Autor Wątek: Punkty POI + Fotoradary - instrukcja i paczki danych  (Przeczytany 44301 razy)
Offline MarcO72
  • Wiadomości: 34
  • Rej: WP
Odp: Punkty POI + Fotoradary - instrukcja i paczki danych
« Odpowiedź #75 dnia: 11 - Sierpnia - 2020 - 20:27:28 »
W MIB 1 (do ok. 2016) jest tradycyjna ścieżka (tak samo jak przy aktualizacji map):
Menu główne: Ustawienia > Informacje o systemie > Aktualizuj oprogramowanie i start.
Dla MIB 2 (od ok. 2016) można szybciej:
Menu nawigacji: Ustawienia>Zarządzanie pamięcią>Aktualizuj moje cele specjalne i start.
Jak sprawdzić czy mamy MIB1 czy MIB2?
Najszybciej i najprościej nacisnąć "Cele specjalne". Jeśli pokazują się 4 wiersze z których na samym dole jest "Inne cele specjalne" - to masz MIB1. Jeśli zaś widzisz tylko 3 wiersze - to masz MIB 2.
Przy okazji taka ciekawostka - Wyszukiwanie wg Personal POI w MIB1:
Offline zbisz41
  • Wiadomości: 100
  • VW: Polo V
  • Wersja: ALLSTAR
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Kod: CUSB
  • Rej: STA
« Odpowiedź #76 dnia: 12 - Sierpnia - 2020 - 14:57:14 »
Chyba nie do końca . Mam polo V z 2016 i po numerze MIB2 i 4 wiersze ;)
Offline genas1
  • Wiadomości: 28
  • VW: CC
« Odpowiedź #77 dnia: 12 - Sierpnia - 2020 - 17:30:10 »
Mam takie pliki, które znajdują się w głównym folderze.
Normalnie robię tak, że wkładam kartę do gniazda w nawigacji (2 gniazdo), następnie wchodzę w nawigację- ustawienia i tam jest opcja do dodania punktów - później zaznaczam karta SD i następnie pyta czy wgrać folder?
Zaznaczam tak i później brak możliwości wgrania, czyli przycisk jest jasny zamiast ciemny żeby go włączyć (trochę namieszałem).
Offline zbisz41
  • Wiadomości: 100
  • VW: Polo V
  • Wersja: ALLSTAR
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Kod: CUSB
  • Rej: STA
« Odpowiedź #78 dnia: 12 - Sierpnia - 2020 - 22:06:03 »
 Nie wiem czy dobrze rozumiem :masz to w jakim folderze? Ja instalowałem prosto z karty -pusta karat po formacie i tylko te 2 pliki na niej.
Offline genas1
  • Wiadomości: 28
  • VW: CC
« Odpowiedź #79 dnia: 13 - Sierpnia - 2020 - 17:20:53 »
Mam folder : Personal POI a w środku 2 pliki: 1/ Personal POI_poidata 2/ metainfo 2
Offline zbisz41
  • Wiadomości: 100
  • VW: Polo V
  • Wersja: ALLSTAR
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Kod: CUSB
  • Rej: STA
« Odpowiedź #80 dnia: 13 - Sierpnia - 2020 - 21:56:20 »
To wsadź "luzem " te 2 pliki bez folderu głównego.
same pliki : 1/ Personal POI_poidata 2/ metainfo 2
Offline MarcO72
  • Wiadomości: 34
  • Rej: WP
« Odpowiedź #81 dnia: 13 - Sierpnia - 2020 - 22:05:17 »
Musi być jak na fotce kol. Genas.
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Offline zbisz41
  • Wiadomości: 100
  • VW: Polo V
  • Wersja: ALLSTAR
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Kod: CUSB
  • Rej: STA
« Odpowiedź #82 dnia: 13 - Sierpnia - 2020 - 22:15:26 »
Nie wiem czy sie rozumiemy , przynajmniej ja tak robię od zawsze:
na czystą kartę dwa pliki bez folderu
Offline MarcO72
  • Wiadomości: 34
  • Rej: WP
« Odpowiedź #83 dnia: 13 - Sierpnia - 2020 - 22:56:19 »
Dokładnie tak ma być.
Katalog " Personal POI" i plik metainfo.txt. Karta w FAT32 do gniazda SD2. Dalej poczytaj instrukcje jak niżej (wcześniej).
Offline genas1
  • Wiadomości: 28
  • VW: CC
« Odpowiedź #84 dnia: 14 - Sierpnia - 2020 - 16:09:56 »
Kurna, znowu kucha :( . Zrobiłem tak, że wsadziłem same pliki , czyli tekstowy i ten co jest w Personal POI :( , a widzę, że należy cały folder Personal Poi oraz oddzielnie tekstowy . Zaraz zmieniam i wrzucę na kartę i dam znać
Dodano:  14 - Sierpnia - 2020  -  16:52:56
Niestety, zrobiłem tak jak w poście wyżej i też nic nie wyszło  :(
Jak włożę kartę do gniazda to wtedy wchodzę w ustawienia nawigacji i tam wybieram "Importu cele " , niestety nic się dalej nie dzieje.
Coś robię nie tak lub mam zły plik :(
Dodano:  15 - Listopada - 2024  -  21:22:26
Udało mi się w końcu zainstalować te punkty  :D
Panowie, po instalacji co trzeba jeszcze zrobić?
Jak wszedłem w punkty POI następnie w cele specjalne i tam pokazało mi kilka informacji o radarach, wchodziłem w każdy oddzielnie i tak jakby mi ściągało z  miejsca zainstalowania poszczególne radary ( przenośne, światła itp), czy to już koniec ? Czy od teraz będą mi się pokazywać informację o zbliżających się radarach ?
Dodano:  04 - Września - 2020  -  07:49:50
Ok, poradziłem sobie  :vwclubpolska:
Offline Cudak
  • VW: Golf Sportsvan
  • Kod: CRKB
  • Rej: NO
« Odpowiedź #85 dnia: 12 - Stycznia - 2022 - 15:48:34 »
Nie ukrywam że trochę się pogubiłem w tym wszystkim co tu opisane.  :curve:
czy ktoś może krok po kroku napisać skąd mogę pobrać naj aktualniejsze POI do mojego VW z nawigacją DISCOVER MEDIA GEN1 MIB1 oraz instalację.
Jestem laikiem w temacie więc proszę o pomoc.
z góry dzięki.
Offline ArekB8
  • Model: Variant
  • Kod: CRLB
  • Rej: LU
« Odpowiedź #86 dnia: 27 - Grudnia - 2024 - 21:59:23 »
Cześć
Proszę o pomoc w aktualizacji punktów POI w MIB 2 Discover Media Gen 2 2017.
Pobrałem z mib-helper.com najnowsze POI dla MST2_EU_VW_P9122D.
Umieszczałem rozpakowane pliki (folder PersonalPOI, metainfo2.txt) na głównej karcie SD z mapami i na oddzielnej karcie.
Jednostka po włożeniu karty informuję o dostępności aktualizacji a następnie po uruchomieniu aktualizacji:
Błąd: brak danych. Włóż źródło z danymi do aktualizacji oprogramowania lub sprawdź źródło
Pobrana paczka nazwana jest "HIGH_ALL_2024-10-26". Możliwe jest, że aktualizacja jednak nie jest przeznaczona dla DM Delphi?
Czy ktoś z forumowiczów aktualizował POI korzystając z przywołanej powyżej strony i paczki?
Czy jest inne źródło pozyskiwania aktualizacji POI?
Tagi wątku: POI discover media discover pro
