Autor Wątek: MROŹNA NOC - problemy  (Przeczytany 2895 razy)
Offline ZetOpole
  • Wiadomości: 10
  • Kod: DFHA
  • Rej: OP
« dnia: 16 - Stycznia - 2018 - 06:01:52 »
Panowie
Mam Tiguana pierwszy raz w zimie. -11 stopni. Po uruchomieniu silnika wyskakuje komunikat: sprawdź płyn chłodniczy i pokrywa tyla silnika otwarte!
Co to ma być?
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
Odp: Pierwsza mroźna noc - problemy
« Odpowiedź #1 dnia: 16 - Stycznia - 2018 - 07:40:05 »
W Audi miewałem ten pierwszy komunikat przy niskich temperaturach i pozostawieniu diesla pod chmurką.
Wystarczyło poczekać aż się płyn nieco ogrzeje od silnika i komunikat sam znikał.
Offline Toomasz
  • Wiadomości: 151
  • Rej: WS
« Odpowiedź #2 dnia: 16 - Stycznia - 2018 - 10:08:04 »
W tamtym roku przy -25 w styczniu u mnie nic się takiego nie działo. Mam ten sam silnik co Ty. Nigdy nic takiego nie miałem.
Offline Jos
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #3 dnia: 16 - Stycznia - 2018 - 10:58:12 »
Płyn chłodniczy się spręża i rozpręża pod wpływme temperatury, sprawdź czy poziom nie masz na minimum.
Z klapą to pewnie woda dostała się do zamka i zamarzła, wyrzuca błąd.
Offline kucyk
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #4 dnia: 16 - Stycznia - 2018 - 13:24:41 »
Panowie
Co to ma być?
W moim Tiguanie plyn chlodniczy zniknal pewnego dnia. Okazalo sie, ze wiecej ludzi ma z tym problem. Podobno jakis fuckup w fabryce podczas nalewania plynu, powchodzilo gdzies powietrze i plynu potrafi dosc sporo nagle "ubyc" ze zbiornika.
Offline KarolTig
  • Wiadomości: 11
  • Rej: LU
« Odpowiedź #5 dnia: 18 - Stycznia - 2018 - 16:18:47 »
Mam ten sam problem, pojawił mi się komunikat żeby sprawdzić poziom płynu chłodniczego...zajrzałem pod maskę okazało się, że trochę go ubyło i jest sporo pod kreską "min" (natomiast w serwisie poinformowali mnie, że w momencie wydania samochodu było płynu w połowie wartości miedzy min a max). Zadzwoniłem do ASO i kazali dolać płynu i obserwować. Jak dalej będzie ubywać to może się okazać, że jest to poważniejszy problem i samochód będzie trzeba zostawić w serwisie   :confused:
