Autor Wątek: WSPOMAGANIE KIEROWNICY - różne problemy  (Przeczytany 8597 razy)
Offline MarianMarian
  • Silnik: 2.0 FSI
« dnia: 07 - Stycznia - 2018 - 16:59:53 »
Tiguan z 2010 roku i na liczniku 120 tys km - brak elektrycznego wspomagania kierownicy.
W moim przypadku, to się stało w siarczysty mróz (-22C). Auto ciężko odpaliło ale podjechałem do sklepu 3 km i po 20 minutach jak odpaliłem zapiszczało i lampka się zapaliła i nie było wspomagania. Bez wspomagania wróciłem do domu.
Kiedyś moja córka miała podobnie w 2012 roku ale samochód był na gwarancji (6 tys. km) i to się wydarzyło chyba ze 4-razy i samo przechodziło a w ASO cudowali z softem i za każdym razem zapewniali, że tym razem już znaleźli aż za ostatnim razem pojechała na lawecie i wymienili silniczek z bebechami i po tym jeździła jeszcze 4 lata i było dobrze.
Ten mój jest o rok starszy ale pewnie to samo.
Czy ktoś już może to naprawiał ?
Gdzieś czytałem aby sprawdzić szczotki w silniku.
Bezpieczników jeszcze nie sprawdzałem, bo dalej zimno (-22C)
  • Silnik: 2.0 FSI
Odp: WSPOMAGANIE KIEROWNICY - różne problemy
« Odpowiedź #1 dnia: 09 - Stycznia - 2018 - 20:05:15 »
Mrozy odpuściły (-1) i odpaliłem maszynę wspomaganie samo wróciło ale to nie znaczy że znalazłem przyczynę.
Ps. Na te mrozy i śniegi dobrze mi spisuje Honda Pilot z 2003 roku.
  • Silnik: 2.0 FSI
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Stycznia - 2018 - 14:00:37 »
Naczytałem się na różnych amerykańskich i kanadyjskich forach i okazuje się że na ostrych morzach, to bardzo częste przypadki a ASO VW dobrze o tym wie ale udają, że ten przypadek, to wyjątkowy zbieg okoliczności.
Jak jest przyczyna i skutek - spadek napięcia i komputer odcina elektryczne wspomaganie kierownicy.
Konkluzje:
- garażować w ciepłym pomieszczeniu,
- posiadać sprawny i dobrej jakości akumulator,
- wyczyszczone, nasmarowane, dokręcone klemy,
- jak jeździmy na krótkich odcinkach, to co miesiąc doładować akumulator,
- w duże mrozy nie jeździć,
- sprzedać i kupić innej marki.
Linki:
- http://www.vwquebec.ca/forum/archive/index.php/t-355393.html
- http://www.mytiguan.com/index.php?/topic/1934-power-steering-loss/
Offline Luki23055
  • Silnik: 2.0 TDI CR
  • Rej: NO
« Odpowiedź #3 dnia: 22 - Września - 2019 - 18:18:35 »
Witam, mam problem z moim Tiguanem 2012 2.0TDI CFFB. Problem polega na tym, że co jakiś czas jest zmniejszona siła wspomagania, VCDS pokazuje 0 błędów.
Pomaga adaptacja czunika G85 (kierownica w lewo, potem w prawo i wspomaganie działa idealnie).
Z akumulatora wychodzi stałe 12.65V na wszystkich kablach.
Ktoś może coś poradzić?
« Odpowiedź #4 dnia: 22 - Września - 2019 - 20:54:35 »
To dziwne bo przy działaniu na pół gwizdka powinna się palić żółta kontrolka wspomagania, czerwona się pali przy całkowitej awarii lub braku adaptacji. A sprawdzałeś czy w danym momencie nie ma błędów vcds czy już po tym jak wróciło ?
Offline Luki23055
  • Rej: NO
« Odpowiedź #5 dnia: 22 - Września - 2019 - 21:32:52 »
Kiedyś tam pojawiły mi się sporadyczne 2 błędy: 01309 - Power Steering Control Module (J500) oraz 00556 - Steering Assistance Operation. Wiec sprawdziłem maglownice pod względem uszkodzeń mechanicznych.
Nie sprawdzałem tylko samej wiązki. Wszystko nienaruszone w super kondycji.
Jutro sprawdzę czy są jakieś nowe błędy i ile prądu dochodzi do samej maglownicy.
Dodano:  23 - Września - 2019  -  10:46:05
Mam jeszcze jedną zagwostkę. Czy może to być wina softu? Mam sterownik 5N1 909 144M z softem 0258 oraz KL. 287. Najnowszy soft ma znacznik 1002.
Offline Pablo2019
« Odpowiedź #6 dnia: 24 - Sierpnia - 2020 - 21:27:29 »
Witam wszystkich. I proszę o pomoc. Posiadam Tiguana 2011 2.0 tdi 140 km. Przebieg 200 km. Kupilema auto uszkodzone z lewej strony. Wymieniłem maglownice na nowa z regeneracji sprawna na 100%. Wymieniłem kable zasilające. Zrobiona nowa masa i plus. Kable can tez wymienione ( brak wtyczki na podłużnicy zalutowane aż do wiązki pod akumulator. Problem to czerwona kontrolka kierownicy. Brak wspomagania czasami wraca. Blad o komunikacie 01309 elektrohydrauliczny układ kierowniczy moduł sterowania brak komunikacji stały.
Proszę o pomoc
Dodano:  24 - Sierpnia - 2020  -  21:49:46
Auto miało uszkodzone poduszki kierowca i pasażer. Może to czujnik skrętu?.
Offline Pablo2019
« Odpowiedź #7 dnia: 24 - Sierpnia - 2020 - 21:34:47 »
Rozwiązał Pan problem?.
« Odpowiedź #8 dnia: 24 - Sierpnia - 2020 - 22:41:06 »
Wiązka, wtyczki, wskazywałoby jakby gdzies coś czasami nie stykało skoro raz dziala a raz nie
