Autor Wątek: 1.6 SR - emisja CO przekroczona ponad 5-razy  (Przeczytany 1657 razy)
Offline callbert1
  • VW: Jetta V
  • Silnik: 1.6
  • Kod: BSE
  • Moc: 102 KM
« dnia: 29 - Listopada - 2017 - 09:21:06 »
Witam wszystkich.
Dziś wróciłem z przeglądu, no i mam 30 dni na naprawę i ponowny test.
Klocki hamulcowe, tarcze i amortyzatory, to nic w porównaniu do testu spalin.:
                        Mój wynik:       Norma:
Low Idle 670rpm CO        0.05vol%        0.30%
HC 31ppm 0ppm
High Idle 2880rpm CO      1.12vol%      0.20vol%
Lambda                      0.97          0.97
HC                         106ppm        200ppm
temperatura 94'
Zaczęły się schody, niby wygląda, że łapie lewe powietrze i mieszanka jest za bogata a katalizator jest sprawny.
Nie wiem czy jak wymienię kat i sondę przed nim to emisja wróci do normy?
Będę wdzięczny za wskazówki i sugestie.
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
Odp: Emisja CO przekroczona ponad 5 razy
« Odpowiedź #1 dnia: 29 - Listopada - 2017 - 22:24:50 »
A z odczytu logów nie wyjaśniłoby się coś? Przecież np. błąd czy awarię sondy można wykryć, a jeśli nie ona to katalizator lub PDF by mogło wskazać.
Wg. mnie pierwsze co to trzeba podpiąć pod kompa, bo bez świńskiego nosa(czyt. super czułego) to dzisiaj tylko obiad można określić zza drzwi.
