Autor Wątek: WYCIERACZKI PRZEDNIEJ SZYBY - wybór właściwych i rożne problemy  (Przeczytany 1852 razy)
Offline chomik325
  • VW: Vento
  • Silnik: 1.8
« dnia: 18 - Września - 2017 - 12:32:06 »
Przede wszystkim - witam. ;)
Mój pierwszy post oraz temat tutaj, i z pewnością nie ostatni.
Pogoda robi się nieciekawa - trzeba wycieraczek i nawiewu. Wycieraczki od dawien dawna już w moim Vento ('93) działają tylko na tym najszybszym programie i po wyłączeniu - od razu się zatrzymują (nie wracają na dół). Zawsze radziłem sobie po prostu na chwile włączając i wyłączając. W sobotę jednak taka ulewa, że musiały działać bez przerwy bo nic nie byłoby widać.
A tu cóż, po minucie-dwóch wyraźnie wycieraczki się rozchodziły aż w końcu jedna zaczęła nachodzić na drugą i się zablokowały. Ustawiłem w pozycji wyjściowej w miarę równo, włączyłem - działają. Po kilkunastu "umyciach" znów się zblokowały. Co robić?
Doczytałem już w innych tematach, że problem z tylko jednym programem działającym może być spowodowany brakiem przekaźnika - sprawdzę to. Ale co z tym, że działają nie równo?
Silniczek wycieraczek do wymiany?
Drugi problem - nawiew też zaczął szwankować. Działały wszystkie 4 stopnie, a kilka dni temu siadły. Na następny dzień odpaliłem z ciekawości - zadziałało (po jakimś czasie jazdy). W sobotę gdy i wycieraczki były potrzebne, znów tez i nawiew przestał działać. Nie wiem czy ma na to wpływ długość jazdy. Gdy za pierwszym razem zauważyłem, że nie działa to było góra po kilku minutach jazdy. Gdy znów zadziałały to było po +20 minutach jazdy, i od tamtej pory znów nie mogę uruchomić.
Cóż, bez nawiewu i wycieraczek w nadchodzące pory nie idzie jeździć i niestety MPK dziś do pracy. ;)
[gmod]Na forum w działach kategorii Warsztat, panuje zasada: jeden temat, jedno zagadnienie/problem. Proszę zapoznać się z zasadami i niw wprowadzać bałaganu. Dziękuję.[/gmod]
Offline rafrzu8117
  • VW: Jetta III
  • Silnik: 2.0+LPG
  • Rej: RZ
Odp: WYCIERACZKI PRZEDNIEJ SZYBY - wybór właściwych i rożne problemy
« Odpowiedź #1 dnia: 18 - Stycznia - 2021 - 17:37:37 »
Co do wycieraczek sprawdź najpierw przekaźnik.
Po drugie jeżeli nachodzi jedna na drugą nie musi to być koniecznie silniczek do wymiany ponieważ jak wiemy lub nie wiemy każda z wycieraczek ma swoje mocowanie i jest to wieloklin który jak tylko śrubka mocująca się poluzuje to zeskakuje z łoża.
Proponuję sprawdzić tą złą wycieraczkę czy jest na swoim miejscu czy gniazdo jest wyrobione.
A po trzecie jeżeli przekaźnik okaże się dobry proponuję dobrać się do manetki od wycieraczek jest ona zdejmowalna lecz musisz ściągnąć kierownicę.
W tej manetce jest ślizg miedziany być może się już przetarł i nie łączy.
