Autor Wątek: ELEKTRYKA - mijania-długie, cofania - świecą razem - zwarcie ?  (Przeczytany 1662 razy)
Offline KoZoL
  • Silnik: 1.9 TDI-VP
  • Kod: AFN
« dnia: 04 - Września - 2017 - 20:47:01 »
Wchodząc do auta zauważyłem, że akumulator jest rozładowany.
Po jego naładowaniu okazało się, że światła: mijania, długie, tylne, cofania, świecą się zaraz po podłączeniu akumulatora.
Co więcej nie mogę włączyć lewego lub prawego migacza ponieważ, zawsze załączają się oba - niezależnie od tego, który wybiorę manetką (jakby awaryjne).
Odepnę: włącznik świateł, stacyjkę, dalej świecą.
Gdzie szukać przyczyny ?
Komfort suchy (chodź komfort to chyba tylko oświetleniem wew zarządza).
Dodam, że wcześniejszy właściciel doposażył Passata w czujniki cofania, DVD spuszczane z sufitu (SIC ! Serio! :P), dodatkowe zabezpieczenia i inne pierdoły, które jak dla mnie można odpiąć. Więc widać, że instalacji się bawił. No ale problem pojawił się po 3 latach.
Dałem do elektryka samochodowego - i powiedział, że wszystkie wiązki trzeba wymienić, że to mu zajmie tydzień czasu i tego czasu nie ma dlatego nie podejmuje się tematu (nie wiem czy mu wierzyć).
Proszę o poradę lub polecenie fachowca w okolicach Olsztyna. Mam mega sentyment do tego autka - pomocy.
Odp: ELEKTRYKA - mijania-długie, cofania - świecą razem - zwarcie ?
« Odpowiedź #1 dnia: 04 - Września - 2017 - 20:55:44 »
Czy auto posiada hak holowniczy (gniazdo do przyczepy ) ?
Offline KoZoL
  • Kod: AFN
« Odpowiedź #2 dnia: 04 - Września - 2017 - 20:56:51 »
Nie posiada.
« Odpowiedź #3 dnia: 04 - Września - 2017 - 21:01:38 »
Warto sprawdzić czy nie posiada pozostałości wiązki od gniazda do przyczepy .
Od tego bym zaczął .
Podziękował: KoZoL
Offline KoZoL
  • Kod: AFN
« Odpowiedź #4 dnia: 04 - Września - 2017 - 21:08:17 »
Ta wiązka idzie z lewej strony przy progu czy centralnie przez środek auta ?
Szukać w bagażniku ?
Czy możesz przybliżyć problem. W sensie, które przewody po zwarciu dają takie objawy?
Elektryka w tym passacie jest bardzo twórcza (całkiem prawdopodobne, że jest pozostałość po haku, bo sporo elementów jest od wersji FL [wnętrze] a reszta jest od seryjnego).
« Odpowiedź #5 dnia: 04 - Września - 2017 - 21:25:44 »
Jeśli są pozostałości po instalacji oświetlenia przyczepy to zwarcie na wiązce / kostce potrafi zrobić cuda .
Jeśli wiązka jest do 13 pinowego gniazda to jest na niej stałe zasilanie 12 V nie zależne od stacyjki .
Zwarcie potrafi rozświetlić wóz jak choinkę .
Przeszukanie tyłu pojazdu (okablowania ) może na coś naprowadzić .
Podziękował: KoZoL
Offline KoZoL
  • Kod: AFN
« Odpowiedź #6 dnia: 02 - Grudnia - 2017 - 21:40:33 »
Przyczyna powstała w wiązce przewodów.
Elektryk amator dorzucił podgrzewane siedzenia pod instalację zasilania zapalniczki i wrzucił tam 30A bezpiecznik.
Przewód od wiązki rozgrzał się do czerwoności i wtopił w inne - efekt choinka.
