Autor Wątek: Betoniarka/mieszadło z formą wibrującą  (Przeczytany 2938 razy)
« dnia: 13 - Sierpnia - 2017 - 15:13:47 »
Dzisiaj skończyłem projekt (no może nie do końca bo trzeba jeszcze trochę spawów trochę szlifować no i wypadałoby to malnąć ).Wrzucam fotki by zerknąć może ktoś ćwiczył z czymś podobnym ?Może ktoś ma doświadczenie robiąc coś podobnego ?Jakieś sugestie ?
W tym sezonie to jak znam życie pewnie nie zdążę tego wypróbować ale w przyszłym pewnie strzelę kilka fotek z pracy .No i jest to pewnego rodzaju informacja dla osób którym było by potrzebne coś podobnego że już jest i w przyszłym sezonie będzie w razie potrzeby .
Odp: Takie coś
« Odpowiedź #1 dnia: 13 - Sierpnia - 2017 - 15:29:18 »
Może byś to "coś" opisał jakoś, bo za chiny nie mam pojęcia co to takiego może być ::)
Offline raventes
  • Wiadomości: 79
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: ASZ
  • Rej: WOS
Odp: Takie coś
« Odpowiedź #2 dnia: 13 - Sierpnia - 2017 - 16:02:58 »
Fajne jest co " coś ". Szkoda, że nie mam zielonego pojęcia ( ani żadnego innego zresztą też ) co to jest :)
Odp: Takie coś
« Odpowiedź #3 dnia: 13 - Sierpnia - 2017 - 16:12:56 »
Podejrzewam że jest to forma do produkcji pustaków a jaka jest rzeczywistość to też jestem ciekaw. Kolego @Gulasz nie trzymaj nas w niepewności. Uchyl trochę rąbka tajemnicy. ;)
Odp: Takie coś
« Odpowiedź #4 dnia: 13 - Sierpnia - 2017 - 19:40:38 »
W beczce widocznej na fotce napędzanej silnikiem elektrycznym poprzez przekładnię ślimakową na być mieszany docelowo styropian w formie kulek z cementem lub klejem do styropianu (nie wiem co będzie lepsze ).Następnie za pomocą korbki linka stalowa będzie nawijana co spowoduje przechylenie beczki z zawartością i przesypanie zawartości beczki do formy .W tym przypadku do dwóch konkretnych w wymiarach 30x50x100 cm.Czyli z jednego mieszania mam zamiar uzyskać m2 ściany a nie jak przy standartowych pustakach z 5-7 sztuk.Po wsypaniu towaru do formy zamykana jest od góry zawibrowana przy pomocy silnika znajdującego się pod częścią na ewentualny nadmiar i by wyjąć zawartość podnoszona jest cała forma oprócz tego właśnie stempla .A całość po podniesieniu przesunięta i zamknięta do ponownego cyklu .
Czyli jest to betoniarka/mieszadło z formą wibrującą, kroczącą do produkcji pustaków (w tym wypadku do pustaka styropianowego,keramzytowego itp.).Takie 3 w jednym .
Odp: Takie coś
« Odpowiedź #5 dnia: 13 - Sierpnia - 2017 - 20:38:12 »
To jednak dobrze się domyślałem. O beczce nie wspominałem bo nie byłem pewien co w niej jest. Myślałem że służyć będzie jako zbiornik na wylewanie betonu z betoniarki ale skoro w niej będzie się rozrabiało to super. :thumbup:
O stole wibracyjnym nie wspominałem bo to logiczne że jest razem. ;)
Dodano:  13 - Sierpnia - 2017  -  21:07:10
Bardzo fajny patent tylko pustaki byle nie były zbyt ciężkie ale mężczyźni zawsze dają radę. :D
Mając około 10 lat robiłem razem z tatą pustaki z żużlu z dodatkiem cementu. U Ciebie jest wygodniej bo my formę z pustakami ręcznie przenosiliśmy ze stołu wibracyjnego na plac.
Odp: Takie coś
« Odpowiedź #6 dnia: 14 - Sierpnia - 2017 - 06:23:02 »
Mogłem zaszaleć z wielkością bo docelowo mają być w opcji styropian z cementem lub klejem (nie wiem co będzie lepsze ) .Wagowo sztuka wyjdzie 12-15 kg .Wystarczy by wytrzymały beton który będzie wlewany docelowo w 4 otwory jakie będą w każdym pustaku.
Do kompletu muszę jeszcze zrobić pompę która będzie tłoczyć beton na wysokość 3 m ( by ułatwić ich zalewanie )
Odp: Takie coś
« Odpowiedź #7 dnia: 14 - Sierpnia - 2017 - 08:57:06 »
To znaczy że pustaki robione tą maszyną posłużą jako strop z otworami. Układasz pustaki a potem wszystko zalewasz betonem który wpływając w otwory w pustakach na stałe wiąże strop w jedną całość. Czy o tym myślisz? ;)
Odp: Takie coś
« Odpowiedź #8 dnia: 14 - Sierpnia - 2017 - 09:28:01 »
Mniej- więcej chodzi właśnie o takie coś .Tylko z tego mają być ściany a nie strop.Taki niby szalunek tracony który będzie od razu ocieplony.Konstrukcją nośną będzie zbrojony beton który wypełnia pionowe otwory pustaka a to co będzie wychodzić z formy to ma spełniać rolę ocieplenia i formy do betonu jednocześnie .Takie 2 w jednym .By zaoszczędzić sobie roboty w późniejszym oklejaniu muru styropianem
Takie układanie klocków na piankę i na końcu zalane od góry z grucho-pompy lub czegoś w tym rodzaju co chcę dorobić do kompletu.
Jakby się komuś zachciało postawić garaż lub pomieszczenie gospodarcze to sprzęt będzie dostępny w przyszłym sezonie (naturalnie sprawdzony i przetestowany przez ilość jaką nim wykonam do własnego użytku).
A jak to będzie wychodzić zrobię fotorelację (bo może kogoś taki temat zaciekawi )
