Autor Wątek: KOŁA-FELGI-OPONY - Jetta VI  (Przeczytany 6710 razy)
Offline gurnik
  • VW: Jetta VI
« dnia: 15 - Marca - 2017 - 09:45:36 »
Witajcie,
Chciałbym się dowiedzieć, jakie felgi aluminiowe i opony polecacie do Jetty A6 oraz czy lepiej "16 czy "17.
  • Wiadomości: 6389
Odp: Jaki rozmiar felg ?
« Odpowiedź #1 dnia: 15 - Marca - 2017 - 10:03:53 »
To zależy od twoich preferencji i zasobności portfela.
Felga i opony w rozmiarze 16"cali, są tańsze i przy zachowaniu odpowiednich proporcji będą bardziej komfortowe od rozmiaru 17".
Wszystko zależy od szerokości i wysokości opony, szersza i niższa (17"), to lepszy wygląd i lepsze zachowanie się auta na szybko pokonywanych zakrętach, a minimalnie węższa i wyższa, to większy komfort i gorsze trzymanie się drogi. Oczywiście różnice miedzy szerokością i wysokością 16" i 17", muszą być naprawdę spore aby poczuć spadek komfortu lub sporo lepsze właściwości drogowe.
Reasumując: zakładają felgi większe od fabrycznie zalecanych, otrzymasz wizualnie lepszy wygląd, lekki spadek komfortu jazdy po nierównej nawierzchni i delikatnie lepsze trzymanie się drogi. Za to wszystko będziesz musiał też więcej zapłacić.
Na jakich felgach i oponach teraz twoje auto jeździ?
Podziękował: gurnik
Offline mate50691
  • Wiadomości: 14
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CAXC
  • Moc: 125 KM
  • Rej: LTM
« Odpowiedź #2 dnia: 14 - Października - 2018 - 16:20:01 »
Jetta w standardzie wyjeżdża z salonu na oponach 205/55/16.
Wersja Highline na 225/45/17.
Latem jeżdżę na 17, zimowe kupiłem sobie 16 ze względu na cenę opon 17- dołożyłem kilka stówek i mam alusy (co prawda używane) ale odpada problem z przekładaniem opon.
17 cali lepiej się trzymają drogi i lepiej wyglądają, jak napisał poprzednik
16 cali są bardziej komfortowe na nierównościach, spalanie niższe o około 0,3l/100km, niższa cena opon, zdaniem niektórych na zimę zaleca się węższe opony
Czy 16 czy 17 cali musisz zdecydować sam
Podziękował: gurnik
Offline gurnik
  • VW: Jetta VI
Odp: Rozmiar felg ?
« Odpowiedź #3 dnia: 09 - Grudnia - 2018 - 20:35:22 »
Dzięki
Offline Maciek_Jet
  • VW: Jetta VI
  • Rej: GLE
Odp: KOŁA-FELGI-OPONY
« Odpowiedź #4 dnia: 10 - Marca - 2019 - 15:18:54 »
Wczoraj dostałem od dobrego znajomego swietne kołka na lato do mojej Jetty. Są to oryginalne VW 5x112  w rozmiarze 225x45x17" .
Wyglądają rewelacyjnie - już je też sprawdziłem w wulkanizacji i są idealnie proste.
Moją wątpliwość budzą tylko dodatkowe parametry 7,0J17H2 ET54 więc pytanie do Was, czy mogę je bez problemu wsadzać na auto na wiosne czy potrzebuję dodatkowych dystansów bo ori jest ET50 ??
Będę niezmiernie wdzięczny za podpowiedź.
Maciek
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #5 dnia: 10 - Marca - 2019 - 15:56:35 »
Cześć, tutaj masz konfigurator felg:
http://uniwers.vot.pl/etWpisz parametry felg swoich i tych nowych i będzie widział w którym kierunku się przesuną.
Przy tej samej szerokości felgi i ET54, koło w stosunku do ET50, będzie bardziej schowane do wnętrza nadkola.
Offline Maciek_Jet
  • VW: Jetta VI
  • Rej: GLE
« Odpowiedź #6 dnia: 10 - Marca - 2019 - 16:19:52 »
Dzięki za szybką odpowiedź.
jakbym założył tak jak jest to felga będzie wystawała 2 mm na zewnątrz i 10 mm do środka. Myślicie że tak może być?
Wkładając dystans 10 mm od środka będzie na 0 a na zewnątrz +12 mm. No chyba że dystans 5 mm to wew będzie +5 mm a zew +7 mm
A może całkowicie zostawić bez dystansów?
Co o tym sądzicie?
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #7 dnia: 10 - Marca - 2019 - 16:31:51 »
Różnica 10 mm do środka czy na zewnątrz jest w praktyce niezauważalna ale na pewno lepiej felgi delikatnie wysunąć na zewnątrz niż chować do środka. Zanim zdecydujesz się na zakup jakichkolwiek dystansów, załóż "nowe" felgi z oponami na swoje auto i sam oceń w praktyce czy pasują.
Może się okazać, że wszystko dobrze pasuje do auta a i tobie też ;)
Offline Maciek_Jet
  • VW: Jetta VI
  • Rej: GLE
« Odpowiedź #8 dnia: 10 - Marca - 2019 - 16:39:47 »
I na taką odpowiedź liczyłem  :vwclubpolska:
Bardzo dziękuję.
Niech poczekają na ocieplenie i wtedy ewentualnie będziemy myśleć dalej.
Offline superpafcio
  • VW: Jetta VI
  • Silnik: 2.0 MPI
  • Kod: CBPA
  • Rej: WN
« Odpowiedź #9 dnia: 16 - Czerwca - 2019 - 22:46:31 »
Hej,
Przymierzam się do zakupu felg 17".
Auto to benzyna 2.0 115 km (Kanada).
Gdzieś wyczytałem że maksymalna felga do tego silnika to 16". BTW inne silniki mogą mieć większe felgi.
Ja mam upatrzone felgi 17" o szerokości 8", ET 39, 5x112.
Podobają mi się i proszę o info bo te kalkulatory nic mi nie mówią czy takie felgi będą pasowały?
Z góry dziękuję za informację.
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
Offline superpafcio
  • VW: Jetta VI
  • Silnik: 2.0 MPI
  • Kod: CBPA
  • Rej: WN
« Odpowiedź #10 dnia: 13 - Października - 2019 - 18:57:57 »
Hej,
W kontekście powyższego wpisu kupiłem te felgi i wrzuciłem na nie opony Uniroyal Rainsport 3 225/45R17 91Y.
Auto super się prowadzi ale nie jest jakoś strasznie twardo. Generalnie to super auto wygląda na takich felgach.
Offline Maćku321
  • VW: Jetta VI
  • Silnik: 2.0 MPI
  • Rej: RK
« Odpowiedź #11 dnia: 17 - Października - 2019 - 20:45:21 »
Teraz najlepsze są całoroczne jeżdżę już 3 rok tylko zakupić droższy egzemplarz polecam Michelin
Offline VWFan
  • Wiadomości: 108
  • VW: Caddy IV
  • Kod: CFHC
  • Rej: LUB
« Odpowiedź #12 dnia: 18 - Października - 2019 - 20:38:58 »
225/45R17
Do tego rozmiaru opon właściwa szerokość felgi to 7,5" ale 8" jest dopuszczalna, w Niemczech prawdopodobnie przy tych felgach nie dostałbyś pieczątki TUV ponieważ nie są dopuszczalne w tym aucie (jeśli to max 7,5")
Gdzieś w jakiejś prasie motoryzacyjnej, przy okazji testu opon, wyczytałem że dwa komplety opon (czyli letnie i zimowe) wytrzymaja dłużej niż trzy komplety "uniwersalnych"
Moim zdaniem "całoroczne" są dla emerytów na dojazd do lekarza i apteki.
Maćku321 - buty też masz całoroczne ??
VWFan
Offline PaczyX
  • Wiadomości: 51
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CAXA
  • Moc: 122 KM
  • Rej: SK
« Odpowiedź #13 dnia: 09 - Maja - 2020 - 08:16:28 »
odkopię wątek ale może komuś się przyda informacja :)
u siebie 2013 rok zmieniłem z fabrycznych 16 cali 6,5J ET50 na Borbet BS5 17 cali 7,5J ET50 felgi wyrównały się względem nadkoli i nic nie obciera, nie wystaje itd. Opony do tych felg dobrałem Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 225/45.
 :vw-good:
Offline Poliglota75
  • Wiadomości: 115
  • VW: Jetta VI
Zakup nowych kół, a obniżone zawieszenie
« Odpowiedź #14 dnia: 22 - Czerwca - 2022 - 21:55:52 »
Jak pisałem wcześniej, od wczoraj jestem posiadaczem pięknej białej Jetty.
Chciałem zakupić drugi komplet kół, lecz tutaj pojawił się problem.
Dostałem z serwisu pełne wyposażenia auta.
Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że jest utwardzona i obniżona fabrycznie.
Teraz mam zagwozdkę jak dobrać odpowiednie koła aby przy zapakowaniu rodziny nie wyrwało mi nadkoli.
Czytałem kilka postów tutaj odnośnie kalkulatorów i sposobu dobierania.
Jak mam to teraz ogarnąć, pożyczyć od kogoś inny zestaw i załadować ponad miarę?
Oczywiście najprościej byłoby kupić drugi taki sam komplet kół z takimi samymi oponami (niestety człowiek nie miał rodziny i sam jeździł).
Obecnie mam opony 225/45/17.
Przy zmianie obwodu/wysokości profilu zmieni mi się prędkość.
Może wziąć węższe, tylko z jakim et?
Ciężko namierzyć jakiś pierwowzór do porównania.
Pomóżcie proszę troszkę, dzięki.
Dodano:  24 - Czerwca - 2022  -  12:54:22
Mogę poprosić o kalkulator ciśnienia w oponach dla rozmiarów 17" w zależności od obciążenia.
Dzięki
Offline antekmuszka
  • Wiadomości: 75
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CDZA
Ciśnienie w oponach, 17 i 18 cali
« Odpowiedź #15 dnia: 25 - Listopada - 2022 - 08:29:58 »
jakie dać ciśnienie w oponach;
zima 215/45/r17
lato 225/40r18
 Ma ktoś instrukcję w pdf do jetty od 2015? bo w linku z instrukcjami jest wersja EN, ale tam nie ma ciśnienia np dla 18''
  • Wiadomości: 5680
Odp: KOŁA-FELGI-OPONY - Jetta VI
« Odpowiedź #16 dnia: 25 - Listopada - 2022 - 08:43:58 »
Na Oponeo.pl masz tabelę ciśnień dla VW ale nie ma tam 18stek dla Jetty jednak skoro dla Golfa 7 przyjmuje się:
225/40 R18
- na "pusto" przód 2.3 tył 2.3
- obciążony przód 2.5 tył 3.0
To myślę nie będzie wielkiego błędu jeśli tyle dasz choć osobiście unikałbym pompowania aż do 3 bar
Offline antekmuszka
  • Wiadomości: 75
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CDZA
« Odpowiedź #17 dnia: 25 - Listopada - 2022 - 09:02:38 »
Czyli 2.6 przód/tył chyba najlepiej dla 18, ew 2.8 gdy wypad wakacyjne i auto załadowane na full
  • Wiadomości: 5680
« Odpowiedź #18 dnia: 25 - Listopada - 2022 - 10:34:09 »
2,6 na przodzie ma passat, po co chcesz tyle pompować?
Offline antekmuszka
  • Wiadomości: 75
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CDZA
« Odpowiedź #19 dnia: 25 - Listopada - 2022 - 11:40:41 »
No tak mam na słupku:
Pokazał mi się kiedyś komunikat o spadku ciśnienia w oponie, to nie było info w której, a na słupku jednak jest naklejka z oznaczeniami, więc jakaś cyfra powinna się przy logo spadku ciśnienia pokazać, wiadomo o co może chodzić?
  • Wiadomości: 5680
« Odpowiedź #20 dnia: 25 - Listopada - 2022 - 11:41:50 »
Ale to nie dotyczy R18. Chcesz to pompuj do 2,6, ja bym pompował przód 2,4/2,6 tył
Offline antekmuszka
  • Wiadomości: 75
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CDZA
« Odpowiedź #21 dnia: 25 - Listopada - 2022 - 11:45:34 »
No właśnie nie jest napisane czego dotyczy :P
ale spoko 2.4 i 2.6.
a dla 17 cali to samo?
p.s. co z tym czujnikiem ciśnienia :) wiesz może?
  • Wiadomości: 5680
« Odpowiedź #22 dnia: 25 - Listopada - 2022 - 11:46:09 »
jak pokazał mi się kiedyś komunikat o spadku ciśnienia w oponie, to nie było info w której, a na słupku jednak jest naklejka z oznaczeniami, więc jakaś cyfra powinna się przy logo spadku ciśnienia pokazać, wiadomo o co może chodzić?
Mówisz o wyświetlaczu MFD, tam jest komunikat ogólny tylko z tego co pamiętam, nie ma informacji w którym kole, poza tym pewnie nie masz czujników tylko informacje czerpie z ABS
Podziękował: antekmuszka
Offline antekmuszka
  • Wiadomości: 75
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CDZA
« Odpowiedź #23 dnia: 25 - Listopada - 2022 - 11:48:43 »
tak z abs, tak na wyświetlaczu sama ikonka.
no ok, szkoda. a sama naklejka wprowadza w błąd w sumie :)
  • Wiadomości: 2966
« Odpowiedź #24 dnia: 26 - Listopada - 2022 - 10:04:19 »
18 " w takim rozmiarze jak na foto jest dedykowane w przypadku sportowego zawiasu.
