Autor Wątek: 1.9 TDI [ARL] - silnik gaśnie na wolnych obrotach  (Przeczytany 4635 razy)
Offline ripper1215
  • VW: Golf IV
  • Kod: ARL
  • Rej: GPU
« dnia: 01 - Czerwca - 2017 - 20:12:12 »
Witam, od pewnego czasu borykam się z pewnym problemem. A mianowicie auto mi gaśnie podczas jazdy oraz na luzie. Pierwszy raz zgasło mi w długi weekend ale to teraz był spokój, dziś zgasł mi 4 razy jak by coś zatykało dopływ paliwa, po dłuższym piłowaniu rozrusznikiem i napierdzielaniem pedału gazy odpala. wygląda to tak jak by napełnił się filtr paliwa i póki jest w nim paliwo to jedzie, jak zabraknie to gaśnie. jedyne co mi przychodzi do głowy to wymiana filtra paliwa, czy może mu coś poważniejszego dolegać??
Pacjent to Golf 4 1.9 TDI ARL
Offline Wito1985
  • Wiadomości: 96
Odp: 1.9 TDI ARL- Gaśnie podczas jazdy, na postoju
« Odpowiedź #1 dnia: 01 - Czerwca - 2017 - 21:44:05 »
A po dłuższym postoju też masz problem z odpaleniem? Sprawdzałeś czy w wężach paliwowych pojawia się powietrze? U mnie taki problem związany był z zepsutym zaworem filtra paliwa.
Offline ripper1215
  • VW: Golf IV
  • Kod: ARL
  • Rej: GPU
« Odpowiedź #2 dnia: 01 - Czerwca - 2017 - 22:36:35 »
Jeśli auto zgaśnie mi samo to jak nic z nim nie robię i zostawię go na całą noc to rano muszę żyłować go na rozruszniku, ale jak zgaszę go z kluczyka to po dłuższym postoju pali na dotyk
Offline Wito1985
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #3 dnia: 02 - Czerwca - 2017 - 07:14:32 »
Sprawdź paliwo w przewodach czy jest czy go nie ma po tym jak auto ci zgaśnie..
Offline ripper1215
  • VW: Golf IV
  • Kod: ARL
  • Rej: GPU
« Odpowiedź #4 dnia: 02 - Czerwca - 2017 - 22:29:22 »
zmieniłem dziś filtr paliwa, nic to nie dało,zgasł mi znowu, paliwo w wężach było. z węża co idzie do silnika wyciekało samo a z węża dochodzącego do filtra to po zaciągnięciu także jest paliwo, zapomniałem sprawdzić węży z zaworkiem zwrotnym. a odnośnie zapalania po dłuższym postoju to dziś po ok 30 godz nie odpalania miał mały problem z odpaleniem
