Autor Wątek: Przedłużenie sygnału Wi-Fi via router - tanie rozwiązanie ?  (Przeczytany 3025 razy)
« dnia: 23 - Grudnia - 2017 - 17:38:40 »
Witam, chciałbym zwiększyć zasięg sygnału Wi-Fi w moim domu.
Posiadam router Huawei B593, który na parterze domu jak i wokół domu dość dobrze rozsyła sygnał Wi-Fi.
Niestety na piętrze domu, nawet 3 metry nad samym routerem, sygnał jest bardzo słaby i używanie laptopa graniczy z cudem.
Problem w tym że na pietrze domu pokój ma syn i w jego stacjonarnym kompie sygnał jest tak slaby że nie może korzystać z internetu.
Szukam jak najtańszego rozwiązania i nie chciałbym ciągnąc żadnych dodatkowych kabli ani instalować dodatkowych anten, więc w rachubę wchodzi chyba tylko wzmacniacz sygnału instalowany w gniazdku.
Czy macie w tym temacie doświadczenie i możecie doradzić jaki wzmacniacz sygnału wybrać i jakim parametrem kierować się przy jego wyborze ?
Dodano:  23 - Grudnia - 2017  -  18:19:53
Troszkę poczytałem w necie i wstępnie wybrałem wzmacniacz sygnału TP-LINK TL-WA850RE za 89.99 zł.
Pojadę go kupić w RTVeuro.... i przetestuję przez święta, jak nie spełni swojej roli, to będę go mógł jeszcze oddać zaraz po świętach.
Odp: Przedłużenie sygnału Wi-Fi via router - tanie rozwiązanie ?
« Odpowiedź #1 dnia: 23 - Grudnia - 2017 - 18:49:54 »
Mamy dokladnie to w pracy. Nie sprawdza sie bo przy ciaglym poruszaniu nigdy sie to nie sprawdzi. Czemu? Bo to jest sprzet ktory jakby dalej przejazuje net. Dalej od zrodla. Czyli idac w strone zrodla albo bedac w jego zasiegu to np tel jako odbiornik bedzie sie gubil czy brac z routera czy repeatiera. Suma sumarum gubi sie i nie masz neta. Lepiej jest dac np kabel od routera na sama gore i tam zapodac drugi rout z innym nawet haslem itd.
« Odpowiedź #2 dnia: 23 - Grudnia - 2017 - 21:52:55 »
Jestem na etapie konfiguracji zakupionego wzmacniacza z routerem i mam czas 30 dni na testowanie.
Plan jest taki: wzmacniacz łączę z ruterem poprzez sieć Wi-Fi a komputer syna, kablem Ethernet ze wzmacniaczem na piętrze.
Za chwilę dam znać czy to będzie tam działać  ;)
« Odpowiedź #3 dnia: 23 - Grudnia - 2017 - 22:18:11 »
Jestem bardzo zaskoczony, ale muszę stwierdzić że to działa :D
Nawet szybkość neta nie spadła wcale, czego obawiałem się najbardziej.
Poniżej test szybkości neta poprzez wzmacniacz sygnału.
Zaraz syn siądzie do gier i przetestuje to maksa, ale widzę że to rozwiązanie raczej zda u mnie egzamin  ::)
« Odpowiedź #4 dnia: 24 - Grudnia - 2017 - 09:55:03 »
Tak jak mowilem ze dziala dobrze jako przedluzacz ale jesli bedziesz po wi fi w zasiegu zrodla i tego repeata to juz sie dzieja szopki. ruszysz sie lekko odwrocisz i bedzie raz lapal tu raz tam. Przepustowosc jest w megabajtach wiec bity przepuszacza bez najmniejszego problemu.
« Odpowiedź #5 dnia: 24 - Grudnia - 2017 - 10:32:37 »
Jak to mówi stare przysłowie: jak coś jest głupie i działa to nie jest głupie :D
