Autor Wątek: FIS i MFA - lista komunikatów wyświetlacza (Passat B5 3B/3BG)  (Przeczytany 41498 razy)
  • Wiadomości: 6439
« dnia: 06 - Lipca - 2017 - 16:50:36 »
Lista spotykanych komunikatów na wyświetlaczu FIS i MFA w Passacie B5 3B/3BG (dane pobrane z internetu)
PRIORYTET 1 (ważność komunikatu)
(Wyświetla czerwone symbole wraz z dodatkowymi 3-dźwiękowymi sygnałami)
STOP! OLDRUCK MOTOR AUS! BETRIEBS-ANLEITUNG
(Stop! Ciśnienie oleju. Wyłączyć silnik! Instrukcja obsługi)
STOP! BREMSFLUSSIGKEIT BETRIEBS-ANLEITUNG
(Stop! Płyn hamulcowy. Instrukcja obsługi)
STOP! BREMSENFEHLER BETRIEBS-ANLEITUNG
(Stop! Błąd hamulców. Instrukcja obsługi)
HANDBREMSE ANGEZOGEN
(Zaciągnięty hamulec ręczny)
STOP! KUHLMITTEL PRUFEN BETRIEBS-ANLEITUNG
(Stop! Sprawdzić temperaturę i poziom płynu chłodzącego. Instrukcja obsługi)
GENERATOR WERKSTATT!
(Alternator niesprawny)
GURT ANLEGEN
(Zapiąć pas bezpieczeństwa)
PRIORYTET 2 (ważność komunikatu)
(Wyświetla żółte symbole i dodatkowo jeden dźwięk ostrzegawczy)
MOTORSTORG WERKSTATT!
(Niesprawność silnika. Warsztat!)
OLSTAND PRUFEN
(Sprawdzić poziom oleju)
OLSENSOR WERKSTATT
(Niesprawny czujnik oleju. Warsztat!)
KUHLWASSERTEMPERATUR
(Za wysoka temperatura płynu chłodzącego)
ABS-FEHLER
(Niesprawny układ ABS)
PARKBREMSE LOSEN
(Zwolnij hamulec ręczny)
BREMSBELAG PRUFFEN
(Sprawdzić klocki hamulcowe)
WEGFAHRSP AKTIV!
(Immobiliser aktywny)
HECKKLAPPE OFFEN
(Tylna klapa otwarta)
WASCHWASSER AUFFULLEN
(Uzupełnić płyn do spryskiwaczy szyb)
BITTE TANKEN
(Zatankować paliwo-rezerwa)
BREMSFLUSSIGK.PRUFEN
(Sprawdź stan płynu hamulcowego)
STOP! OLDRUCK MOTOR
(Stój! Niewłaściwe ciśnienie oleju w silniku)
REIFEPANNE
(Uszkodzenie opony)
NIVEAUREGEL.INAKTIV
(Wyłączony pneumatyczny układ poziomowania)
EINSPRITZANLAGE
(Sprawdzić urządzenie wtryskowe)
:exclamation: Wyżej wymienionych komunikatów nie można skasować VAG-iem!
(Wyświetlają się na komputerze do czasu usunięcia usterek. Sygnalizowane są gongiem i pulsującymi znakami.)
VORGLÜHEN
(Silnik uruchamiać dopiero po zgaśnięciu - kontrolki świec żarowych)
LICHT AN
(Włączone światła)
FERNLICHT
(Włączone światła drogowe-długie)
BREMSLICHT PRUFEN
(Sprawdzić światła hamowania)
ABBLENDLICHT PRUFFEN
(Sprawdzić światła mijania)
STANDLICH PRUFFEN
(Sprawdzić światła postojowe)
NEBELLICHT HI. PRUFFEN
(Sprawdzić oświetlenie przeciwmgielne - tylne)
NEBELLICHT VO. PRUFFEN
(Sprawdzić oświetlenie przeciwmgielne - przednie)
KENNEZEINCHENL. PRUFFEN
(Sprawdzić oświetlenie tablicy rejestracyjnej)
FERNLICHT PRUFEN
(Sprawdzić światła drogowe)
RUCKFAHRLICHT PRUFFEN
(Sprawdzić światła cofania)
GETRIEBENOTPROGRAMM
(Awaryjny program skrzyni biegów)
BREMSBELAG PRUFFEN
(Sprawdzić klocki hamulcowe/okładziny/czujnik zużycia)
MOTORNOTPROGRAM
(Awaria elektronicznego sterownika mocy silnika - działa tryb/program awaryjny)
KOFFERRAUM OFFEN lub HECKKLAPPE OFFEN
(Otwarty bagażnik)
TÜR OFFEN
(Otwarte drzwi)
Tagi wątku: FIS MFA
