Autor Wątek: 1.8T [AWT] - błąd: P0171  (Przeczytany 7813 razy)
Offline Andrzejb5.1.
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 1.8T
  • Kod: AWT
  • Rej: W-M
« dnia: 01 - Listopada - 2017 - 19:21:24 »
Pokazał mi się check i nie wiem co jest przyczyną.
Błąd P0171 nagrałem 2 filmy jeden na postoju przy i podczas jazdy.  Może coś zdołacie wyłapać. Auto tylko na benzynie jest. Myślę nad  lpg ale nie teraz jeszcze jak błąd wyskakuje trzeba to naprawić. Mam  już 324 tys na liczniku i nie był cofany na 100% auto krajowe. Po wykasowany błędu samochód przez parę minut nie wchodzi w obroty nie ma mocy jechać.. Ja gaz w podłogę a obroty stoją na jakim 3 albo 3.5 tys po 5 minutach mlze  wraca do  normy raz na jakiś czas jest tak że chce ruszyć z buta a on stoi jak by nie dochodziło paliwo  ciężko to opisać :)
Byłem u 2 gości to sprawdzili że albo sonda albo turbo albo jest  nieszczelność.
Większości przypadków było tak wymień połowę auta może trafimy na problem. Tylko że na pieniądzach  nie śpię żeby wymieniać wszystkie elementy. Słyszą tylko 1.8t i omg ciężko będzie.... I jeszcze jednonco zauważyłem może  nie ma nic wspólnego ale chwilowe spalanie jak pokazuje komputer wcześniej było w granicach 0.6-0.8 teraz mam 1.0 - 1.1 czasami spadnie do 0.9 i średnie spalanie podczas ruszania wiadomo jest większe ale odrazu mam 99 potem spada do 40 itd a było tak że ruszyłem to skakiwalo do 30 i spadło a nie 99 i spadalo zresztą nie mogę teraz na kompie zejść do 7 na 100 żeby pokazalo to tak na marginesie  teraz mam około 10
https://youtu.be/XRjRk4virVg
https://youtu.be/7E1qPIZTQkE
Filmy nie działają!
Dodano: 16 - Listopad - 2017 - 20:35:06
Mam bardziej szczegółowe może powiecie jak każde mama sprawdzić samemu
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
Odp: Błąd P0171 VW 1.8t AWt 2003
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Listopada - 2017 - 21:40:00 »
Nie wiem czy do końca można wierzyć tej aplikacji ale przyjmijmy ze tak.
Pierwsze co widzę to masz problemy z ładowaniem akumulatora. W pierwszym filmie na postoju masz ładowanie 13,2 V a w drugim masz 12 z groszem. Oznacza to że albo jest problem z akumulatorem a bardziej prawdopodobne z ładowaniem przez alternator. Wygląda na to ze masz za słabe ładowanie w aucie. Powinno być 13,5 w górę przy włączonych odbiornikach w aucie typu radio, światła. Najpierw tym bym się zajął.  Niektóre auta mają wspólne obwody i to może błędnie kierować nas w poszukiwaniu usterki. Np w Megane 2 był podobny problem z ładowaniem jak u ciebie a to nie wina akumulatora ani alternatora tylko kostka na Mapsensor na rurze dolotowej nie łączyła prawidłowo. Oczyszczenie pinów w kostce pomogło.
Błąd który podajesz dotyczy najczęściej aut z LPG- zbyt uboga mieszanka. Skoro nie masz LPG to może masz problem z przepływomierzem.Odepnij kostkę od przepływomierza, przejedź się i sprawdź czy jest różnica.
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 1.8T
  • Kod: AWT
  • Rej: W-M
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Listopada - 2017 - 22:29:42 »
Ok sprawdzę. Ale dla pewności odpiac kostkę i blad skasować? I przejechać sie wtedy. Co do ładowania powiem co ze kontrolka akumulatora świeciła pojechałem do gościa skasował 120 zł i nie świeci. Jak sprawdzał miernikiiem to mówił że wszystko w normie. Ale pod OBD2 pokazuje jak by niższe wartości..
« Odpowiedź #3 dnia: 17 - Listopada - 2017 - 22:50:18 »
Tak jak piszesz skasować i przejechać się i sprawdzić. Jeszcze takie pytanie czy poszarpuje auto podczas przyspieszania?
Jeśli chodzi o mierzenie ładowania to ja sobie kupiłem miernik cyfrowy do zapalniczki. Sprawdzam nim w większości aut (niektóre nie dostają zasilania dopóki nie odpalisz silnika).
Można nim zmierzyć ile ma akumulator na postoju jak silnik nie pracuje oraz po uruchomieniu auta jakie jest ładowanie na pusto oraz pod obciążeniem. Można to dostać za przysłowiowe 20zł na stacji paliwowej.
Dodano:  18 - Listopada - 2017  -  08:41:22
Tak ładowanie wygląda u mnie. Pierwsza fotka auto na postoju ,silnik nie pracuje. Tyle ma akumulator
Druga fotka ukazuje pracujący silnik i natężenie kiedy ładuje alternator.
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 1.8T
  • Kod: AWT
  • Rej: W-M
« Odpowiedź #4 dnia: 18 - Listopada - 2017 - 07:46:07 »
Po szarpie jak najbardziej pierwsza jak by godzina jazdy takie wrażenie jak by się adaptowal a potem jest już ok. Raz  a jakiś czas szarpie  np tak odpalasz z rana wszystko ok wyjeżdżasz tyłem wrzucasz pierwszy bieg rozpędza się do 20 km/h pedala w podłogę a on nic
Proszę aby nie cytować całej wypowiedzi łącznie ze zdjęciami.
