Autor Wątek: SERWIS OLEJOWY - wybór oleju, filtrów i interwał wymiany  (Przeczytany 14630 razy)
Offline tomiko
  • Silnik: 3.2 FSI
  • Kod: AXZ
  • Moc: 250 KM
« dnia: 06 - Marca - 2017 - 17:55:45 »
Witam, czy orientuje sie ktos jaki olej przypisany jest temu silnikowi?
Bede wdzieczny za odpowiedz
pozdrawiam
Odp: SERWIS OLEJOWY - wybór oleju, filtrów i interwał wymiany
« Odpowiedź #1 dnia: 06 - Marca - 2017 - 23:23:13 »
Może warto by zadbać o maksimum informacji odnośnie silnika, jak się chce uzyskać wiarygodną i szybką odpowiedź  ::)
Syntetyczny 5W30 w ilości 6L.
Offline tomiko
  • Silnik: 3.2 FSI
  • Kod: AXZ
  • Moc: 250 KM
« Odpowiedź #2 dnia: 07 - Marca - 2017 - 04:58:50 »
Tak wiec to jest VW Passat B6 3.2 V6 4Motion, duzo grzebalem w google i roznie to jest , jedni podaja 0w40 inni 5w30
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Marca - 2017 - 10:33:45 »
Najprościej, byłoby to sprawdzić w serwisie VAG, po nr VIN tego auta i jeździć na takim oleju, jaki był tam lany od początku.
Jeżeli jesteś właścicielem i posiadasz dowód rejestracyjny, to nic nie stoi na przeszkodzie aby odwiedzić najbliższy serwis i poprosić ich o podanie wszystkich danych odnośnie silnika i sprawdzić na jakim oleju jeździł w czasie serwisowania w autoryzowanych stacjach. A później samu zdecydować co będziesz lał do silnika.
Bo pewnie ta różnica zależy od tego gdzie użytkują swoje auta. Jeżeli mieszkasz w Skandynawii i auto przez większość czasu porusza się w temperaturach poniżej 0°, to olej o specyfikacji 0W40 będzie lepszym wyborem, ale jeżeli mieszkasz w Polsce lub jeszcze cieplejszym kraju to możesz lać olej 5W30 lub nawet 5W40. Przeczytaj uważnie co o użytkowaniu silnika 3.2 V6 FSI, piszą koledzy z forum A4-klub. Moim zdaniem lektura warta jest przeczytania.
Lektura pomocnicza: normy olejowe Volkswagena https://vw-clubpolska.pl/index.php/page,oilnormavag.html
Offline tomiko
  • Silnik: 3.2 FSI
  • Kod: AXZ
  • Moc: 250 KM
« Odpowiedź #4 dnia: 07 - Marca - 2017 - 11:29:49 »
Dzieki za pomoc
« Odpowiedź #5 dnia: 07 - Marca - 2017 - 12:22:57 »
Mam poważne wątpliwości co do tego czy silnik 3.2 V6 FSI z Passata B6, to dokładnie ten sam silnik co w Audi A4.
Na forum A4-klub jest opisywany jako normalne V6 a ja znajduję w necie dość sprzeczne informacje co do tego czy w Passacie B6 jest silnik 3.2 VR6 FSI czy silnik układzie V6. Na różnych stronach są rożne pojemności i czasami sprzeczne dane odnośnie układu cylindrów. Dlatego aby wyeliminować jakąkolwiek pomyłkę mógłbyś mi podesłać swój nr VIN i postaram się to sprawdzić w serwisie a przy okazji mogę ci podać parę danych odnośnie twojego auta. Podaj tutaj, jaką pojemność silnika masz wpisaną do dowodu rejestracyjnego a z nalepki w bagażniku odczytaj kod silnika. W dziale Download, jest do pobrania materiał szkoleniowy, w którym jest parę ciekawych informacji odnośnie Passata B6 z rocznika 2006 i instrukcja do tego modelu.
Offline tomiko
  • Silnik: 3.2 FSI
  • Kod: AXZ
  • Moc: 250 KM
« Odpowiedź #6 dnia: 07 - Marca - 2017 - 12:26:23 »
Pojemność: 3168 cm
NR VIN: WVW ZZZ 3CZ 8E06 1628
« Odpowiedź #7 dnia: 07 - Marca - 2017 - 12:33:28 »
Myślę że temat z tego linku: 3.2 V6 FSI, powinien pomóc Ci w wielu niewiadomych dotyczących twojego silnika  ;)
Offline kub4
  • Wiadomości: 43
  • Skrzynia: DSG-6
« Odpowiedź #8 dnia: 11 - Grudnia - 2020 - 18:29:57 »
Mam pytania o olej silnikowy:
1) Jaki jest przewidziany olej do B7 2.0 TDI 103kW („suchy DPF”)?
2) Co leją w serwisach VW przy przeglądzie?
3) Jakie marki polecacie? Słyszałem dobre słowo o niemieckim Ravenolu.
Dzięki!
« Odpowiedź #9 dnia: 16 - Stycznia - 2021 - 13:35:04 »
Oleju nie się dobiera do modelu auta czy pojemności silnika!
W serwisie, sklepie czy hurtowni: podajesz nr VIN swojego pojazdu i dostajesz odpowiedź w postaci normy, którą powinien spełniać olej do twojego konkretnego silnika.
Musisz pytać w konkretnym serwisie, bo tutaj nikt tego raczej nie wie - ich olej na pewno spełnia normę producenta ale niekoniecznie musi być dobry do twojego silnika (ekologia).
Każdy olej, który spełnia normę producenta a firma jest bez znaczenia. Który olej wybierzesz, to tylko twoja sprawa  ;)
« Odpowiedź #10 dnia: 16 - Stycznia - 2021 - 20:52:18 »
5W30 ACEA C3,  VW 504.00/507.00
Dodano:  16 - Stycznia - 2021  -  20:53:16
Zależy z kim podpisali umowę. Znam serwis gdzie lali Orlen Platinum
Dodano:  16 - Stycznia - 2021  -  20:56:11
Od samej marki ważniejsza jest regularna i częsta wymiana nie mniej jednak są oleje, które mają kiepski parametr odparowalności Noack dlatego wymagają częstszych dolewek
Offline Venturo
  • VW: Caddy III
« Odpowiedź #11 dnia: 30 - Stycznia - 2021 - 22:28:21 »
Niestety nie do końca. Obecnie rynek wygląda tak, że producent kupuje z jednego miejsca olej bazowy a z drugiego pakiet dodatków. Pakiet "przychodzi" z instrukcją ile dodać i do jakiej bazy żeby "wyszedł" zestaw norm jakiś tam. No i ostatecznie nikt nie ma kontroli nad tym co zrobił producent. Olej żółty tu i tu. A wystarczy zastosować zanieczyszczoną bazę olejową (bo kupioną po taniości) i już po normach - a papier wszystko przyjmie.
Offline lysy600
  • Rej: SY
« Odpowiedź #12 dnia: 27 - Sierpnia - 2021 - 00:24:16 »
passat b7 2,0 177kM ile wchodzi oleju bo chce wymienić
Offline spejson83
  • Wiadomości: 55
  • Kod: BKP
  • Rej: SPI
« Odpowiedź #13 dnia: 24 - Listopada - 2021 - 15:08:22 »
Passat B6 2.0 TDI 140 KM [BKP] z 2005 roku z przebiegiem 370 tyś. km.
Kupiłem niedawno to auto i chcę wymienić olej z filtrami. Proszę o radę, jaki olej mam kupić ?
--> VW Passat B3 Variant 1.8 SPI 90 KM [RF] + LPG 1990r.
--> VW Golf IV Variant 1.9 TDI 90 KM [ALH] 2001r.
« Odpowiedź #14 dnia: 24 - Listopada - 2021 - 16:07:20 »
Olej o specyfikacji VW 505.01 5W40
Podziękował: spejson83
