Autor Wątek: ŁADOWARKA INDUKCYJNA - wybór, montaż, problemy [wszystkie modele]  (Przeczytany 12562 razy)
Offline jackoo9
  • Rej: OP
Czy ktoś próbował montować ładowarkę indukcyjną w Passacie B8 ?
Póki co, nie jest dostępna jako osobny asortyment w ASO i szukam czegoś podobnego.
A ktoś ma ładowarkę car-tronic-a ?
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
Odp: Ładowarka indukcyjna
« Odpowiedź #1 dnia: 06 - Kwietnia - 2018 - 21:59:21 »
Ja będę montował w swoim Tiguanie... niestety trzeba szukać w używkach
Offline pdurys
  • Wiadomości: 37
Ładowanie bezprzewodowe
« Odpowiedź #2 dnia: 07 - Maja - 2018 - 19:59:06 »
Moze jestem slepy ale nie moge znalezc informacji o ladowaniu bezprzewodowym telefonow - Qi
Moje dotychczasowe ustalenia:
Zainstalowana ladowarka ma oznaczenie fabryczne: 5NA 980 611.
Ma dwie funkcje: ladowanie i wzmacnianie sygnalu anteny
Certyfikat ladowarki: https://www.wirelesspowerconsortium.com/products/details/1628/wch-185
Dodatkowe informacje o ladowarce: https://fccid.io/blog/2016/04/09/this-week-in-wireless/
Ciekawy artykul na temat ladowania bezprzewodowego: https://www.electronics-cooling.com/2017/01/inductive-wireless-charging-now-thermal-design-problem/#
Po co to wszystko?
W moim Tiguanie mam taka ladowarke. Wedlug opisu trzeba wlasciwie ulozyc telefon aby sie ladowal. Ale oczywiscie nie ma zadnej inforamcji co to znaczy wlasciwie.
Ukladalem telefon w rozne mozliwe strony, zarowno w futerale (ktory w opisie ma zgodnosc z Qi) jak i bez niego i we wszystkich kombinacjach moj telefon z Androidem po kilkunastu minutach wyswietla komunikat, ze ladowanie zostanie wznowione po ostygnieciu telefonu.
Cieply jest zarowno telefon jak i ladowarka.
Nie znalazlem poki co ustawienia, ktore pozwalaloby ladowac telefon albo chociazby podtrzymywac aktualny stan naladowania.
Zaczynam sie powoli zastanawiac czy ten "gadzet" wogole spelnia swoja funkcje.
Ksztalt i wymiary telefonu nijak sie nie pokrywaja z rysunkiem na gumowej wkladce. Telefon moze sie przesuwac w lewo i prawo oraz jest mniejszy niz szerokosc obramowania.
Z roznych opisow wynika, ze sama ladowarka powinna "wyczuwac" jak jest polozony telefon i automatycznie wlaczac ladowanie przez odpowiednie cewki (jedna z trzech)
Jesli ktos moze podzielic sie swoimi spostrzezeniami z uzywania Qi w Tiguanie to bede wdzieczny.
Interesuje mnie oczywiscie odpowiedz na pytanie: Co zrobic aby telefon sie ladowal i nie przegrzewal.
Offline foxter11
  • Wiadomości: 24
Odp: Ladowanie bezprzewodowe
« Odpowiedź #3 dnia: 08 - Maja - 2018 - 10:01:05 »
U mnie to działa raczej bezproblemowo, ale zauważyłem, że jeśli położę telefon przed włączeniem zapłonu to nie zawsze wykryje ładowarkę.
Ale wystarczy go unieść na pół centymetra i z powrotem położyć i jest ok.
Natomiast samo ładowanie działa świetnie - w 20-30 minut jazdy doładowuje około 20-25%. Chyba tylko raz miałem telefon położony do ładowania na dłuższą trasę i bez problemy się naładował. Nigdy nie miałem problemu z temperaturą - jak podnoszę telefon to nie jest cieplejszy niż po ładowaniu przewodowym, a na pewno jest chłodniejszy niż po używaniu do oglądania np. Youtube przez całą trasę przez dziecko.
PS. Mój telefon to Samsung S8, używam etui ClearCover od Samsunga.
Offline squadak
  • Wiadomości: 48
Odp: Ładowanie bezprzewodowe
« Odpowiedź #4 dnia: 09 - Czerwca - 2018 - 00:19:26 »
U mnie testowalem z samsungiem S7 edge, przegrzewał się, Z S8 to samo.
Zwlaszcza jak jadę w trasę gdzieś, i dłużej się ładuje.
W sumie myśłałem że to coś nie tak z telefonem.
Offline venom
  • Wiadomości: 56
  • Rej: SK
« Odpowiedź #5 dnia: 09 - Czerwca - 2018 - 06:38:33 »
U mnie jak załapie, to telefon też  mocno się grzeje, ale komunikatu żadnego jeszcze nie widziałem, żywego ognia też jescze nie, więc się tym nie przejmuje. Telefon z androidem, wyższa temperatura nie wpywa na jego działanie.  Potestuję jeszcze z czymś na iosie. Ogólnie system jest bardzo funkcjonalny. Telefon ma na konsoli swoje miejsce i nie przesuwa się po plastikach.
Offline maniujr
  • Wiadomości: 15
  • Rej: PZ
« Odpowiedź #6 dnia: 09 - Czerwca - 2018 - 13:43:14 »
u mnie galaxy s6 i s7 ładują się bezproblemowo i grzeją się nie bardziej niż na oryginalnej ładowarce indukcyjnej samsung'a
ładowanie zaskakuje z pewnym opóźnieniem od momentu położenia telefonu (pojawia się komunikat o ładowaniu na nawigacji), ale nie zrywa ładowania nawet w ostrych zakretach
Passat B6 Variant 2.0 TDi (CBAB by Cinsoft) R-Line 4motion
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
Odp: ŁADOWARKA INDUKCYJNA - ogólnie
« Odpowiedź #7 dnia: 14 - Marca - 2020 - 09:54:13 »
Możecie podesłać foto ładowarki.
ogląda tę cześci i myślę by zaadoptować u siebie, jednak mam wrażenie że moja wnęka gdzie mam gumową pułeczkę nie jest przygotowana na to coś.
oglądajac czesc widzę złącze na kabel a u mnie w obudowie wnęki nie ma otworu by kabel przeszedł.
Równiez 2 zaczepy które widać na foto tej ładowarki nie mają u mnie miejsca zaczepienia.
Ma ktoś wiedzę? robił to??
  • Wiadomości: 1346
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #9 dnia: 15 - Marca - 2020 - 20:04:56 »
Hejka,
W sumie zastanawiam się czy to nie jest montowane od spodu pułki gdzie jest wkładka gumowa.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #10 dnia: 15 - Marca - 2020 - 23:28:27 »
Tak wyglada.
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #11 dnia: 15 - Marca - 2020 - 23:44:58 »
Załączałeś jakiś obrazek??
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #12 dnia: 16 - Marca - 2020 - 07:47:36 »
Tylko to co widziałem szukając ładowarek indukcyjnych na sprzedaż.
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #13 dnia: 08 - Maja - 2020 - 09:06:48 »
Odświeżam temat bo nie chyba nie jest jeszcze jasne jak to montować.
Nie wiem jak w innych autach ale w modelu Tiguan II nie widzę w tunelu z przodu miejsca by ten osprzęt "5NA980611" miałby się tam znaleźć.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #14 dnia: 08 - Maja - 2020 - 09:07:40 »
Daj znać jak coś wymyślisz.
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #15 dnia: 08 - Maja - 2020 - 11:30:06 »
Ale jak to rozumieć?
Masz na myśli że w tych rocznikach jest inna budowa tunelu że nie zamontuje fizycznie ładowarki indykcyjnej ?
Bo sprawa podłączenia (instalacja elektryczna) i kodowania (to raczej nie problem)
Ja w sowim Tigu nie miałem AID a dodałem.
Nie miałem radia z Navi dodałem
Nie miałem haka + pakiet bagaznikowy i dało się ogarnąć
Zakładam że i oryginalną ładowarkę jesteśmy w stanie wmontować.
No chyba że inaczej wygląda wnętrze gdzie urządzenie się znajduje
Co myślisz?
Masz jakieś detale w postaci foto??
Dodano:  08 - Maja - 2020  -  11:34:01
Kurcze pełno jest fotek jak wygląda urządzenie.
Na oko jednak widzę że to nie wejdzie to tunelu , chyba że trzeba ciąć coś :)
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #16 dnia: 30 - Czerwca - 2020 - 17:08:06 »
Na chwilę obecną posiadam już więcej info w temacie "Ładowanie indukcyjne telefonów."
Elementy składowe by zrobić jak w ORI:
- Ładowarka indukcyjna - 5NA980611
- wiązka - nie mam numeru produktu
- podkładka gumowa - 5NB863330C
- Tunel z wnęką na ładowarkę - 5NB863241F
Czego nie wiem:
Nie wiem po co wpina się to w LIN gdy nie mam GSM w adaptacji 5F widać Wireless charging
Offline dealer
  • Wiadomości: 26
  • Silnik: 2.0 ?
« Odpowiedź #17 dnia: 19 - Lipca - 2020 - 09:59:33 »
udało się komuś zainstalować ładowarkę?? Brakuje mi tego gadżetu bardzo :)
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #18 dnia: 08 - Grudnia - 2020 - 20:21:29 »
Mnie jeszcze nie ale jako że kupiłem graty do wyposażenia auta w side assist więc i tak wiązki będę przeciągał od tyłu to dorobie chyba i ładowarkę ale w pełnej konfiguracji czyli z antenami GSM, zespoleniem jej z anteną dachową (oczywiście wymiana), wzmacniacz dwudrożny (GSM, GPS), pewnie część lub czy tunel no i ładowarkę z kablami.  Przy okazji już pociągnę przewody to modułu TMPS i park asyistenta bo nie mam. Chętnie od razu bym park assista zrobił no ale wiercenie w zderzakach a w ogóle ich wymontowanie po raz drugi mi się nie uśmiecha :)
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #19 dnia: 09 - Grudnia - 2020 - 08:53:01 »
Az ostanio skorzystałem chyba 2 raz przez rok jak jeżdzę :)
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #20 dnia: 20 - Grudnia - 2020 - 09:17:27 »
Marcino - no właśnie emocje mi opadły. Jak z tego się nie korzysta to fakt po co kolejne 600-1000 PLN ładować. Bo to tyle wyjdzie. Side assist od strony technicznej zrobiony - jedyne błędy jakie mam to te wynikające że nie zamontowałem radarów w zderzaku - czyli brak widoczności. No jeśli się wycofam z park assist to już mogę ściągać zderzak :) i montować radary:)
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #21 dnia: 29 - Stycznia - 2021 - 21:19:18 »
Hejka
Side Assist zamontowany :) i działa :)
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #22 dnia: 30 - Stycznia - 2021 - 15:38:31 »
Zadowolony z funkcjonalności ?
Offline kwandzlewicz
  • VW: Passat B8 FL
  • Rej: NNM
Problem z ładowaniem indukcyjnym
« Odpowiedź #23 dnia: 24 - Lipca - 2021 - 13:53:26 »
Witam Klubowiczów  :)
Mam Paska B8 po fejsie z 2019 roku.
Od nowości mam problem z ładowaniem indukcyjnym na Iphonie 12 mini.
Tzn po włożeniu telefonu do schowka najczęściej po kilku/kilkunastu sekundach pokazuje błąd i wyświetla komunikat, aby wyjąć wszystkie rzeczy ze schowka oprócz telefonu. Po kilkunastu próbach wyjęcia i włożenia telefonu do schowka zaczyna ładować i ogólnie jest ok.
i tu też potrafi ładować kilkanaście minut albo tylko kilka.
Aktualizacje telefonu niczego nie zmieniły.
Spotkaliście się z czymś takim?
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
Odp: ŁADOWARKA INDUKCYJNA - wybór, montaż, problemy [wszystkie modele]
« Odpowiedź #24 dnia: 25 - Lipca - 2021 - 09:34:18 »
Nie ale zajrzałbym czy jakieś błędy wyskakują.
