Autor Wątek: ELEKTRYKA - uszkodzony silniczek do szyb  (Przeczytany 1605 razy)
Offline Master8070
  • Wiadomości: 21
  • Silnik: 1.8T
« dnia: 29 - Września - 2017 - 17:56:42 »
Witam mam problem pewnie jak wszyscy ale nie moge sobie poradzic. Gdy chce sterowac lusterkami to zalacza sie centralny zamek. I od strony pasazera jak chce sterowac szyba tez zalacza sie centralny. Co moze byc przyczyna?
Czy to ten nieszczesny modul komgortu?
Odp: El. Lusterka. El. Szyby. Centalny zamek problem
« Odpowiedź #1 dnia: 29 - Września - 2017 - 18:14:37 »
Domyślam się że chodzi o paska z przed liftu w których poszukiwania usterki zaczyna się standartowo od odchylenia gumowej harmonijki w drzwiach kierowcy i wizualnym sprawdzeniu czy kabelki są całe .Kolejnym krokiem jest uniesienie dywanika od strony kierowcy i sprawdzeniu czy kabelki nie zzieleniały z radości .Jeśli w obu wypadkach ocena wizualna wypadnie pozytywnie pozostaje podłączenie kompa i sprawdzenie modułu komfortu .
Podziękował: Master8070
Offline Master8070
  • Wiadomości: 21
  • Silnik: 1.8T
« Odpowiedź #2 dnia: 29 - Września - 2017 - 18:43:42 »
Przy module komfortu kable byly porzepalane. A tej harmonijki nie sprawdzilem. Ale przez naderwane lub przetarte przewody moga byc takie cyrki? I tak przed fl ;)
Dodano:  01 - Października - 2017  -  00:10:09
I mialem dodac ze wszystkie drzwi dzialaja okej tylko drzwi pasazera sa nie halo. A jeszcze pytanie czy jesli tek silniczek szyby elektrycznej bedzie od anglika moze powodowac takie rzeczy? Bo glowna wiazka wchodzi do silnika a pozniej przewody sie rozchodza do lusterka i tak dalej
« Odpowiedź #3 dnia: 29 - Września - 2017 - 20:09:49 »
Tak mogą być takie siupy. Przy otwieraniu drzwi z włączonym zapłonem potrafią się zamykać lub otwierać szyby, zamykać lub otwierać central  itd .
Co do kabelków przy module komfortu warto też zerknąć na te bliżej przy samym progu (tam też potrafią zzielenieć i robić niezły bałagan).
Co do silniczka to nie jest to tylko zwykły silniczek (w pudełeczku elektroniki masz nawkładane że starczyłoby na telewizor a conajmniej na zrobienie radia ).
Offline Master8070
  • Wiadomości: 21
  • Silnik: 1.8T
« Odpowiedź #4 dnia: 29 - Września - 2017 - 21:25:55 »
Czyli jakby byl od Anglika to moglo tez by robic balagan? Bo jakby nie bylo to ten silnik jest inny bo ma wiecej funkcji od strony kierowcy niz ten od strony pasazera
Dodano:  01 - Października - 2017  -  00:10:21
Do usuniecia. Jak komus pomoze na przyszlosc przy wymianie linek i silniczka zwracajcie uwage jaki silniczek do el. szyb bo duzo moze krwi napsuc. Wymieniony silniczek wszystko dziala jak nalezy.
Dziekuje za zainteresoqanie i pozdrawiam
