Autor Wątek: KLIMATYZACJA - działanie i niesprawności - Tiguan II  (Przeczytany 10403 razy)
Offline SzymonBed
  • Wiadomości: 32
« dnia: 30 - Sierpnia - 2017 - 10:57:29 »
Witajcie,
Czy macie tez problem z buczacym lekko kompresorem klimatyzacji.
Moj byl juz wymieniany na gwarancji, gdyz na postoju bylo slychac jak pracuje (dosc nieregularne buczenie), ktore bylo slyszalne i wyczuwalne na kierownicy w postaci mrowienia.
Kompresor u mnie zostal wymioeniony, ale nowy tez zaczyna tak pracowac.
Po wylaczeniu A/C totalna cisza. Nie byloby z tym wiekszego problemu gdyby to lekkie buczenie bylo caly czas , ale ono jest bardzo nieregularne. 3 sek byczy 5 nie, i tak dalej...
Mam wrazenie, ze VW kierowal sie tylko cena wybieracaj dostawcow czesci (podobnie jak przekladni w watku o stukajacym zawieszeniu).
Co sadzicie?
Pozdrawiam,
Szymon
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
Odp: KLIMATYZACJA - działanie i niesprawności - Tiguan II
« Odpowiedź #1 dnia: 30 - Sierpnia - 2017 - 11:11:59 »
Ja bym zwrócił uwagę nie na kompresor tylko na wentylator :) zasugeruj problem z wentylatorem - jest to powszechne zjawisko w wielu autach (tylko ciekawe dlaczego akurat w nowym?) ja tak miałem w A6, A4 - zawsze sie to pojawiało jak temp na zewnątrz była powyżej 26st - wtedy chyba wchodził w wyższe obroty
Wymiana wentyla całkowicie eliminowała problem
Offline SzymonBed
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Sierpnia - 2017 - 11:27:32 »
Dzieki za szybka odpowiedz / rade.
Wentylator wyeliminowalem, bylo to moje pierwsze podejrzenie.
Dodatkowo dotknalem tego kompresora podczas pracy i jest to z tego miejaca.
Macie moze podobnie?
Dzieki,
SB
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #3 dnia: 30 - Sierpnia - 2017 - 11:37:27 »
przy każdej temp zewnętrznej to sie dzieje?
Offline SzymonBed
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #4 dnia: 30 - Sierpnia - 2017 - 12:23:07 »
w zakresie tempetarur obecnych od czerwca - TAK
Niez zauwazylem, aby dzwiek nasilal sie przy 30 stopni i w gore
Jest taki sam jak przy 20 -25 stopni
Nie zaobserowoalem roznicy.
Ale jest,dosc irytujacy, gdyz nie ciagly, dlatego go uslyszalem.
Sprawdzcie Koledzy / Kolezanki u Siebie prosze?
PS, Rozumiem, ze zima kompresor nie spreza, aby chlodzic wiec powinno ustapic?
Offline rk
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #5 dnia: 31 - Sierpnia - 2017 - 10:42:20 »
U mnie nic nie buczy. Jesteś w stanie nagrać ten dźwięk i nagranie wrzucić na forum?
Offline SzymonBed
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #6 dnia: 12 - Października - 2017 - 09:40:37 »
Niestety nie.
Probowalem na kilku telefonach + dyktafon, ale nie.
Potrzebny profesjonalny sprzet.
Ale niestety buczy.
Najczesciej jak dohamuje na swiatlach i stoje, to przez piersze 5-10 sekund jest najglosniej i nieregularnie.
Wylaczcie prosze radio i sprawdzcie jesli mozecie taki scenariusz.
PS. Kompresor klimatyzacji juz raz wymienialem , czyzby znow wadliwa czesc jak przekladnia?
Pozdrawiam,
Szymon
Offline zietekmichal
  • Kod: DFGC
  • Rej: WN
« Odpowiedź #7 dnia: 09 - Marca - 2021 - 12:09:27 »
Czy ktoś z Was czyścił samodzielnie parownik klimatyzacji. Nie bardzo wiem jak się do niego dostać. Od trzech lat czyszczę klimatyzację środkami w sprayu ale nie daje to do końca dobrych efektów mimo stosowania naprawdę dobrych i nie tanich preparatów zarówno tzw. granatów jak i pianki w sprayu (używanych zgodnie z instrukcją) i używanych identycznych również w ASO. Z uwagi że pomału zbliża się wiosna chciałbym dokładnie wyczyścić parownik. Może ktoś ma link do filmu bo przeszukałem youtuba i nic nie znalazłem.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #8 dnia: 11 - Marca - 2021 - 08:02:40 »
Wymontować, wyczyścic i założyć od nowa.
A zapytam - ozonujesz samochód czasem?  To naprawde zabija zapachy.
  • Kod: DFGC
  • Rej: WN
« Odpowiedź #9 dnia: 11 - Marca - 2021 - 09:43:09 »
wymontowanie raczej związane jest z poważnym rozebraniem środka i ruiną deski rozdzielczej i przede wszystkim utratą czynnika chłodzącego. Bardziej chodziło mi o dostęp do parownika jak to jest wykonywane w serwisie gdzie parownik czyszczony jest mechanicznie poprzez przepłukanie go pod ciśnieniem środkiem czyszczącym. Napewno jest jakiś technologiczny otwór przez który można wsadzić dysze ze środkiem czyszczącym.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #10 dnia: 31 - Maja - 2021 - 11:32:28 »
Taaaa, pianka w spray i odkurzacz...:)
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #11 dnia: 31 - Maja - 2021 - 16:03:38 »
Dokładnie, chciałem jechać na odgrzybianie klimy do ASO ale pracujący tam kumpel odradził, mówi "chłopie, tak jak my to robimy to sobie sam zrób w garażu" :P
Offline koraln
  • Wiadomości: 16
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: SG
« Odpowiedź #12 dnia: 31 - Lipca - 2022 - 15:42:37 »
VW Tiguan II FL 1.5 TSI 150 KM z 2021 roku.
Z zaskoczeniem zauważyłem, że nikt do tej pory nie napisał o tym, że w Tiguan II jest słaba klimatyzacja.
Czyżby to tylko u mnie?
Jeździłem sporą liczbą aut z klimą no i ta w moim rocznym już Tiguanie jest beznadziejna.
Jeśli jest powyżej 25 stopni oraz pełne słońce to nie ma szans aby klima schłodziła wnętrze w rozsądnym czasie a jadąc pod słońce to w ogóle. I to mimo ustawienia temperatury na minimum, wentylatora nadmuchu na maksimum i skierowaniu nadmuchu na wszystkie wyloty!
W mojej 23 letniej Fabii klima śmiga o wiele lepiej. Nawet jak jest powyżej 30 st potrafi wystudzić wnętrze w 10-15 minut.
Zmierzyłem temperaturę wylotu powietrza w Tiguanie: osiąga między 7 a 9 st.
W Fabii jest aż 1-3 stopnia! Czyli o wiele lepiej niż w rocznym Tiguanie!
Jazda tym Tiguanem w upale to mordęga.
Jak jest u Was? Czy mierzyliście może temperaturę u wylotu z kratek u siebie?
Czy może u Was nie było takiej potrzeby, bo kilma śmiga bez zarzutu?
Napiszcie, bo zastanawiam się nad oddaniem auta do serwisu na jakieś sprawdzenie.
K.
Offline Slavol
« Odpowiedź #13 dnia: 31 - Lipca - 2022 - 20:12:18 »
Raczej masz jakiś problem z klimą...
VW Tiguan II 1.5 TSI, DSG z 2020 roku.
Ostatnio ostre upały były przecież i jadąc z rodziną kilka godzin w 4 osoby nikt problemów nie zgłaszał .. no może córka po jakimś czasie.. że jej za zimno. Na szczęsciej jest 3-cia strefa z tyłu i mioże sobie ustawiać jak chce. Z przodu mamy 21-22st i jest pełen komfort.
Może stałeś za długo w pełnym słońcu i zanim się schłodził trochę trwało, ale po 20-30min to już 100% powinno być OK.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #14 dnia: 31 - Lipca - 2022 - 22:38:30 »
Temat słabego działania klimatyzacji w TII i G7 jest znany, aczkolwiek ASO twierdzi że TTTM
Offline koraln
  • Wiadomości: 16
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: SG
« Odpowiedź #15 dnia: 11 - Sierpnia - 2022 - 21:11:06 »
No i niestety jest tak jak się obawiałem, czyli tak jak ktoś to opisał.
To znaczy, temperatura tuż za parownikiem (sprawdzona urządzeniem diagnostycznym OBD eleven) wynosi +1,0 st, więc po prostu mieszalnik nie pozwala na wylot całkowicie zimnego powietrza. Pewnie jakieś idiotyczne zabezpieczenie ekologiczne albo żeby ludzie się nie pochorowali.
Zadzwoniłem do ASO.
Rozmowa z Panem nazwijmy go „Nieprzyjemnym” wyglądała tak: „Ma Pan bardzo dobre parametry, tak ma być. Ma Pan jeszcze jakieś inne pytania, bo mam tu klienta”.
Za parę dni rozmowa z Panem nazwijmy go „Spoko”: „Ma Pan racje. Większość nowych modeli VW tak niestety ma. Kiedyś można było szyby oszronić a teraz 7 stopni na wylocie to i tak super wynik. VW nic oficjalnie nie wspomniana skąd taka zmiana ale podejrzewamy, że jeden z powodów to może być nowy czynnik 1234yf, który ma gorsze parametry niż 134a.”
Wniosek: niestety ale to chyba typowe TTTM.
Czyli kolejny fuckup w tym aucie.
Offline DDiablo
« Odpowiedź #16 dnia: 15 - Sierpnia - 2022 - 14:10:05 »
Jaką masz temp na wylocie z kratek przy zamkniętych pozostałych i klima na max chłodzenie ewentualnie na 3/4 pracy wentylatora?
A jaką dodatkowo na obiegu wewnętrznym?
Offline koraln
  • Wiadomości: 16
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: SG
« Odpowiedź #17 dnia: 27 - Sierpnia - 2022 - 15:26:08 »
Bez większej różnicy czy mam skierowany nawiew na główne kratki czy też na wszystkie. Temperatura oscyluje między 7 a 9 stopni.
Tak samo niewiele pomaga obieg zamknięty czy stopień wentylatora.
Ta klima jest po prostu słaba!
Offline Frodo
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #18 dnia: 27 - Sierpnia - 2022 - 15:46:26 »
U mnie świetnie chłodzi, zero problemów, testowane do około 35 C. Przy czym mam białe auto i przyciemniane tylne szyby, przednia z filtrem IR, więc pewnie mniej pracy dla klimatyzacji...
Nie jest super bo mam wrażenie, że mogliby lepiej rozprowadzić powietrze - nawiew jest taki punktowy i nie szczególnie cichy. Nic szczególnego, ale spełnia swoją funkcję!
Miałem takie problem w innym aucie, ale przyczyną był ubytek czynnika przez małą dziurkę w parowniku - z tygodnia na tydzień było powoli coraz gorzej...
Nie wiem czy są różnice pomiędzy Tigami. Wiem, że np. Ateki z hakiem miały większy wentylator, co może trochę pomagało też schłodzić skraplacz, ale nie wiem czy to samo w Tigu.
W każdym razie nieakceptowalne, szukałbym nadal przyczyny w innym ASO lub niezależnie.
W OBD11 itp. można sprawdzić czy jest błąd, czy klapy dobrze działają (lub co najmniej siłowniki), ciśnienie, temperatury itp.
Offline retoiP
  • VW: Tiguan II FL
  • Wersja: Life
  • Rej: SR
« Odpowiedź #19 dnia: 28 - Sierpnia - 2022 - 22:11:08 »
Próbowałeś ustawić bardziej "agresywny" profil klimatyzacji? W ustawieniach są 3 do wyboru.
Offline koraln
  • Wiadomości: 16
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: SG
« Odpowiedź #20 dnia: 08 - Października - 2022 - 11:03:28 »
Oczywiście, że próbowałem tych 3 ustawień - nic to nie dawało.
A tak przy okazji, to te ustawienia działają tylko w trybie auto.
Offline Peter2023
  • VW: Tiguan II FL
  • Silnik: 1 5 TSI
  • Rej: WI
« Odpowiedź #21 dnia: 15 - Lutego - 2023 - 18:18:53 »
Czy przy okazji omawiania działania klimatyzacji w vw tiguan II mogę zapytać czy ktoś z forumowiczów orientuje się czy do przeglądu klimy tj. sprawdzenie, ew. uzupełnienie czynnika, oleju do sprężarki oraz czyszczenia z wymianą filtra powietrza- chodzi mi o tak pełny przegląd klimy z dezynfekcją serwisantom potrzebny jest dostęp do przedniego schowka kabinowego tego na wysokości kolan pasarzera.
Offline Frodo
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #22 dnia: 16 - Lutego - 2023 - 20:53:43 »
@Peter2023, do samego schowka nie. Filtr jest za schowkiem, ale dojście jest od dołu.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #23 dnia: 17 - Lutego - 2023 - 09:39:48 »
W Tigu II schowek wystraczy odchylić zdejmując amortyzator/ogranicznik otwarcia i jest piękny dostęp.
Podziękował: Peter2023
Offline Peter2023
  • VW: Tiguan II FL
  • Silnik: 1 5 TSI
  • Rej: WI
« Odpowiedź #24 dnia: 27 - Lutego - 2023 - 13:07:01 »
Dziękuję za odpowiedzi.
Chodzi o to, że po przeglądzie klimy klapa od schowka, który jest po stronie pasażera z przodu po prawej stronie po prostu po otwarciu spada na dół zamiast łagodnie się opuszczać. Czy u Was też tak jest, czy też w Waszych Tiguanach ta klapka osuwa się łagodnie ku dołowi po otwarciu. Wcześniej tego raczej nie było i po otwarciu klapki raczej powoli usuwała się na dół. Istnieje jeszcze taka możliwość, że np. wcześniej na to nie zwracałem uwagi zanim żonę po kolanach nie zaczęła walić :cry:
Proszę Państwa forumowiczów o pomoc i udzielenie jasnej odpowiedzi. Chcę pojechać do ASO ale muszę mieć potwierdzenie, żeby mnie nie ściemniali, że tak jest i już albo, że coś sam wyrwałem przy otwieraniu. Tak to sobie skojarzyłem wymiana filtra kabinowego przy dezynfekcji klimy i schowek kabinowy z przodu.
pozdrawiam serdecznie Piotr
