Autor Wątek: INFOTAINMENT - różne problemy  (Przeczytany 27244 razy)
Offline Hery
  • Rej: CG
« dnia: 03 - Czerwca - 2017 - 13:48:38 »
W dniu dzisiejszym uruchamiam Tiguana i wyświetla się komunikat na ID, że infotainment wyłączony.
Ponowne próby uruchomienia i włączenia radia bez skutku.
Pojechałem do serwisu, ale z uwagi brak połączenia z serwerem w Niemczech niestety nie udało się im naprawić usterki.
A brak Infotainment - to brak radia, nawigacji, telefonu i innych wskazań.
Czy ktoś z Was miał podobny przypadek?
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
Odp: Infotainment wyłączony
« Odpowiedź #1 dnia: 03 - Czerwca - 2017 - 14:05:22 »
Sprawdzić w instrukcji który bezpiecznik odpowiada za radio, wyciągnąć go na kilkanaście sekund (ja bym poczekał ze 30), i ponownie umieścić go na swoim miejscu.
Offline Hery
  • Rej: CG
« Odpowiedź #2 dnia: 03 - Czerwca - 2017 - 14:29:26 »
Tylko, który to bezpiecznik bo jeżeli, to któryś z tych pod kierownicą z lewej strony to nie wiem czym je wyciągnąć tak są głęboko. Przyznam, że myślałem o odłączeniu akumulatora ale nie wiem czy czegoś bym nie rozkodował.
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #3 dnia: 03 - Czerwca - 2017 - 14:31:29 »
Jak napisałem, sprawdzić w instrukcji. Tam też będzie napisane jak się do nich dostać.
Offline ZetOpole
  • Wiadomości: 10
  • Kod: DFHA
  • Rej: OP
« Odpowiedź #4 dnia: 12 - Czerwca - 2017 - 10:55:02 »
Słuchaj, miałem podobnie w Golfie7 niedawno, bo akurat infotainment taki sam mam w obu autach. Generalnie u mnie wszystko działało oprócz tego, że ekran nie świecił, tzn. była reakcja np. jak wcisnąłem przycisk Radio, mogłem dawać głośniej/ciszej, ale ekran był czarny cały czas. Pomógł reset (przytrzymanie włącznika infotainmentu przez 10 sek, z tym, że nie ja to robiłem, bo pojechałem z tą usterką do dealera, chłop wsiadł, potrzymał przycisk i ożyło...).
Podziękował: Hery
Offline Raku71
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #5 dnia: 04 - Września - 2017 - 11:37:37 »
Henry i co Ci pomogło bo mam to samo?
Offline topic75
  • Wiadomości: 84
  • Kod: CZPA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #6 dnia: 04 - Września - 2017 - 12:47:56 »
Ja już raz odłączałem akumulator, po ponownym podłączeniu na zegarach same komunikaty z systemów o ich niepoprawnym działaniu, po przejechaniu kilkuset metrów  wszystko się ustawiło na aktywne.
Offline Raku71
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #7 dnia: 05 - Września - 2017 - 21:50:22 »
Wyjąłem na kilka chwil bezpieczniki odpowiedzialne za system. Jak na razie działa przy każdym odpaleniu ale czas pokaze.
Offline Wiewior
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #8 dnia: 06 - Września - 2017 - 00:02:45 »
Mnie się kilka razy zdarzyło przy odpalaniu samochodu.
Po ponownym uruchomieniu problem znika.
Jest to tak rzadko, że nie mam nawet ochoty brać się do serwisu, w którym wiecznie nic nie wiedzą :)
Tak samo sytuacja ma się jeżeli od razu po odpaleniu szybko wrzucam wsteczny - system wariuje od nadmiaru informacji z samochodu i dodatkowo dobijam go jeszcze kamerą, przez co pokazuje się czarny ekran. Pomaga ponowne wrzucenie wstecznego.
Trochę by było nudno, jakby się nic nie działo. Po naprawieniu czytania znaków drogowych nie mam za bardzo na co narzekać :)
Jaka to przyjemność z samochodu, jeśli raz na jakiś czas nie odpali jakiejś niespodzianki?
Na przykład ostatnio w trasie wyskoczył mi ciekawy komunikat by sprawdzić ciśnienie w oponach bo system wykrył różnicę.
Po sprawdzeniu okazało się że wszystko w idealnej normie :)
Offline Raku71
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #9 dnia: 06 - Września - 2017 - 07:34:34 »
Tak tylko że u mnie to działanie nie wracało po ponownym włączeniu auta a wyłącznie po resecie lub dłuższym postoju.
Więc na dłuższy okres rzecz raczej nie do przyjęcia.
Zobaczymy jak będzie teraz.
