Autor Wątek: REFLEKTORY - Led Top  (Przeczytany 28294 razy)
Offline rk
  • Wiadomości: 365
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #25 dnia: 17 - Grudnia - 2017 - 14:32:55 »
Pośrednio tak. Ograniczenia związane są raczej z zakresem/szybkością pracy przesłon, nie koniecznie z szybkością przetwarzania (chociaż to być może też gra rolę). Dodatkowo system może widzieć więcej niż my, związane jest to z zakresem widma, w którym pracuje kamera.
Podziękował: Gecon
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #26 dnia: 29 - Grudnia - 2017 - 15:04:16 »
Wczoraj odebrałem auto. Po powrocie do domu (przejachaniu 50 km) i zaparkowaniu w garażu zauważyłem że mam zaparowane oba migacze z przodu oraz częścio światła główne (na dole w rogu oraz nad listwą ledową)
Wyglądało to tak jak na załączonym foto.
Po przejechaniu kolejnych 200km zaparowanie z reflektora głównego troche się zmniejszyło i było już "tylko" nad listwą ledową.
Migacze zaparowane całe.
Teraz po nocy pod chmurką reflektory nie są zaparowane i tylko pół prawego migacza.
Spotkaliście się z czymś takim?
Przyznam że mnie to zaniepokoiło jak pokazywałem auto rodzicom. Wyglądało to jak migacz z topielca z lat 90.
To że zwykłe reflektory na h1/h7 nie są szczelne to oczywiste ale czy nasze ledtopy nie są hermetyczne? Wydawało minsoe jak oglądałem filmiki że to szczelnie zamknięta puszka, to samo z migaczem led (włożone i zaklejone tak aby nikt nie grzebał ).
Offline Wito1985
  • Wiadomości: 96
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #27 dnia: 29 - Grudnia - 2017 - 16:22:34 »
Z tego co czytałem na forum Skoda Kodiaq tam mięli podobny problem z parowaniem lamp i okazało się, że teclampy wcale nie są hermetycznie zamknięte tylko mają specjalne jak oni to nazwali „pory” w celu odprowadzenia wilgoci ze środka lampy. Podobno potwierdzał to ktoś w serwisie więc tu pewnie jest podobnie.
Offline dekalog
  • Wiadomości: 31
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: ZK
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #28 dnia: 29 - Grudnia - 2017 - 17:33:53 »
Nie przejmuj się tym. Kiedy swoje auto odebrałem a było to miesiąc temu też tak miałem. Zrobiłem 2tys. km i wszystko jest OK nic nie paruje. Auto trzymane w nieogrzewanym garażu.
Offline rk
  • Wiadomości: 365
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #29 dnia: 30 - Grudnia - 2017 - 02:18:45 »
To norma. Lampy nie są hermetyczne. Nawet w stanie zaparowanym oświetlenie działa prawidłowo.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #30 dnia: 30 - Grudnia - 2017 - 10:18:19 »
Tydzien temu odebrałem auto słuzbowe i w nim całe klosze były zaparowane... do takiego stopnia, że nie widać było w ogole co sie znajduje za kloszem :D
W moim przypadku pomogło otworzenie dekli na jakies 20 min.
obawiam sie, że przy pełnych ledach może nie być niestety takich dekli...
Offline WuWojtas
  • Wiadomości: 95
  • Rej: FZ
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #31 dnia: 30 - Grudnia - 2017 - 11:04:10 »
Cześć, miałem przyjemność odbierać już kilka aut nowych (busy i osobówki różnych marek), to wiele razy miałem zaparowane reflektory, ale po kilku dniach mijało i nigdy nie wróciło :) TopLedy w moim VW też były zaparowane
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #32 dnia: 30 - Grudnia - 2017 - 15:06:57 »
Dzieki za odpowiedzi.
Tak myślalem że to jakaś wilgoć "technologiczna" - wszystko musi sie wygrzać.
Ale wyglądało to słabo w nówka sztuka samochodzie.
Offline rk
  • Wiadomości: 365
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #33 dnia: 30 - Grudnia - 2017 - 15:54:11 »
Pewnie zaciągnął wilgoć podczas transportu/pobytu na placu.
W normalnej eksploatacji też się to może zdarzyć. Jak auto jest normalnie użytkowane ciepło od LEDów powinno załatwić temat wilgoci. Jak samochód stoi długo, zwłaszcza na dworze, ma tylko krótkie przeloty to temat może się powtarzać. Nie należy się tym za bardzo przejmować.
Offline mIchałP
  • Moc: 122 KM
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #34 dnia: 10 - Lipca - 2018 - 08:55:25 »
doposażenie top LED’ow
Jestem ciekawy czy udało się wszystko ładnie wymienić lampy czy jest to bardziej skomplikowana sprawa ?
Offline KarolTig
  • Wiadomości: 11
  • Rej: LU
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #35 dnia: 14 - Lipca - 2018 - 11:04:05 »
 Podbijam pytanie, też się już od jakiegoś czasu przymierzam do wymiany ;)
Offline mIchałP
  • Moc: 122 KM
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #36 dnia: 30 - Lipca - 2018 - 12:54:08 »
Cisza spokój, czyżby nikt nie podjął próby zamiany reflektorów  ?
Offline sebpol
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #37 dnia: 15 - Maja - 2019 - 21:27:41 »
Cześć
mam pytanie czy idzie wyłaczyć swiatła led do jazdy dziennej w Tigu. Mam Full ledy i nie potrzebuje włączonych non stop dziennych
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #38 dnia: 15 - Maja - 2019 - 22:14:07 »
A dlaczego chcesz aby niepotrzebnie się wypalały ledy mijania i ich moduły?
Co do pytania to można
Offline sebpol
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #39 dnia: 16 - Maja - 2019 - 05:38:45 »
Mieszkam we Francji. Nie muszę mieć włączonych dziennych. Chce je wyłączyć beda  na dłużej i nie wypala się leży.
Offline Ekhangel
  • Wiadomości: 35
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #40 dnia: 03 - Kwietnia - 2020 - 14:16:17 »
Czy LED Top zawierają w sobie z automatu adaptacyjne oświetlenie i autowyłączanie, czy adaptacja to kolejna opcja?
Offline Slavol
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #41 dnia: 04 - Kwietnia - 2020 - 13:08:24 »
Standardowo jak masz TopLed to masz też Dynamic Light Assist czyli światła drogowe w automacie z wycinaniem obszarów itp.
Offline Michal_HDI
  • Wiadomości: 53
  • Rej: WF
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #42 dnia: 04 - Kwietnia - 2020 - 15:57:25 »
Oj chyba nie, Dynamic Light Assist tylko zmienia światła długie na drogowe, a wycinanie obszarów to trzeba mieć chyba jeszcze coś więcej.
Offline Slavol
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #43 dnia: 04 - Kwietnia - 2020 - 17:41:56 »
Tak, masz rację - to jeszcze trzeba mieć Dynamic Light Assist, to jest jedna w sumie opcja w VW - Active Lighting System. Nie wiem czy to dało się kupić tylko Top LEd bez tych systemów, tak jak masz też od razu z TopLed doświetlanie zakrętów specjalnym Led-em z samego reflektora
