Autor Wątek: TABLICZKA/NAKLEJKA ZNAMIONOWA - wymiana na nową  (Przeczytany 7730 razy)
Offline AgnieszkaNeo
« dnia: 02 - Grudnia - 2017 - 12:54:05 »
Mam pytanie jak bezpiecznie ściągnąć naklejkę z progu słupka bo po kolizji słupek został wymieniony a nie wiem jak mam ściągnąć ta naklejkę by nie naruszyć w serwisie nowe wyrobienie pewnie drogie
Odp: TABLICZKA/NAKLEJKA ZNAMIONOWA - wymiana po kolizji
« Odpowiedź #1 dnia: 02 - Grudnia - 2017 - 20:34:34 »
Dobrze nagrzewasz całość (suszarka do włosów ,opalarka ),ostrze od noży do tapet i mnóstwo cierpliwości.Jeśli brak wprawy ,cierpliwości możesz podjechać do najbliższego warsztatu gdzie wymieniają szyby samochodowe .Oni bez problemowo przy wymianie przekładają naklejki z numerem rejestracyjnym /legalizacyjnym z szyby na szybę .By było prościej /łatwiej w targaniu całego słupka niech w warsztacie wytną z pogniecionej części tylko kawałek z naklejką (wygodniej i prościej do transportu )
Offline peters
  • Wiadomości: 86
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: ASZ
« Odpowiedź #2 dnia: 20 - Marca - 2018 - 22:01:15 »
Zadzwon z ciekawosci do ASO , moze to grosze kosztuje. Podobnie jak naklejka z cisnieniami do kol.
Do VW T4 też za grosze sprzedawali.
I brak czasu na wszystko.
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #3 dnia: 20 - Marca - 2018 - 22:04:28 »
Gdzieś niedawno czytałem że za tabliczkę znamionową sobie zażyczyli bodajże 250zł. Jeśli tak to radze podjechać do TÜV w Niemczech - za darmo albo dosłownie za grosze bo mi brakowało 2 tabliczek i mi podczas przeglądu wkleił i różnicy w opłacie nie zauważyłem.
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #4 dnia: 21 - Marca - 2018 - 11:46:35 »
Może coś więcej na ten temat, bo "grosze" dość ogólne stwierdzenie i nie za wiele mówi o samej cenie ::)
Offline peters
  • Wiadomości: 86
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: ASZ
« Odpowiedź #5 dnia: 21 - Marca - 2018 - 14:04:11 »
No tez prawda. Moze to juz historia Bo auto juz nie produkowane. Z tego co dobrze pamietam to 18 zl. Kosztowala nalepka na slupek drzwiowy od kierowcy z cisnieniami w oponach. To samo co w SGA w klapce wlewu paliwa. Tabliczka znamionowa teraz doczytalem tytul postu to pewnie inna bajka. Przepraszam za zamieszanie. Tabliczka u mnie jest na male nity.  Nie na klej , tak na marginesie.
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #6 dnia: 21 - Marca - 2018 - 17:42:50 »
To nie ma znaczenia. Możesz szukać firmy które wybijają tabliczki na płytkach alu albo zwyczajnie dać naklejkę. To nie mydło i sie nie spieni. Chyba ze bardzo chcesz mieć styl ori.
Offline Roberto1985
  • Wiadomości: 12
  • VW: Golf IV
Naklejka informacyjna w bagażniku
« Odpowiedź #7 dnia: 06 - Lutego - 2020 - 07:53:31 »
Witam, mam pytanie dotyczące naklejki w bagażniku obok koła zapasowego. Czy jest możliwość jej odtworzenia poza Aso oraz czy jest jakaś możliwość żeby znaleźć informacje, które są na niej zawarte?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 6389
Odp: TABLICZKA/NAKLEJKA ZNAMIONOWA - wymiana na nową
« Odpowiedź #8 dnia: 06 - Lutego - 2020 - 10:23:33 »
Wszystkie informacje zawarte na tej nalepce, można uzyskać w każdym ASO VAG na podstawie nr VIN nadwozia. Wystarczy podjechać i zapytać a nalepkę podobno można dostać za parę euro w niemieckim TUV. W polskim ASO chcą za nią podobno krocie, zresztą zapytam dzisiaj znajomego o jej koszt.
Offline Roberto1985
  • Wiadomości: 12
  • VW: Golf IV
« Odpowiedź #9 dnia: 06 - Lutego - 2020 - 10:26:05 »
Super będę wdzięczny  ;)
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #10 dnia: 06 - Lutego - 2020 - 10:51:22 »
Na obszarze Polski, tabliczki/nalepki informacyjne, dostepne są tylko dla pojazdów zakupionych w polskiej sieci VAGa. Należy osobiście przyjechać autem do ASO, wpłacić 80 zł i do 3-tygodni będzie naklejka informacyjna.
Offline Roberto1985
  • Wiadomości: 12
  • VW: Golf IV
« Odpowiedź #11 dnia: 06 - Lutego - 2020 - 10:54:26 »
Czyli nie ma innego sposobu niż ASO abym się dowiedział jaką wersję i wyposażenie auta posiadam :(
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #12 dnia: 06 - Lutego - 2020 - 11:55:10 »
Tylko raz drukowałem całe fabryczne wyposażenie z Passata B5 dla mojego ojca - 3,5 strony formatu A4. Raczej wątpię aby ktoś miał tyle czasu i ochoty, aby to zapamiętać lub przepisywać to ręcznie. Mogę na podstawie nr Vin, podać Ci wersję wyposażenia i np. kod lakieru, silnika i skrzyni ale na więcej nie licz, bo jestem w pracy i nie mam za dużo wolnego czasu.
Offline Roberto1985
  • Wiadomości: 12
  • VW: Golf IV
« Odpowiedź #13 dnia: 06 - Lutego - 2020 - 12:12:17 »
Będę wdzięczny chociaż za to :)
Z góry Wielkie  Dzięki  ;)
 Nr Vin: wvwzzz1jzyb079601
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #14 dnia: 06 - Lutego - 2020 - 12:33:07 »
Zdjęcie nr vin z dowodu rej. do załącznika.
Dodano:  06 - Lutego - 2020  -  16:47:34
Usunąłem twojego posta, bo nie wszyscy muszą widzieć dane z twojego dw. rej.
Offline Roberto1985
  • Wiadomości: 12
  • VW: Golf IV
« Odpowiedź #15 dnia: 06 - Lutego - 2020 - 20:38:25 »
Ok. Dziekuje no tak Rodo, ale zdążyłes spisać dane?
Jeszcze raz z góry dzięki
Offline Roberto1985
  • Wiadomości: 12
  • VW: Golf IV
« Odpowiedź #16 dnia: 08 - Lutego - 2020 - 16:41:20 »
Pretor dałbyś radę  sprawdzić te rzeczy na temat mojego auta, o których wspomniałeś?
Z góry dzięki
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #17 dnia: 11 - Lutego - 2020 - 11:57:40 »
@Roberto1985
Silnik: AHF,
Lakier: LB7Z,
Wersja wyposażenia: Highline na rynek włoski.
