Autor Wątek: KOŁA-FELGI-OPONY - Jetta VI  (Przeczytany 6954 razy)
Offline mariomak
  • VW: Jetta VI
  • Rej: WW
Śruby do felg - co wybrać ?
« Odpowiedź #25 dnia: 18 - Października - 2023 - 19:22:37 »
Jetta 1.6 tdi 2011 rok,
Muszę wymienić fabryczne śruby antykradzieżowe raczej na zwykłe śruby.
Te będą ok
https://www.czesciauto24.pl/ridex/17359782?  Model niby się zgadza.
Ewentualnie proszę cos mi zasugerować. Dzięki
  • Wiadomości: 6439
Odp: KOŁA-FELGI-OPONY - Jetta VI
« Odpowiedź #26 dnia: 01 - Listopada - 2023 - 10:27:12 »
Te będą ok
Najlepiej spytać sprzedawcy, bo to on ponosi odpowiedzialność za sprzedaż.
Podziękował: mariomak
Offline mrszyman
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CZDA
Łańcuchy śniegowe - Jetta VI
« Odpowiedź #27 dnia: 07 - Grudnia - 2024 - 00:52:41 »
Witam Wszystkich.
Przeszukałem forum ale nie znalazłem żadnych informacji na ten temat.
Posiadam VW Jetta 1.4 TSI z 2016r. a w nim opony zimowe 245/40 R18.
Chciałbym zakupić do nich stalowe łańcuchy śniegowe.
Dealer twierdzi, że do tego rozmiaru producent nie przewiduje użycia łańcuchów.
Czy to oznacza, że nie ma możliwości bezpiecznego używania na tej oponie łańcucha np.o niskim profilu t.j. 7mm lub 9mm?
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 346
  • Rej: N
« Odpowiedź #28 dnia: 08 - Grudnia - 2024 - 11:26:03 »
To znaczy że wprowadza w błąd, tu masz zestaw który będzie pasował
https://www.gotravels.pl/lancuchy-sniegowe-thule-cb-12-gr-100-21555-r17-p-109.html
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #29 dnia: 08 - Grudnia - 2024 - 12:00:18 »
Do Jetty VI ten rozmiar jest nieprawidłowy więc producent na pewno nic nie przewiduje  :D , takie rozmiary są w mniejszych SUV-ach, do Jetty VI rozmiarem opcjonalmnym jest 225/40 R18
Dodano:  08 - Grudnia - 2024  -  12:03:07
To że dostępne są łańcuchy nie oznacza, że wprowadza w błąd ;) do mojej Cupry tez nie przewiduje łańcuchów na rozmiar 245/40/19 a łańcuchy są dostępne
Podziękował: mrszyman
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 346
  • Rej: N
« Odpowiedź #30 dnia: 08 - Grudnia - 2024 - 13:40:17 »
Czyli jak będzie śnieg i ślisko to zostaje wam pójście pieszo? W końcu po to są łańcuchy  aby nam pomagać w trudnych warunkach jazdy.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #31 dnia: 08 - Grudnia - 2024 - 13:47:30 »
To co zrobisz to przecież Twoja sprawa :) natomiast faktem jest, że do niektórych rozmiarów kół producenci nie przewidują możliwości zakładania łańcuchów. Największym przewidzianym przez producenta kołem do Jetty jest zdaje się 225/40/R19 i możliwe że o ten rozmiar chodzi i możliwe że dla niego nie przewidziano łańcuchów
Edit:
@bialekmleko niechcący wprowadziłem w błąd, nie jest dozwolone zakładanie łańcuchów na 255/35/R20 a nie jak pisałem na R19
Podziękował: bialekmleko, mrszyman
Offline mrszyman
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CZDA
« Odpowiedź #32 dnia: 08 - Grudnia - 2024 - 17:29:47 »
Przepraszam Panowie. Popełniłem błąd. Chodzi o łańcuchy na opony o rozmiarze 225/40/R18.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #33 dnia: 08 - Grudnia - 2024 - 18:30:40 »
Dealer może mieć rację aczkolwiek na pewno łańcuchy można dopasować z tym że jeśli gdzieś i w coś wypaskudzisz to ubezpieczyciel może się wypiąć
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #34 dnia: 08 - Grudnia - 2024 - 20:37:58 »
Ogólnie dla tych rozmiarów koncern pisze ,,Nie używać z łańcuchami śniegowymi,,
Offline mrszyman
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CZDA
« Odpowiedź #35 dnia: 08 - Grudnia - 2024 - 21:15:21 »
To jak sprawdzić ręcznie czy wystarczająco miejsca? Włożyć łapy od strony wewnętrznej koła a później ewentualnie kupować łańcuchy?
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #36 dnia: 08 - Grudnia - 2024 - 22:06:35 »
Każdy producent takich łańcuchów  podaje parametry z jaką oponą będzie to pracowało i tym się kieruj.  Tak jak przykład podał @doggie . A to że producent samochodu nie zaleca łańcucha to swoją drogą.
