Autor Wątek: WYMIANA: przekaźnika 109 [Sharan 95-00]  (Przeczytany 51935 razy)
« dnia: 11 - Kwietnia - 2017 - 18:09:09 »
1. Z lewej strony kolumny kierowniczej, wyciągamy klapkę zakrywającą bezpieczniki.
2. Śrubokrętem krzyżakowym odkręcamy 4 śrubki zaznaczone strzałkami na fotce.
3. Po lewej stronie deski rozdzielczej wyjmujemy plastikowy kołek.
4. Delikatnie podważając śrubokrętem odczepiamy 2-plastikowe zaczepy w okolicy włącznika świateł.
5. Ostrożnie i delikatnie odczepiamy 2-plastikowe zaczepy z prawej strony kierownicy
6. Wyciągamy wszystkie wtyczki podłączone na plastikowym panelu (za nim mamy przekaźniki).
7.  Zanim zaczniemy wyciągać rozbrojony panel, musimy wypiąć do góry biały plastik ryglujący plastikowy panel.
8. Po wypięciu wszystkich wtyczek można za pomocą sznurka lub kabelka, podwiesić wszystkie pod kierownica tak aby nie przeszkadzały nam w dalszej pracy.
9. Wszystkie wtyczki wypięte, więc odkręcamy śrubkę przytrzymującą blaszkę, która trzyma plastikowy panel od góry.
10. Staramy się delikatnie wyciągnąć cały panel z dolnych mocowań, jeżeli nam się to już uda to mamy widok na pierwsze przekaźniki. Jednak żeby nie było tak łatwo, fabryka umieściła przekaźnik 109 jeszcze niżej i potrzebujemy  się do niego dostać.
11. Po sporym problemie z rozmontowaniem panelu (niestety połamałem dwa mocowania), mamy możliwość wymiany przekaźnika 109.
12. Składamy wszystko w odwrotnej kolejności i zbytnio nie martwimy się połamanymi 2-mocowaniami z pod plastikowego panelu. Ich nie widać a po złożeniu wszystkiego w jedną całość, panel jest dalej stabilny  ;)
Tagi wątku: Przekaźnik 109
