Autor Wątek: Punkty POI + Fotoradary - instrukcja i paczki danych  (Przeczytany 44299 razy)
Offline dekalog
  • Wiadomości: 31
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: ZK
Odp: Punkty POI + Fotoradary - instrukcja i paczki danych
« Odpowiedź #25 dnia: 04 - Stycznia - 2018 - 14:11:44 »
Ja jeszcze przed wgraniem nowych POI z USB skasowałem z nawigacji te wgrane wcześniej. Zrobiłem to z poziomu Car-Net przez komputer, sprawdziłem w nawigacji czy nie ma uaktualnień i z poziomu nawigacji wykasowałem wgrane wcześniej POI. Dopiero wtedy wgrałem nowe przez USB.
Wszystko działa fajnie i jak dla mnie dźwięk jest OK i faktycznie zmiana ikon to dobry pomysł.
Offline graku
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #26 dnia: 04 - Stycznia - 2018 - 16:48:23 »
Mógł by ktoś zrobić dokładną instrukcje wgrywania tych punktów z powiadaminiem z usb? bo mam dm i absolutnie nie wiem jak to zrobić, próbowałem wiele razy ale nie wiem czy te punkty maja być z tej paczki zip wypakowane czy nie czy może coś po wypakowane z tej paczki mam tylko coś wrzucić, z góry dziękuje
Offline unseen
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #27 dnia: 04 - Stycznia - 2018 - 17:04:18 »
Potwierdzam, na DM nie można wgrać POI przez USB: "Brak danych aktualizacji lub błąd pliku".
Każda możliwa kombinacja skutkuje w/w błędem.
Offline Raku71
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #28 dnia: 04 - Stycznia - 2018 - 17:39:51 »
Nie jest to regułą bo ja wgrałem wg przedstawionej instrukcji   i działa bez zastrzeżeń. Na DM oczywiście i przez USB.
Offline Raku71
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #29 dnia: 04 - Stycznia - 2018 - 19:14:28 »
Postępowałem zgodnie z tą instrukcją.
Po rozpakowaniu nie wiedziałem co wgrać na pena to wgrałem i katalog główny z plikami i dodatkowo oddzielnie to co ma w środku (plik i katalog).
Nie wiem więc z czego zassało.
Może tu jest problem.
Offline wojtek.vw
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #30 dnia: 04 - Stycznia - 2018 - 21:34:53 »
U mnie też poszło za pierwszym razem na DM z USB.
USB miałem plik spakowany zip (na nim sobie akurat zapisałem po ściągnięciu i nie skasowałem po rozpakowaniu), oraz owego ZIPa rozpakowanego.
Offline graku
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #31 dnia: 05 - Stycznia - 2018 - 10:06:28 »
więc możliwe że musi być tak jak po ściągnięciu czyli spakowany bo każdą opcje na rozpakowanym sprawdziłem i się nie udało, sprawdzę to jak będę miał czas
Każde zdanie rozpoczynamy zawsze z DUŻEJ Litery - tego uczą już w przedszkolu!
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
« Odpowiedź #32 dnia: 05 - Stycznia - 2018 - 14:29:49 »
Ja mialem spakowany i nie. I też nie zadziałało. Dopiero przez Car-Net sie udało.
Offline wojtekw
  • Wiadomości: 36
  • Rej: SB
« Odpowiedź #33 dnia: 05 - Stycznia - 2018 - 18:17:06 »
Usunąłem punkty foto wgrane wcześniej przez carnet, pendrive Fat32 a na nim wersja spakowana i rozpakowana. Niestety na DP chyba nie da rady...
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Offline wojtek.vw
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #34 dnia: 15 - Stycznia - 2018 - 14:51:46 »
Jak u licha wylaczyc nawigacje (na DM) aby nie dzialala w tle? Jest taka opcja? Albo choc aby nie plumkalo dzwiekiem, ze jest fotoradar jak nawigacja jest w tle. Jak zasuwam kolo komina, to wiem gdzie stoja i  ie uzywam nawigacji, a to ciagle plumkanie jest denerwujace.
Kolejna sprawa, jest gdzies opcja aby szybciej ostrzegal o fotogradarach? Teraz daje sygnal jak sie wlasciwie w niego wjedzie.
Offline zbiols
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #35 dnia: 15 - Stycznia - 2018 - 15:27:44 »
możesz powiedzieć co wgrałeś na pena/, ja zassałem ten plik POI_Fotoradary.zip (145.39 kB - pobrany 24 razy.)po rozpakowaniu są 3 foldery, próbowałem na różne sposoby i nic - brak danych :(
Offline wojtek.vw
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #36 dnia: 18 - Stycznia - 2018 - 17:44:58 »
@wojtekw lub też ktoś inny...
Jak podłożyć własne ikony do poi fotoradary?
W pliku "zip" są listy "csv", ale tam nie widzę definicji nazw plików z rysunkami.
Offline dekalog
  • Wiadomości: 31
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: ZK
« Odpowiedź #37 dnia: 21 - Stycznia - 2018 - 20:10:15 »
@wojtek.vw
Wgrywając przez Car Net podstaw swoje ikony w czasie wyboru plików do wysłania do nawigacji. Kliknij "załaduj własny obraz"
Offline wojtekw
  • Wiadomości: 36
  • Rej: SB
« Odpowiedź #38 dnia: 06 - Kwietnia - 2018 - 08:10:05 »
Poniżej paczka z odcinkowymi pomiarami prędkości(początek i koniec) z PoiPoint(pobrana 06.04.2018 08:00).
Pliki CSV - można dodać przez CarNet wg mojej instrukcji lub za pomocą narzędzia, o którym napisał kgeb(dzięki temu możemy dodać dźwięk ostrzeżenia).
Podziękował: foxter11, pewit, Lesny
Offline zbiols
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #39 dnia: 07 - Kwietnia - 2018 - 16:26:30 »
Przetestowane,
Offline Gustaw54
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #40 dnia: 08 - Kwietnia - 2018 - 13:33:11 »
Witam niestety nie moge wgrać punktów poi z tego programu pilki wgrane na karte nie aktualizują się wysłać moge tylko przez Car Net nie wiem dlaczego
Naprawdę tak ciężko pisać aby inni mogli to czytać bez stresu?
Offline wojtekw
  • Wiadomości: 36
  • Rej: SB
« Odpowiedź #41 dnia: 09 - Kwietnia - 2018 - 08:37:39 »
U mnie na DP też nie mogę wgrać punktów POI z karty/usb (pomimo różnych wariantów działających u innych użytkowników forum) i problem w moim przypadku pozostał nierozwiązany.
Offline Gustaw54
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #42 dnia: 09 - Kwietnia - 2018 - 11:13:09 »
Widocznie coś robimy źle ale nie wiem co ja mam DM
Dodano:  09 - Kwietnia - 2018  -  20:18:17
Witam sukces udało mi się wgrać najnowszą paczke POI do navi DM przez USB mam nadzieje że będą komunikaty głosowe jutro się przekonam
Offline zbiols
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #43 dnia: 11 - Kwietnia - 2018 - 14:48:34 »
I jak komunikaty działają?mógłbyś podać jaką paczkę wgrałeś?
Offline Gustaw54
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #44 dnia: 11 - Kwietnia - 2018 - 23:37:13 »
Wgrałem paczkę przez USB którą sam zrobiłem tym programem.
Sygnał ostrzegawczy jest dziwny troche ale jest.
Jak na DM działa to na DP też powinna
Offline pdurys
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #45 dnia: 12 - Kwietnia - 2018 - 01:31:28 »
Ja mam troche inne pytanie.
Trzecia od lewej ikona w nawigacji pozwala szybko znalezc stacje paliw czy restauracje.
Ale na liscie szukanych stacji nie ma np. BP
Czy ktos wie jak je dolozyc?
OK moge szukac online z Google ale to nie jest zawsze dostpne ani tym bardziej szybkie.
Dzisiaj szukajac stacji BP w Gliwicach jadac od strony Opola pokazywala mi nawigacja najblizsza stacje we Wroclawiu.
Offline wojtekw
  • Wiadomości: 36
  • Rej: SB
« Odpowiedź #46 dnia: 12 - Kwietnia - 2018 - 08:46:27 »
Stacje paliw BP Polska (pobrane 12.04.2018)
Offline pdurys
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #47 dnia: 12 - Kwietnia - 2018 - 18:56:31 »
OK, ale nie o to chodzi.
Chodzi mi o to, ze w ustawieniach sa opcje tankowania gdzie mozna wybrac ktore stacje maja byc pokazywane.
Na tej liscie nie ma BP.
I druga sprawa z tym zwiazana, w trakcie jazdy chcesz pojechac na stacje bo masz ochote na hotdoga i wybierajac opcje POI Stacje paliw nie szuka BP.
Wie ktos czy to mozna jakos zmenic?
Offline Gustaw54
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #48 dnia: 12 - Kwietnia - 2018 - 20:46:30 »
Paczka jaką wgrałem do DM przez USB ostrzeżenie sygnał dźwiękowy działa
Paczka aktualizowana 04.2018 zawiera:
- Fotoradary stacjonarne
- Fotoradary przenośne
- Punkty kontroli drogowej
- Radiowozy z kamerą
- Fotoradar czerwone światło
- Radar odcinkowy początek
- Radar odcinkowy koniec
Paczkę można wgrać na dwa sposoby
1 - wklejasz POI-04-2018 na SD lub pena USB i tam ją rozpakowujesz potem wkładasz SD lub pena do navi
2 - pobraną paczkę zip rozpakowujesz na kompie będą tam dwa pliki
PrsonalPOI
metainfo2
te dwa pliki wklejasz na SD lub pena USB i wkładasz do navi obie metody skuteczne
Offline pdurys
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #49 dnia: 13 - Kwietnia - 2018 - 17:19:36 »
Pytanie dodatkowe.
W paczce z aktualiacja jest kilka plikow zwiazanych z tematem wbudowanych POI - BrandConfig.xml
Struktura jest bardzo czytelna i klarowna.
Sprobuje dodac POI dla stacji BP ale ten plik to tylko definicja kategorii
Nie ma w nim samych punktow (lokalizacji)
Czy ktos orintuje sie skad nawigacja "WIE" gdzie dany POI sie znajduje?
W komentarzu tego pliku jest taki fragment:
  <!-- is used to define which bands must be shown in Fuel Option dialog from Brand Mapping  -->
  <!-- BrandCategoryDefinitionId in this case will be matching id in BrandCategoryDefinition -->
  <!-- to turn on more brand categories, just add or unkomment more brand category lines     -->
Ciekawy jest pogrubiony fragment.
Wszelkie sugestie mile widziane  :)
Tagi wątku: POI discover media discover pro
