Autor Wątek: BAGAŻNIK - oświetlenie LED  (Przeczytany 21575 razy)
Offline daniels81
  • Wiadomości: 115
« dnia: 19 - Października - 2017 - 16:02:38 »
Od dłuższego czasu męczyło mnie to żółte podświetlenie w bagażniku mojego Tiguana II 1.4 TSI z 2016 roku, całe auto w ledach a z tyłu taka "maniana".
W pierwszej chwili chciałem wymienić samą żarówkę ale okazało się że są całe lampki (koszt na allegro około 50 PLN, alli pewnie coś koło 10 USD). Różnica jest kolosalna.
Aparat to słabo wyłapał ale poza oczywistym białym światłem jest dużo jaśniej  :D
Wymiana 30 sekund P&P
[img]https://zapodaj.net/images/18c3953203e25.jpg[/img]
[img]https://zapodaj.net/images/7486c8f2355c1.jpg[/img]
Linki do zdjęć przestały działać!
Dodano: 19 - Października - 2017 - 18:58:44
link pewnie szybko wygaśnie wiec najlepiej wpisać "lampka wnętrza LED vw" i zawsze cos wyskoczy  :D
https://archiwum.allegro.pl/listing?string=Lampka%20bagażnika%20Tiguan
Podziękował: Pro_Tre, sasza
Offline Pro_Tre
  • Wiadomości: 62
Odp: Oświetlenie bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: 20 - Października - 2017 - 13:40:53 »
O tym samym myślałem. Zaraz zamówię na Alliexpress, gdyż nie spieszy mi się z dostawą.
Mam pytanie ktoś ma jakiś pomysł jak zainstalować taką lampkę po przeciwnej stronie bagażnika?
Jak stawiam bagaże po stronie lampki to wieczorem druga strona jest ciemna i zastanawiam się jak to zrobić aby oświetlić  tą2 stronę. Kabelki rozumiem można przeciągnąć tylko jak zainstalować oprawę?
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Silnik: 1.4 TSI ACT
  • Rej: WE
« Odpowiedź #2 dnia: 20 - Października - 2017 - 15:30:43 »
Co do lampki po drugiej stronie- szkoda że jest tylko jako opcja w pakiecie bagażnika (wtedy to latarka led).
Tam jest miejsce na taka standardową oprawę jak z prawej strony?
Pewnie da się dokupić oprawę lampki i zamontować po lewej stronie, ale nie wiem czy uda się to podłączyć bo chyba wszystko chodzi po szynie CAN
Offline daniels81
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #3 dnia: 20 - Października - 2017 - 15:51:39 »
to oświetlenie nie idzie po CANie, samej oprawy raczej nie da sie kupić, można szukać z rozbitka latarki z gniazdem (jest to chyba czesc jakiegos pakietu w skład którego wchodzi gniazdo 230v i wspomniana latarka)
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #4 dnia: 20 - Października - 2017 - 17:44:04 »
Lampka - 3T0947417C
Mocowanie - 3T0947509
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Rej: WE
« Odpowiedź #5 dnia: 20 - Października - 2017 - 18:06:12 »
Lampka - 3T0947417C
Dzięki, właśnie pytając miałem na myśli by takie same mocowanie lampki jak po prawej to zainstalować po lewej.
Skoro nie idzie to po CAN to czy można poprostu podpiąć się kabelkami pod prawą lampkę?
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #6 dnia: 20 - Października - 2017 - 18:08:45 »
Szkoda ciągnąć taki kawał... znajdź jakies zasilanie po lewej
Offline daniels81
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #7 dnia: 20 - Października - 2017 - 18:38:25 »
to czego podałeś numery czyli lampke i gniazdo do niej, jak dalej nie wiesz o co chodzi to idź do bagażnika i zobacz jak wygląda mocowanie lampki po prawej i zrozumiesz dlaczego nie da sie zamontować tej samej lampki po lewej stronie (no chyba że ktoś jest mistrzem dremela...)
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #8 dnia: 20 - Października - 2017 - 18:55:26 »
Ok, ale dalej nie wiem co "zasugerowałeś" odnosząc sie do mojego posta w którym podałem nr części :)
Oczywiście, że sie da. Albo robisz otwór albo wymieniasz boczek... poza tym każdy ma fabrycznie już miejsce na otwór
nr boczka 5NA867427
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
« Odpowiedź #9 dnia: 21 - Października - 2017 - 13:57:59 »
Ok. To wycinamy otwór lub wymieniamy boczek.
Ale żeby lampka zapała sie i gasła w momencie otwierania i zamykania bagażnika trzeba podpiąć sie pod wyłącznik.
To czy jednak nie prościej jest pociągnąc kabel do prawej lampki?
A może jest tam gdzieś wiązka z fabrycznym miejscem na lewą lampkę w która można sie wpiąć?
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #10 dnia: 21 - Października - 2017 - 21:34:16 »
Prościej i nie... być może jest poprowadzona jakaś instalacja. Trzeba wziąć pod uwagę też to, że najprawdopodobniej musi być pociągnięte stałe zasilanie 12v do ładowania oraz sygnał od otwarcia klapy
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
« Odpowiedź #11 dnia: 30 - Października - 2017 - 11:08:03 »
Ale mi chodziło o to aby z lewej zamontować dokładnie taką samą lampkę jak jest z prawej, a nie "latarkę"
Pytanie czy obudowa będzie pasowała do tego co tam jest z lewej strony
Offline daniels81
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #12 dnia: 30 - Października - 2017 - 11:36:02 »
zobaczcie sobie jak jest umocowana lampka z prawej strony, nie ma jako takiej obudowy, jest wycieta dziura i w niej siedzi lampka w takim wgłebieniu, można wyciąć dziure z lewej strony ale raz że lampka nie będzie siedzieć płasko z obudowa i wątpie żeby sie to dało super estetycznie zrobić, myśle że jak wymienicie tą z prawej strony to będzie ok ( o ile ktoś jej nie zasłoni bagażem...)
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
« Odpowiedź #13 dnia: 30 - Października - 2017 - 17:21:21 »
Z lewej to można było zdaje się zamówić tą wyjmowaną latarkę.
Pewnie można to sobie dołożyć samodzielnie, ale identycznie jak z prawej nie będzie.
Offline Sleepy
  • Wiadomości: 74
  • Kod: CUAA
« Odpowiedź #14 dnia: 31 - Października - 2017 - 10:06:33 »
Z lewej montują gniazdko 230V i latarkę.
