Autor Wątek: AWARYJNE OTWARCIE MASKI [Cad-III/IV]  (Przeczytany 12898 razy)
Offline hamann
  • VW: Caddy III
« dnia: 21 - Kwietnia - 2017 - 16:44:59 »
Mam pytanie do znawców,natomiast mój Caddy podczas wyjmowania akumulatora do ładowania,awaryjnie się zamknął, zatrzasnął.
Maska zamknięta, wkładki stoją nie działają.
Ma ktoś pomysł jak podać zasilanie by otworzyć auto pilotem od centralnego zamka?
Jeśli to nie pomoże to proszę o informacje jak otworzyć awaryjnie zatrzaśniętą maskę.
Auto to VW Caddy III 2005r.
  • Wiadomości: 3051
Odp: (CADDY III) otwieranie maski,zatrzasniety samochód
« Odpowiedź #1 dnia: 21 - Kwietnia - 2017 - 18:37:30 »
Najszybciej otworzysz maskę przez otwór jaki powstanie po wyjęciu znaczka VW z atrapy.
Zalecam ostrożność by nie połamać zaczepów.
Drugim sposób, to zdjąć osłonę spod silnika tak by dostać się do rozrusznika i podpiąć się akumulatorem do kabla zasilającego.
Masę do obudowy np. skrzyni ,silnika .i otworzyć go z pilota .
Należy mieć pewność że odkręcone klemy nie dotykają masy lub siebie (naturalnie chodzi o plusową )
Offline hamann
  • VW: Caddy III
Odp: Awaryjne otwieranie maski - zatrzaśnięte drzwi
« Odpowiedź #2 dnia: 24 - Kwietnia - 2017 - 03:08:14 »
Wyjalem znaczek i niestety wszystko zabudowane plastikami, nawet nie widać ciegna, tylko ucho od maski i śruby torx od zamka, nie ma możliwości poderwania linki ani ciegna. dostęp jest tylko do łapki która unosi maskę po odryglowaniu zamka, także pierwszy sposób napewno odpada.
  • Wiadomości: 3051
« Odpowiedź #3 dnia: 24 - Kwietnia - 2017 - 06:28:28 »
Czyli dostęp jest a to że wszystko zabudowane plastikami to raczej normalne (moderowane).
Nie wspominałem że będzie łatwo i przyjemnie a to że się da otworzyć.
Jeśli koniecznie chcesz otworzyć ciągnąc za pancerz/linkę to możesz pokusić się o zdjęcie lewego przedniego nadkola (jak masz odpowiednio skręcone koła umożliwiające odkręcenie śrub).
Też się da choć nie będzie łatwo (jeśli linka nie jest zarwana/odczepiona przy samym zamku).
