Autor Wątek: PARKTRONIC - ogólnie  (Przeczytany 3583 razy)
Offline hektar
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: AWX
« dnia: 02 - Grudnia - 2017 - 21:52:27 »
Witam. Nie działa pastronic w passacie. Po podłączeniu vag-a pojawił się błąd:
   Part No: 3B0 919 283
   Component: Parkingsyst. PA RDW D01
   Coding: 00104
   Shop #: WSC 05314
   VCID: E5C1D71F7F949D36875-5072
1 Fault Found:
01543 - Parking Aid Warning Chime (H15)
            31-00 - Open or Short to Ground
 Chodzi o wymianę brzęczyka DPC? Gdzie znajdę w Passacie brzęczyk DPC? Wystarczy sama wymiana głośnika czy mam spodziewać się niespodzianek?  :D Dziękuję za wszelkie informacje.
  • Wiadomości: 1687
Odp: Nie działa Parktronic Passat B5 FL
« Odpowiedź #1 dnia: 03 - Grudnia - 2017 - 05:09:44 »
Na początek sprawdź czy wogóle ten brzęczyk jest - powinien być w okolicy tylnej lampy - czy jest podłączony  i czy są całe kable i kostka. Jak wszystko jest jak należy to trzeba będzie wymienić głośniczek i powinno wszystko działać.
Podziękował: hektar
Offline hektar
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: AWX
« Odpowiedź #2 dnia: 09 - Grudnia - 2017 - 21:56:57 »
Po poczytaniu dodatkowych informacji i Twojej rady wymieniłem Głośniczek/Brzęczyk DPC na nowy. Czytając gdzie powinien znajdować się Głośniczek/ Brzęczyk DPC u mnie znajdował się przy środkowym świetle stopu  (nadwozie sedan). Nie wiem, czy w tym modelu oryginalnie powinien tam być lub możliwe, że poprzedni właściciel coś próbował coś z tym podziałać. Teraz słyszę, że działa parktonic jednak będę musiał wymienić prawdopodobnie dwa czujniki prawy środkowy i prawy boczny mimo, że ,,bzyczą" po bliższym podsłuchu ale nie reagują na zbliżającą się przeszkodę. Prąd oczywiście dopływa na kablach.;) Dziękuję Ci za udzielone rady. Pozdrawiam :)
  • Wiadomości: 1687
« Odpowiedź #3 dnia: 10 - Grudnia - 2017 - 09:50:09 »
Nie reagujące czujniki parktronica to często efekt stosowania tanich zamienników - też kiedyś taki kupiłem i błędu nie generował ale też nie reagował na zbliżającą się przeszkodę. Lepszym rozwiązaniem jest chyba zakup używanego oryginału niż nowego zamiennika.
Offline hektar
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: AWX
« Odpowiedź #4 dnia: 26 - Grudnia - 2017 - 14:05:39 »
Czujniki parkowania wymienione na nowe. Parktronic po wymianie działa bez zarzutu. Dziękuję za porady. Temat zamknięty.  :D
