Autor Wątek: Punkty POI + Fotoradary - instrukcja i paczki danych  (Przeczytany 44297 razy)
Offline wojtekw
  • Wiadomości: 36
  • Rej: SB
« dnia: 14 - Grudnia - 2017 - 00:15:16 »
Witajcie,
Jako, że jestem nowym użytkownikiem forum, chciałbym dać coś od siebie.
Na początek chciałbym podzielić się punktami POI, które w większości sam przygotowałem.
Na razie w paczce są 4 listy:
- Stacje benzynowe AmicEnergy
- Restauracje BurgerKing
- Restauracje McDonalds
- Bankomaty PKO BP
Listy są podzielone, a w paczce znajdują się również przeźroczyste grafiki.
Punkty POI dodajemy przez CarNet -> Moje cele specjalne -> Dodaj nową listę.
W razie czego służę pomocą.
Jeżeli potrzebujecie jakiejś konkretnej listy piszcie - w miarę wolnego czasu mogę wrzucać je do tego wątku.
Offline dekalog
  • Wiadomości: 31
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: ZK
Odp: Punkty POI + Fotoradary - instrukcja i paczki danych
« Odpowiedź #1 dnia: 16 - Grudnia - 2017 - 08:50:40 »
Dobra robota, te bankomaty mi się przydadzą.
Dziękuję.
Czy fotoradarami też się bawiłeś?
Dodano:  05 - Lipca - 2018  -  12:13:48
Super, już ściągam i wgrywam do nawigacji :) Gratuluję załączonego tutorialu wgrywania listy celów.
Offline wojtekw
  • Wiadomości: 36
  • Rej: SB
« Odpowiedź #2 dnia: 16 - Grudnia - 2017 - 10:28:33 »
W odpowiedzi na PW, zamieszczam poniżej instrukcję dodawania punktów POI przez portal Car-Net.
Wiem że można zrobić to przez kartę SD, ale jeszcze nie rozpracowywałem tego tematu, może w przyszłości to zrobię :)
1. Zaloguj się na portalu Car-Net https://www.volkswagen-car-net.com/portal/
2. Przejdź do „Wszystkie usługi / Moje cele specjalne / Zarządzaj listami”
3. Kliknij przycisk Dodaj nową listę
4. Następnie wybierz plik csv dla wybranego POI(1.), wpisz nazwę listy(2.), wgraj logo POI(3.) i naciśnij „Zapisz i wyślij”.
5. Teraz idziesz do samochodu, upewniasz się że DP ma połączenie z internetem
6. Przejdź do nawigacji / ustawienia i wybierz Informacje o wersji
7. Następnie aktualizacja online
8. Następnie zobaczysz listę aktualizacji. Na liście(1.) powinien znajdować się wpis z nazwą w formacie DD-MM-YYYY np. „20.12.2017”. Zaznacz pakiet i naciskasz „Pobieranie”(2.).
9. Gotowe.
Kroki 1-4 powtarzamy dla każdej listy, jednak jeżeli jednorazowo utworzymy więcej niż jedną listę to aktualizację w samochodzie można wykonać tylko raz
Offline wojtekw
  • Wiadomości: 36
  • Rej: SB
« Odpowiedź #3 dnia: 20 - Grudnia - 2017 - 15:21:21 »
Udało mi się zdobyć listę fotoradarów stacjonarnych, przenośnych oraz czerwone światło.
Oczywiście nie biorę odpowiedzialności za kompletność tych list :)
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
« Odpowiedź #4 dnia: 20 - Grudnia - 2017 - 19:09:13 »
Czy opisany sposób dodawania punktów POI dotyczy tylko DP? Da sie je dodać do DM?
Offline dekalog
  • Wiadomości: 31
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: ZK
« Odpowiedź #5 dnia: 20 - Grudnia - 2017 - 22:58:44 »
@omen
Dotyczy obu nawigacji.
Ja wgrywałem do DM.
Offline AdekWykr
  • Wiadomości: 72
  • Kod: DFHA
  • Rej: WGM
« Odpowiedź #6 dnia: 21 - Grudnia - 2017 - 08:19:37 »
POI działają super. Wielkie dzięki.
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Silnik: 1.4 TSI ACT
  • Rej: WE
« Odpowiedź #7 dnia: 21 - Grudnia - 2017 - 08:30:44 »
A czy pokazuje POI na AID przy DM? Ja mapę mam praktycznie tylko na AID włączoną.
Drugie pytanie czy wtedy są jakieś powiadomienia o POI?
Offline Toomasz
  • Wiadomości: 151
  • Rej: WS
« Odpowiedź #8 dnia: 21 - Grudnia - 2017 - 09:21:34 »
... dokładnie. Czy ostrzega nas o fotoradarze ???
Offline wojtekw
  • Wiadomości: 36
  • Rej: SB
« Odpowiedź #9 dnia: 21 - Grudnia - 2017 - 09:44:57 »
Mam DP i POI pokazuje mi na AID oraz na głównym ekranie.
Czytałem, że da się gdzieś włączyć ostrzeganie o własnych POI. Jak znajdę to podrzucę instrukcję.
Offline wojtekw
  • Wiadomości: 36
  • Rej: SB
« Odpowiedź #10 dnia: 27 - Grudnia - 2017 - 09:11:57 »
Poniżej paczka fotoradarów z opcją powiadamiania o punktach, do aktualizacji przez SD/USB.
Niestety nie byłem w stanie przetestować ponieważ nie mam oryginalnej karty VW, a na zwykłej karcie SDHC z systemem plików FAT/FAT32 DP wykrywa aktualizację, ale podczas próby jej wykonania informuje, że wystąpił błąd. Próba aktualizacji przez USB także się nie powiodła.
Po analizie wątku Aktualizacja map - DM/DP zastanawiam się, czy problem nie leży w braku oryginalnej karty SD.
Jeżeli ktoś posiada oryginalną kartę to proszę o sprawdzenie, czy paczka prawidłowo się wgrywa oraz czy powiadamianie o punktach działa jak należy.
Instrukcja wgrywania POI z SD:
1. Przejdź do nawigacji / ustawienia i wybierz "Informacje o wersji"
2. Następnie wybierz "Aktualizacja (SD/USB)"
Proszę o przypięcie tego postu dopiero po potwierdzeniu, że paczka działa.
Podziękował: Toomasz, Wolf, dekalog, MK
Offline Toomasz
  • Wiadomości: 151
  • Rej: WS
« Odpowiedź #11 dnia: 28 - Grudnia - 2017 - 14:03:00 »
Paczka dodana przez "wojtekw" działa na DM. Wgrywałem z USB - bez kłopotu.
Można ustawić żeby pokazywało fotoradary na mapie i dodatkowo jest sygnał dźwiękowy gdy się zbliżamy do punktu (osobiście zmienił bym ten sygnał na inny ale nie wiem jak)
Po wgraniu wchodzimy do "Ustawienia nawigacji" - "Ustawienia mapy" - "Wybierz kategorię celów specjalnych" - Zaznaczamy nas interesujące np. Fotoradary i już ......
Efekt na mapie taki jak na ostatnim zdjęciu  ;-)
[załącznik usunięty przez administratora]
Podziękował: foxter11, MK
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
« Odpowiedź #12 dnia: 01 - Stycznia - 2018 - 12:19:21 »
Podpowie ktos jak po kolei mozna to po usb wgrać?
Offline dekalog
  • Wiadomości: 31
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: ZK
« Odpowiedź #13 dnia: 03 - Stycznia - 2018 - 23:33:47 »
@wojtekw opublikował listę fotoradarów z powiadomieniem dźwiękowym.
W DM wgrywa się bez problemu przez USB.
Jutro pojeżdżę i sprawdzę jak działa dźwięk.
Offline Wolf
  • Rej: GDA
« Odpowiedź #14 dnia: 04 - Stycznia - 2018 - 06:40:32 »
U mnie z kolei przez USB był problem ale alternatywą jest portal Car Net, tam wprowadziłem i w czasie jazdy DM zaktualizował i wszystko jest ok nie mam tylko dźwięku ale może dlatego że ustawiłem na info optyczne -dzięki, teraz wiem że po codziennej trasie mam dwa w sygnalizatorze    :D
Offline AdekWykr
  • Wiadomości: 72
  • Kod: DFHA
  • Rej: WGM
« Odpowiedź #15 dnia: 04 - Stycznia - 2018 - 08:02:35 »
Nie znalazłem tylko nigdzie informacji czy to tez działa na DP - może ktoś potwierdzić lub zaprzeczyć ?
Offline wojtekw
  • Wiadomości: 36
  • Rej: SB
« Odpowiedź #16 dnia: 04 - Stycznia - 2018 - 08:25:42 »
Na DP działa na pewno dodawanie POI przez CarNet, bo z niego korzystam.
Nie udało mi się jak na razie wgrać POI przez USB, ale @dekalog nieco mi podpowiedział, więc przetestuje jego sposób na DP i dam znać czy działa.
Offline AdekWykr
  • Wiadomości: 72
  • Kod: DFHA
  • Rej: WGM
« Odpowiedź #17 dnia: 04 - Stycznia - 2018 - 08:38:03 »
Samo dodawanie to wiem - bo to zrobiłem, chodzi mi tylko o te powiadomienia dźwiękowe - bo to raczej nie przejdzie przez Carnet (chyba jest jednak inny format danych). W każdym bądź razie dziękuję.
Offline Wolf
  • Rej: GDA
« Odpowiedź #18 dnia: 04 - Stycznia - 2018 - 08:46:20 »
Na portalu car net po zalogowaniu można dodawać i POI i cele specjalne więc myślę iż dotyczy to i DM i PM
Offline AdekWykr
  • Wiadomości: 72
  • Kod: DFHA
  • Rej: WGM
« Odpowiedź #19 dnia: 04 - Stycznia - 2018 - 09:13:07 »
Nie do końca tak jest bo portal CarNet przyjmuje pliki w formacie Csv - a nim są tylko dane informacyjne i dane GPS. Natomiast plik z powiadomieniami zawiera także bazę danych Db3 i inne - więc to nie ten format. Pytam czy pliki z powiadomieniami przechodzą do DP bo widze, że wszelkie próby są  na DM - a ten plik można załadować (wg mnie) tylko z poziomu auta - USB lub SD.
Offline wojtekw
  • Wiadomości: 36
  • Rej: SB
« Odpowiedź #20 dnia: 04 - Stycznia - 2018 - 09:18:37 »
Właśnie próbowałem ponownie wgrać przez USB POI dla DP.
Rezultat jak poprzednio "Brak danych aktualizacji lub błąd pliku".
Pendrive czysty, sformatowany na FAT32 bez jakichkolwiek innych plików.
W przypadku karty SD postępowałem w ten sam sposób i różnica była taka, że DP wykrywało aktualizację jednak po rozpoczęciu aktualizacji występował komunikat j.w.
Zarówno w przypadku SD jak i USB testowałem oba sloty.
Obawiam się że w DP nie da się wgrać POI prze SD/USB, a szkoda bo to chyba jedyna droga by mieć powiadamianie dźwiękowe o zbliżaniu się do punktu.
Offline wojtek.vw
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #21 dnia: 04 - Stycznia - 2018 - 09:42:10 »
Sugestia dla wtorcy POI fotoradarow. Czy mozna zrobic rozne ikony dla kazdej grupy fotoradarow? (O ile to mozliwe oczywiscie.)
Potwierdzam, ze POI fotoradary wgrane do DM przez USB bezproblemowo wg. opisu z tamtego watku.
Przepraszam, brak pl liter.
Offline wojtekw
  • Wiadomości: 36
  • Rej: SB
« Odpowiedź #22 dnia: 04 - Stycznia - 2018 - 09:45:57 »
Oczywiście, że możliwe :) nie jestem grafikiem i wszelkie prace z tym związane(przygotowywanie dobrej jakości png) to dla mnie koszmar, ale jeżeli znajdzie się ktoś, kto podeśle mi jakieś dobrej jakości ikony to bez problemu możemy je podmienić :)
Offline wojtek.vw
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #23 dnia: 04 - Stycznia - 2018 - 10:11:43 »
Jakiej wielkosci potrzebne te png?
Offline wojtekw
  • Wiadomości: 36
  • Rej: SB
« Odpowiedź #24 dnia: 04 - Stycznia - 2018 - 10:20:08 »
Max 200x200px transparent i najlepiej żeby wymiary były takie same (100x100; 89x89 itd) bo kiedy wgrałem 100x200px to ikona została rozciągnięta i źle to wyglądało.
Tagi wątku: POI discover media discover pro
