:58:47 »
Andrzeju, wygląda to świetnie  :thumbup:
Offline cyba
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #4 dnia: 04 - Lutego - 2018 - 22:09:52 »
Bardzo fajnie to zrobiłeś - gratuluję ;-). Także swego czasu zastanawiałem się co z tym fantem zrobić ale drugi szarik, którego kupiłem - nie miał tego uchwytu ;-). Z ciekawości zapytam - wyprowadziłeś sobie przy okazji przez ten otwór w kokpicie ładowanie smartfona?
« Odpowiedź #5 dnia: 04 - Lutego - 2018 - 22:38:29 »
Dziękuję. :D
Co do ładowania jeszcze nie ale zamierzam to zrobić jak znajdę chwilę wolną. Nie lubię jak zbyt dużo kabelków jest na wierzchu. Na razie jest to prototyp i sprawdził się bardzo dobrze. Przeglądam oferty na uchwyty w sklepach jak i na portalach aukcyjnych. Szukam czegoś idealnego by to estetycznie pasowało. ;)
Każdy uchwyt ma swoje wady i zalety a ja poszukuję samych zalet.  ;) Ale to dość trudne. Jak znajdę coś ciekawszego to zrobię projekt docelowy i to opiszę wraz z instrukcją by każdy mógł sobie coś podobnego zrobić niewielkim nakładem.
Offline petec
  • Silnik: 2.0 TDI PD
  • Rej: DZG
« Odpowiedź #6 dnia: 31 - Marca - 2018 - 20:04:26 »
ja mam uchwyt Bury System 9,
http://telefonygsm.pl/akcesoria/53746-bury-wieszak-do-systemu-9-activecradle-4023032206994.html
zachodziłem w głowę co mam sobie z nim zrobić bo do niczego nie jest podobny :)
okazuje się że trzeba dokupić adapter pod telefon
https://www.ebay.pl/itm/Bury-Active-Cradle-System-9-Universal-New-XXL-f%C3%BCr-Smartphones/263281666855?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
pupy nie urywa ten patent, ale chyba dokupię ten adapter, bo co odkręcać i wywalać to teraz? :)
« Odpowiedź #7 dnia: 01 - Kwietnia - 2018 - 10:17:19 »
To jest system Base Plate 9. Pod ten stojak są dodatkowe uchwyty dedykowane pod dany telefon. Nazywają się Bury Active Cradle. ten który pokazałes jest uniwersalnym uchwytem pod tel. Jeśli kupisz uchwyt dedykowany pod Twój tel to wtedy działa nawet ładowanie telefonu. Sam chciałem sobie zmienić swój zestaw na taki firmy Bury. Zamiast adaptera pod telefon możesz dokupić adapter bluetooth. Telefon masz w kieszeni lub na półce a działa przez bluetooth.
Na stronie producenta Bury zawsze cos ciekawego znajdziesz np tutaj: http://www.bury.com/consumer/pl/produkty/kategorie/uchwyt-z-funkcja-ladowania-baterii-i-antena/produkt/system-9-9.html
Są też inne firmy które te same akcesoria proponują dużo taniej. Wystarczy trochę poszukać. Tutaj kolejna stronka gdzie są różne uchwyty pod telefony z opcja ładowania i pasuja plug&play https://autotel.pl/kategoria-produktu/thb/system-9/
Pod linkami które podałem jest sporo informacji i zdjęć co i jak wygląda. Poczytaj i wybierz opcje jaka Tobie odpowiada. :D
Offline cyba
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #8 dnia: 02 - Kwietnia - 2018 - 08:55:56 »
Koledzy, czy ten Bury jest kompatybilny z tym firmowym "stojaczkiem" montowanym przy kierownicy przez VW?
« Odpowiedź #9 dnia: 02 - Kwietnia - 2018 - 10:43:33 »
Zależy jaki masz stojak fabryczny.
Wstaw zdjecie swojego stojaka to bedzie mozna konkretniej odpowiedziec.
Offline monika87
  • Rej: LU
Odp: FABRYCZNY UCHWYT DO TELEFONU
« Odpowiedź #10 dnia: 26 - Sierpnia - 2023 - 19:51:25 »
Jak przerobiłeś ten uchwyt? Bo jedynie co mi przychodzi do głowy, to kupno jakiegoś uchwyty Baseus, ścięcie go z tyłu (żeby był bez tej kulki) i przyklejenie do fabrycznego uchwytu jakimś klejem typu Mamut :)
« Odpowiedź #11 dnia: 27 - Sierpnia - 2023 - 10:14:30 »
Sprubował bym z przerubką uchwytu wkładanego w kratke. Mniej cięcia, a sam przegub może się przydać.
https://de.aliexpress.com/item/1005004254799556.html
Tagi wątku: telefon stojak
