Autor Wątek: Punkty POI + Fotoradary - instrukcja i paczki danych  (Przeczytany 44300 razy)
Offline janko999
  • Silnik: 1.8 TSI
Odp: Punkty POI + Fotoradary - instrukcja i paczki danych
« Odpowiedź #50 dnia: 16 - Listopada - 2018 - 19:32:46 »
Cześć wszystkim!
Jestem nowym posiadaczem Passat B8 z DM.
Czy komuś się udało uruchomić powiadomienia przed fotoradarami?
Kupiłem sobie POI ale są tylko ikonki.
Jest opcja do wgrania własnych dźwięków i wcześniejszego informowania a nie jak je mijamy?
Narzędzie na stronie VW.de do przeformatowywania już jest nieaktywne.
pozdr
Offline MK
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Rej: PK
« Odpowiedź #51 dnia: 11 - Lutego - 2019 - 17:57:50 »
Witam, jestem tu nowy. Próbowałem dzisiaj wgrać fotoradary przez USB oraz przez kartę SD. Niestety wyskakuje błąd danych.
Ponoć VW zablokował wgrywanie punktów POI przez urządzenia. Można to zrobić jedynie przez Car-Net.
Spróbowałem  i jest ok. Tylko prośba  taka  Jak wgrać sygnał dźwiękowy ostrzegający, czy jest taka możliwość przez Car- Net ?
Offline sru222
  • Rej: ST
« Odpowiedź #52 dnia: 14 - Lutego - 2019 - 21:30:10 »
Witajcie.
Jak wgrać sobie do B8 na DM punkty POI typu fotoradary? Mam paczkę ściągniętą przez innego forumowicza, ale nie wiem gdzie ją wgrać na moją oryginalną kartę SD :P
Poza tym pewnie z czasem trzeba będzie zrobić update bo nasza kochana władza nastawia więcej żelastwa na drogach do gnojenia kierowców, więc muszę się nauczyć osobiście i organoleptycznie :-)
Pzdr Sru222
Offline MarcO72
  • Wiadomości: 34
  • Rej: WP
« Odpowiedź #53 dnia: 07 - Marca - 2019 - 21:21:00 »
A szukaliście na Allegro: Personal POI?
Offline dekalog
  • Wiadomości: 31
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: ZK
« Odpowiedź #54 dnia: 08 - Marca - 2019 - 17:40:07 »
Niestety nie mają dźwięków ostrzeżeń więc trzeba cały czas zerkać na mapę, żeby nie przegapić fotoradaru :(
Offline zubol
« Odpowiedź #55 dnia: 13 - Marca - 2019 - 16:53:45 »
Czy macie moze jakas nowa liste radarow na Europe?
Dzieki
Offline MarcO72
  • Wiadomości: 34
  • Rej: WP
« Odpowiedź #56 dnia: 01 - Kwietnia - 2019 - 13:57:19 »
Jest pakiet POI 2019Q1 na Allegro.
Offline pzi1967
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Rej: WA
« Odpowiedź #57 dnia: 28 - Lipca - 2020 - 12:49:39 »
Czy zna ktoś sposób zmiany momentu ostrzeżenia o fotoradarze ?
Wgrałem POI z radarami ale ostrzeżenie nie dość że dosyć ciche to pojawia się praktycznie tuż przed radarem.
Offline zbisz41
  • Wiadomości: 100
  • VW: Polo V
  • Wersja: ALLSTAR
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Kod: CUSB
  • Rej: STA
« Odpowiedź #58 dnia: 06 - Sierpnia - 2020 - 06:35:12 »
Znalazłem coś takiego . U mnie działa . Radary z sierpnia 2020  :D
https://www93.zippyshare.com/v/j0YYDCkD/file.htmlhttp://depositfiles.com/files/dtuooohlf
Podziękował: kris17009
Offline Szoszon
  • Wiadomości: 33
  • VW: Jetta VI
  • Rej: SRC
« Odpowiedź #59 dnia: 06 - Sierpnia - 2020 - 10:12:25 »
A jakie masz radio ?
[gmod]Proszę przestać cytować każdy post poprzednika. Na forum stosujemy "cytowanie selektywne" lub gdy chcemy zaznaczyć do kogo odnosi się nasza wypowiedź, używamy: takiej formy: @Szoszon [/gmod]
Offline zbisz41
  • Wiadomości: 100
  • VW: Polo V
  • Wersja: ALLSTAR
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Kod: CUSB
  • Rej: STA
« Odpowiedź #60 dnia: 06 - Sierpnia - 2020 - 10:50:26 »
Didcovery Media II gen .
Ale widzę w paczce kilka wersji plików. Do swojego wgrałem plik z AS.
Offline MarcO72
  • Wiadomości: 34
  • Rej: WP
« Odpowiedź #61 dnia: 07 - Sierpnia - 2020 - 07:50:44 »
Zbisz41 a oglądałeś (lub wgrywałeś) ten drugi bez AS?
Ja w weekend chcę to "oblukać"
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Offline zbisz41
  • Wiadomości: 100
  • VW: Polo V
  • Wersja: ALLSTAR
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Kod: CUSB
  • Rej: STA
« Odpowiedź #62 dnia: 07 - Sierpnia - 2020 - 08:54:37 »
Wgrałem jedno to z AS i działa , przed tym miałem inne też wchodziło . Mam navi na kartę SD i aktualizacje swoich POI też z sd.
Proponuję skopiować po kolei  po 2 pliki Personalpoi i metainfo i próbować az któryś zadziała
edit
Zapodaje instrukcje jak wgrać POI radary , instrukcja w obcym języku ale rysunki zrozumiałe  :D
https://www38.zippyshare.com/v/4MS6dsNx/file.html
Offline Gustaw54
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #63 dnia: 09 - Sierpnia - 2020 - 17:22:29 »
Witam paczka mi się nie rozpakowuje wyskakuje błąd przy rozpakowaniu
Offline MarcO72
  • Wiadomości: 34
  • Rej: WP
« Odpowiedź #64 dnia: 09 - Sierpnia - 2020 - 17:25:51 »
Używaj 7Zipa
Offline Gustaw54
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #65 dnia: 09 - Sierpnia - 2020 - 17:32:42 »
Właśnie na 7-Zip wyskakuje błąd
Offline zbisz41
  • Wiadomości: 100
  • VW: Polo V
  • Wersja: ALLSTAR
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Kod: CUSB
  • Rej: STA
« Odpowiedź #66 dnia: 09 - Sierpnia - 2020 - 17:37:13 »
W tym momencie sprawdziłem :pobrałem z zppy rozpakowałem wszytko ok .
Offline MarcO72
  • Wiadomości: 34
  • Rej: WP
« Odpowiedź #67 dnia: 09 - Sierpnia - 2020 - 17:37:48 »
Pobierz jeszcze raz i zapisz w innym katalogu (miejscu) i wypakuj raz 7Zipem a 2raz np Win Rarem. U mnie było OK.
Offline Gustaw54
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #68 dnia: 09 - Sierpnia - 2020 - 17:53:41 »
Win rarem się udało
na pena usb wrzucić folder PersonalPOI i plik metainfo2
Offline MarcO72
  • Wiadomości: 34
  • Rej: WP
« Odpowiedź #69 dnia: 09 - Sierpnia - 2020 - 17:56:05 »
Tak Personal POI i meta info. Format plików FAT32
Offline Gustaw54
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #70 dnia: 09 - Sierpnia - 2020 - 18:01:53 »
ma znaczenie czy plik z AS czy bez AS
Dodano:  09 - Sierpnia - 2020  -  20:21:34
Dziękuje instalacja poszła wzorowo pliki z AS
Offline genas1
  • Wiadomości: 28
  • VW: CC
« Odpowiedź #71 dnia: 10 - Sierpnia - 2020 - 18:35:03 »
Panowie, mam nowe punkty POI na radary, niestety po rozpakowaniu i wrzuceniu na kartę SD , nawigacja widzi folder, ale jak wchodzę dalej to niestety nic się nie dzieje :(. Może wyślę te punkty do kogoś i sprawdzi jak to wygląda lub stwierdzi co robię źle.
Offline Gustaw54
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #72 dnia: 11 - Sierpnia - 2020 - 13:37:47 »
Witam na karte SD którą wkładasz do nawigacji musisz wrzucić folder PersonalPOI i plik metainfo2 oczywiście karta wcześniej sformatowana FAT/FAT32.
Potem wkładasz do nawigacji i naciskasz Aktualizuj (SD/USB)
Offline genas1
  • Wiadomości: 28
  • VW: CC
« Odpowiedź #73 dnia: 11 - Sierpnia - 2020 - 17:19:20 »
Dziękuję za informację, widzę, że włożyłem tylko sam folder poi  lecz bez pliku tekstowego  :cry:
Sprawdzę i dam znać czy zadziała . :)
Offline zbisz41
  • Wiadomości: 100
  • VW: Polo V
  • Wersja: ALLSTAR
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Kod: CUSB
  • Rej: STA
« Odpowiedź #74 dnia: 11 - Sierpnia - 2020 - 19:37:14 »
W mojej navi Discovery Media II gen  aktualizacja przebiega (i chyba u większości) przez aktualizacje "Moich punktów POI" ,w ustawieniach navi menadżer pamięci.
Być może koledzy robi poprzez aktualizacje oprogramowania i stąd problem.
Potem oczywiście w ustawieniach  mapy zaznaczyć wyświetlanie dodanych POI
Tagi wątku: POI discover media discover pro
