Autor Wątek: 1.9 TDI PD - silnik gaśnie podczas jazdy i nie chce odpalić  (Przeczytany 7419 razy)
Offline dj_zuczek
  • Wiadomości: 61
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: AUY
  • Rej: WWE
« dnia: 26 - Lipca - 2017 - 12:15:45 »
Witam mam problem z moim Sharanem 1.9 TDI PD z 2005 roku.  Jadę jadę sobie i nagle przestaje reagować na dawanie gazu tylko obroty opadają i auto gaśnie i nie idzie go odpalić za jakieś 5-10 minut jak po stoi normalne odpala i trochę jeździ. Dodam że jak jechałem powolutku albo jak auto stoi w miejscu to wszystko jest okej a jak mu dałem mocno gazu przez chwile mocno w pi**e i jadę normalnie to za chwilę auto przestaje reagować na pedał gazu i nagle gaśnie, dodam że jest to automat. Korzystając z pewnych porad wymieniłem przekaźnik 109 ale nie pomogło przy okazji wymieniłem filtr paliwa i zaworek zwrotny ale też nic nie dało dalej tak się dzieje.
Dodano:  08 - Sierpnia - 2017  -  22:39:32
Zapomniałem dodać że wydaje mi się że chyba jak auto się dobrze rozgrzeje to wtedy tak się dzieje
Sharan I FL 1.9 TDI 115 KM [AUY] + Sharan II 2.0 TDI
Odp: auto gaśnie podczas jazdy i nie chce odpalić
« Odpowiedź #1 dnia: 26 - Lipca - 2017 - 21:56:11 »
Drogi żuczku najpierw podłącz komputer i sprawdź czy są jakieś błędy.
Offline adriansuf
  • VW: Caddy III
  • Silnik: 2.0 SDI
  • Moc: 60 KM
  • Rej: ZKO
« Odpowiedź #2 dnia: 26 - Lipca - 2017 - 22:08:39 »
Dobra diagnostyka potrzebna . Czujnik położenia wału i walka do sprawdzenia.
Offline dj_zuczek
  • Wiadomości: 61
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: AUY
  • Rej: WWE
« Odpowiedź #3 dnia: 27 - Lipca - 2017 - 18:10:32 »
Już wiadomo co i jak temat do zamknięcia.
Czujnik kontroli wału
Odp: 1.9 TDI PD - auto gaśnie podczas jazdy i nie chce odpalić
« Odpowiedź #4 dnia: 28 - Lipca - 2017 - 11:59:15 »
Nie zamykamy na forum tematów z rozwiązanym problemem, każdy z nich może służyć jeszcze komuś innemu z podobna usterką.
Stwierdzone przez fachowca z VAG-iem czy może jakiś szarlatan na fejsbuku znowu podpowiedział ;)
