Autor Wątek: ACTIVE INFO DISPLAY - wyświetlanie wielu znaków drogowych naraz  (Przeczytany 3921 razy)
Offline Mapston
« dnia: 30 - Kwietnia - 2017 - 15:36:48 »
Czy ktoś wie w jaki sposób można zobaczyc wszystkie znaki wyświetlane na AID nad mapą? Chodzi mi o to że w przypadku rozpoznania dwóch znaków - np. ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania - ten drugi znak jest "schowany" za pierwszym... Wygląda to tak:
PS. Mam Discover Media z AID. Nie mieszkam w PL więc nie miałem problemu ze znakami w DM opisanego w innym wątku.
Z góry dzięki!
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
Odp: Wyświetlanie wielu znaków drogowych - mapa na Active Info Display
« Odpowiedź #1 dnia: 30 - Kwietnia - 2017 - 16:29:55 »
Włącz opcję nawigacji na ekranie DM, tam po prawej stronie będziesz miał wyświetlone znaki - również nałożone na siebie.
Po dotknięciu znaku, rozsuną się i będzie można je wszystkie zobaczyc.
Podziękował: Mapston
Offline Mapston
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Kwietnia - 2017 - 21:25:26 »
Sprawdziłem - rzeczywiście działa na dotykowym ale po chwili znaki znów sie chowają za sobą.
I niestety nie przekłada się to na AID.
Rozumiem że opcji rozsuniętych znaków na rozdzielczej brak przy widoku nawigacji...
Tak czy inaczej dzięki, zawsze to jakieś rozwiązanie mimo że nie idealne.
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Silnik: 1.4 TSI ACT
  • Rej: WE
« Odpowiedź #3 dnia: 04 - Maja - 2017 - 23:16:04 »
Ja wole 2 kliknięcia w lewo na kierownicy i przestawić na chwilę widok AID z mapy na dane na których mam wybrane pokazywanie informacji o znakach. Po chwili 2 kliknięcia w prawo i mam ponownie mapę, całość bez odrywania rąk od kierownicy.
No niestety szkoda że na górnym pasku AID nie pokazują się 2 znaki, a wyglada że by się tam zmieściły.
Offline rk
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #4 dnia: 10 - Maja - 2017 - 18:16:57 »
W DP przy WYŁĄCZONYM dodatkowym oknie (tym gdzie widać manewry, parkingi wzdłuż trasy itp.) pojawiają się wszystkie znaki (do max 3.). Nie wiem niestety jak jest w DM, ale spróbuj - może jest podobnie.
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #5 dnia: 19 - Maja - 2017 - 14:43:55 »
Więc, po wgraniu aktualnego softu (temat w osobnym wątku) mam znaki i wygląda to tak jak wspominał @rk
1) AID z wybraną opcją Dane dotyczące jazdy / Znaki drogowe
Przy innym widoku w środkowej części AID, znaki pojawiają się w górnej części, w sposób przykrywajacy inne, nieaktualne czasowo (godziny noc/dzień).
Co od razu mi przypomina, że czas przetrzeć z kurzu deskę ;) Przepraszam za "nie wystawowe" zdjęcie.
2) ekran nawigacji z wyłączoną opcją dodatkowych informacji
