Autor Wątek: KOMPUTER POKŁADOWY - ogólnie  (Przeczytany 4038 razy)
Offline bulbacz
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 1.8T
  • Kod: AWT
  • Rej: KCH
« dnia: 27 - Marca - 2017 - 09:53:00 »
Witam. Zauważyłem ,że w moim Passku B5FL najprawdopodobniej kompletnie fis-a nawet 1/2 manetki także do fis-a nie ma. I teraz mam pytanie. Czy były takie wersje passków bez fis-a ? Mój to rocznik 2001 1.8T.  I czy jakoś da się tego fis-a dorobić ?
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Skrzynia: Tiptronic
  • Rej: DS
Odp: KOMPUTER POKŁADOWY - ogólnie
« Odpowiedź #1 dnia: 27 - Marca - 2017 - 11:07:38 »
Tak były takie wersje. Tak, mozna dołożyć.
Podziękował: bulbacz
Offline bulbacz
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 1.8T
  • Kod: AWT
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #2 dnia: 27 - Marca - 2017 - 11:23:08 »
To teraz co muszę wymienić cały licznik ? manetki?
« Odpowiedź #3 dnia: 27 - Marca - 2017 - 21:47:47 »
Musisz wymienić licznik, manetkę, dołożyć kilka kabli i wszystko poprawnie zakodować. Zostaje jeszcze zabawa z dopasowaniem immo które jest w zegarach.
Offline Master8070
  • Wiadomości: 21
  • Silnik: 1.8T
« Odpowiedź #4 dnia: 11 - Października - 2017 - 15:07:00 »
Witam. Pytanie mam nastepujace jak dodac do Passat b5 1.8 T komputer pokladowy czyli ta manetke z wycieraczkami i zebym mogl sprawdzic spalanie itd czytalem na forum ale nic sie nie dowiedzialem ;)
Offline acherbec
« Odpowiedź #5 dnia: 07 - Grudnia - 2017 - 10:43:29 »
witam jestem nowym posiadaczem paska 1,9 tdi 130km.mam problem ze zamiast spalania pokazuje mi tylko temp.zewnetrzna i jakies 39km/h.jak wrócic do normalnego wskazywania
[gmod]Tytuł tematu a także sam temat rozpoczynamy z Dużej litery. Znaki interpunkcyjne stosujemy po to aby można było cokolwiek zrozumieć z tej paplaniny napisanej jednym ciągiem.[/gmod]
« Odpowiedź #6 dnia: 07 - Grudnia - 2017 - 12:17:14 »
Prawa manetka zmieniasz odczyty.
Offline kasik77
  • Wiadomości: 28
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: ASZ
« Odpowiedź #7 dnia: 27 - Grudnia - 2017 - 20:48:50 »
Trzeba dołożyć manetke wymienić licznik I zakodowac mam kogoś co ci to ogarnie
« Odpowiedź #8 dnia: 28 - Grudnia - 2017 - 03:51:40 »
Oprócz rzeczy wyżej wymienionych trzeba jeszcze dołożyć wiązkę od manetki do zegarów.
Offline lustek
  • Kod: AVF
  • Moc: 130 KM
« Odpowiedź #9 dnia: 21 - Lutego - 2018 - 11:55:03 »
Podłącze się pod temat.
U mnie jest taka sytuacja, parametr aktualnie wskazywany mogę zmienić tylko raz po uruchomieniu silnika. Później strzałeczki góra-dół nie reagują na naciśnięcia. Nie działa też przycisk reset.
Czy jest to spowodowane uszkodzoną manetką?
