Autor Wątek: CENTRALNY ZAMEK - różne problemy  (Przeczytany 4682 razy)
Offline Mateo89
  • Silnik: 1.9 TDI PD
  • Kod: AUY
  • Rej: SRC
« dnia: 16 - Października - 2017 - 16:09:34 »
Miesiąc temu kupiłem Sharana. Wszystko fajnie pięknie zadowolony jestem tylko mam jeden problem.
Zamykanie samochodu.
Żeby zamknąć auto pilotem musze:
* zamknąć - wtedy wszystko się zamyka oprócz drzwi kierowcy
* otworzyć - wtedy drzwi kierowcy sie zamykają a reszta otwiera :)
* zamknąć - gotowe :)
trochę mnie to drażni jaka może być przyczyna?
klapka od baku się nie zamyka wogole
I jeszcze co jest interesujące: jak w środku nacisne przycisk blokady drzwi to zamyka wszystko :)
proszę o jakieś rady jak to zrobić samemu.
pozdrawiam Mateusz
Offline kalamb
  • Wiadomości: 85
  • VW: Sharan I 1FL
  • Wersja: Family
  • Kod: AUY
Odp: Centralny zamek wariuje
« Odpowiedź #1 dnia: 16 - Października - 2017 - 23:22:39 »
Pierwsze pytanie brzmi czy problem wystepuje od kupna ale go nie zauwazyles czy bylo dobrze i sie nagle stalo?
Dość częstą przyczyną są przełamane badz przetarte kable w gumowych (harmonijkach) przelotkach pomiedzy slupkami a drzwiami. Da sie zsunąc gume osłony z plastikowej podstawy wtyczki w slupku i sprawdzic stan kabli i czy przypadkiem ktos juz tam nie grzebał. To samo dotyczy prawej przelotki tylnej klapy.
Offline kasik77
  • Wiadomości: 28
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: ASZ
« Odpowiedź #2 dnia: 25 - Grudnia - 2017 - 09:24:46 »
sprawdź wiązki w drzwiach
Offline Krzys683
  • Wiadomości: 21
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: ASZ
« Odpowiedź #3 dnia: 26 - Marca - 2018 - 21:31:44 »
witam mam podobny problem. zamykam auto z pilota zamyka wszystko oprocz kierowcy kiedy otwieram z pilota wtedy otwiera wszystkie drzwi a kierowcy zamyka. samochód lubi się zamknac przy odpalonym silniku. do tego raz dziala raz nie dziala parktronik nieraz nie ruszajac sciemniacza od licznika raz swieci ciemno a raz maksymalnie. czy to jest moze winny moduł komfortu?
Offline Barrtii
  • Wiadomości: 16
  • Rej: PNT
« Odpowiedź #4 dnia: 06 - Kwietnia - 2019 - 20:12:03 »
Nie chciałem zaczynać nowego wątku więc podpiąłem się pod ten ;) mój problem z centralnym zamkiem jest trochę inny. Otóż jeden z zamków tj tylny prawy robi mi zwarcie w związku z tym mam pytanie czy mogę użyć dowolnego zamka na zamianę od sharana bez znaczenia czy przed czy po lifcie?czy tylko k9nkretny zamek z odpowiednim numerem który jest na zamku czy w katalogu?
