Autor Wątek: 1.6 TDI - chwilowa nierówna praca silnika  (Przeczytany 11292 razy)
Offline Kamil782
« dnia: 16 - Października - 2017 - 23:04:15 »
Witam!
Posiadam Golfa VI  1.6 TDI 105 KM z 2010 roku.
Problem polega na tym, że na wolnych obrotach gdy auto stoi silnik czasami zaczyna dziwnie pracować, tak nie równo a wystarczy na sekundę lekko dodać gazu i wszystko wraca do normy. (Gdy nie dodamy gazu silnik sam po chwili ustabilizuje pracę i zacznie znowu chodzić normalnie ) Obroty nie falują, utrzymują się ciągle w jednym położeniu.
Auto było u dwóch mechaników ale żaden nie znalazł przyczyny. Gdy samochód został podłączony pod komputer mechanik powiedział, że są dość spore wahania ciśnienia paliwa na listwie. Macie pomysł co to może być?
PS: Wtryski sprawdzane, wszystko w jak najlepszym porządku.
Offline dxtr71
  • Wiadomości: 41
  • Kod: CFHC
Odp: 1.6 TDI - chwilowa nierówna praca silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Czerwca - 2018 - 13:19:22 »
Wymieniałeś już w nim filtr paliwa? Podczas wymiany zobaczyłeś jak wygląda komora filtra? Czysto w miarę? Bez metalicznych opiłków?
Filtr tak czy siak warto profilaktycznie wymienić.
Innym powodem może być uszkodzony regulator ciśnienia paliwa na szynie CR (N276) albo czujnik ciśnienia paliwa G247.
Czy samochód dobrze ciągnie? To dziwne zachowanie tylko na wolnych obrotach?
Offline Onieg
« Odpowiedź #2 dnia: 21 - Maja - 2019 - 04:10:16 »
To raczej elektronika, nie mam konkretnie tego golfa, ale z doświadczenia wiem że niektóre silniki tak właśnie mają. To ustawienia fabryczne. W sumie nie wiem po co to jest ale wiele silników nie tylko samochodowych "cierpi" na coś takiego.
Offline KKPlusPB
  • VW: Golf Plus
« Odpowiedź #3 dnia: 24 - Listopada - 2020 - 19:08:11 »
Może ktoś powróci do wątku.. Różnica w stosunku do założyciela wątku jest taka, że u mnie dodanie gazu nie pomaga. Wystarczy zgasić i odpalić ponownie i znowu jest dobrze do kolejnego razu.
Chciałem zamieścić krótki filmik ale chyba sie nie da albo nie umiem.
Offline kubanowak
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
  • Rej: ZSD
« Odpowiedź #4 dnia: 26 - Listopada - 2020 - 11:10:31 »
na jakim poziomie się utrzymują obroty? Kiedyś w skodzie octavi 2, przy tym samym silniku u mnie utrzymywały się na 750 RPM na postoju.
Nie miga Ci kontrolka świec?
Offline REveAL
« Odpowiedź #5 dnia: 17 - Sierpnia - 2021 - 10:33:55 »
Mam to samo. Rano na zimnym tuż po uruchomieniu silnika falują obroty. Jak tylko musnę gaz to obroty już są normalne. Na ciepłym silniku nigdy nie mam tego problemu. Czyżby wtryski przybrudzone po wystygnięciu?
Offline kranista
  • Wiadomości: 19
  • VW: Polo V
  • Moc: 120 KM
« Odpowiedź #6 dnia: 07 - Marca - 2022 - 15:12:17 »
Panowie zapewne macie soft po dieselgate :) trzeba zrobić minimalne wychylenie wtryskiwaczy. Widzę że mało osób o tym wie
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #7 dnia: 07 - Marca - 2022 - 17:47:39 »
Pokaż na podstawie jakiej procedury i wytycznych VWAG należy to zrobić, jeśli już piszesz coś takiego. Poza tym skąd masz pewność, że procedura ta nie jest przeprowadzana podczas aktualizacji oprogramowania podczas tej akcji serwisowej?
Offline kranista
  • Wiadomości: 19
  • VW: Polo V
  • Moc: 120 KM
« Odpowiedź #8 dnia: 07 - Marca - 2022 - 21:07:59 »
Jedz do ASO to ci powiedzą na jakiej podstawie. U mnie było podobnie i po tej procedurze chodził jak nowy
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #9 dnia: 07 - Marca - 2022 - 21:42:36 »
Nie muszę, byłem już dwa razy z dwoma autami i silniki pracowały jak należy jeżeli chodzi o kulturę pracy. Znowu coś sugerujesz ale nie podajesz żadnych konkretów
Podziękował: tomkasz
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 508
  • Marka: Opel
  • Silnik: 1.4T+LPG
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #10 dnia: 07 - Marca - 2022 - 22:16:30 »
Co to jest "minimalne wychylenie wtryskiwaczy"? Poprosiłbym o wytłumaczenie od strony elektromechanicznej i powiązania z oprogramowaniem silnika.
PS Ja też miałem silnik z dieselgate, miałem aktualizację softu i żadnego dziwnego chodzenia nie było.
PS2 I pewnie jeszcze w tych przypadkach odchylenia (standardowego :D) nie ma żadnych błędów, ale są magiczne softy ... najpierw można by zrozumieć jak coś działa a potem stosować rozwiązania z tego samego miejsca do którego zmierza pewien jacht pewnego p.ana ;).
Offline kranista
  • Wiadomości: 19
  • VW: Polo V
  • Moc: 120 KM
« Odpowiedź #11 dnia: 08 - Marca - 2022 - 08:00:53 »
Tutaj jest pokazana procedura.nawet po wymianie wtrysku na nowy trzeba zrobić tą procedurę bo dalej może nie równo pracować. Pozdrawiam
https://fb.watch/bCK8Mmxef8/
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #12 dnia: 08 - Marca - 2022 - 08:46:28 »
Ale to zupełnie co innego, ze po wymianie trzeba wtryski ustawić. Jeśli auto chodzi idealnie, jedziesz na wgranie softu z akcji dizelgate, auto po wgraniu oprogramowania chodzi tak samo jak przed, to po co mieszać? Co innego jeśli silnik telepie, przed czy po bez znaczenia, to należy szukać ratunku. Moim zdaniem źle podszedłeś do tematu, bo wynika z tego że  wszystkim, którzy zrobili aktualizację softu, proponujesz aby obowiązkowo zrobili "minimalne wychylenie wtryskiwaczy"
Offline kranista
  • Wiadomości: 19
  • VW: Polo V
  • Moc: 120 KM
« Odpowiedź #13 dnia: 08 - Marca - 2022 - 08:48:31 »
Kolego autor posta ma lub miał problem z nie równą praca silnika i podałem mu rozwiązanie problemu. Powiedz mi co wnoszą twoje posty ? Bo chyba nic. Pozdrawiam
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #14 dnia: 08 - Marca - 2022 - 08:49:24 »
No i wszystko jasne  :thumbup:
Dodano:  08 - Marca - 2022  -  08:50:24
Spokojnie, tylko spokój nas uratuje :) Po prostu drążę jaki to ma związek z aferą dizelgate i czy VWAG zaleca to lub robi podczas procedury wgrania softu, bo nie słyszałem o tym od nikogo z ASO a robiłem w Audi Serwis Gdynia i Plichta w Gdańsku, a jeśli auto kuleje to być może lekarstwem faktycznie jest zmiana minimalnego wychylenia wtryskiwaczy tylko pytanie czy ma to związek ze zmianą softu bo sama zmiana softu nie jest obligatoryjną przesłanką do robienia procedury wyuczenia dawki wtrysku.
