Autor Wątek: ALARM FABRYCZNY - wyłączenie/dezaktywacja ?  (Przeczytany 7741 razy)
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Skrzynia: Tiptronic
  • Rej: DS
« dnia: 28 - Maja - 2017 - 23:59:02 »
Jest możliwość wyłączenia ori alarmu? Zamontowałem nieoryginalny sterownik centralnego zamka który zazbraja alarm przy zamknięciu ale nie rozbraja przy otwarciu. W tygodniu będę szukał w instalacji, może wpiąłem się w zły przewód, ale chciałbym się też na przyszłość dowiedzieć coś o tym alarmie. Fajnie by było gdyby nie trzeba było wymieniać całego modułu komfortu żeby usunąć alarm. Co Wy na to?
Odp: Usunięcie fabrycznego alarmu
« Odpowiedź #1 dnia: 30 - Maja - 2017 - 15:06:27 »
Masz moduł komfortu pod siedzeniem czy BSI w desce? Jeśli się nie mylę i jest BSI to powinna być opcja wyłączenia alarmu poprzez odpowiednie kodowanie.
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Rej: DS
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Maja - 2017 - 17:05:44 »
To jest Passat po lifcie, tam komfort szedl chyba tylko pod siedzeniem. Kodowanie modulu to niestety tylko wybor ile drzwi jest w elektryce. Adaptacjami moglem wylaczyc monitorowanie wnetrza ale to nie pomoglo
« Odpowiedź #3 dnia: 30 - Maja - 2017 - 22:32:21 »
Przepraszam w biegu nie zwróciłem uwagi że to Passat.
