Autor Wątek: ELEKTRYCZNY RĘCZNY - diagnostyka, komunikaty błędów, naprawy  (Przeczytany 47150 razy)
Offline david
  • Kod: BMP
  • Rej: SWD
« dnia: 13 - Sierpnia - 2014 - 11:31:54 »
Witam mam problem z Passatem B6, świecą mi kontrolki z hamulca ręcznego (elektryczny), wymieniłem przycisk i dalej to samo.
Co mam dale z tym robić, jaka przyczyna ?
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
Odp: ELEKTRYCZNY RĘCZNY - różne problemy
« Odpowiedź #1 dnia: 13 - Sierpnia - 2014 - 22:04:05 »
Witaj. Warto było by autko podłączyć pod komputer....
Ta kontrolka może sygnalizować problem z układem hamulcowym lub po prostu zepsuł się czujnik położenia ręcznego.
Offline david
  • Kod: BMP
  • Rej: SWD
« Odpowiedź #2 dnia: 14 - Sierpnia - 2014 - 09:20:26 »
hmm całkiem możliwe bo ręczny normalnie działa :/
Dodano: 18 - Sierpień - 2014
Podpiołem auto pod komputer i nic nie wykazało:/........może to być wada zacisku hamulcowego?
Offline Artek
  • Wiadomości: 18
  • Kod: BLS
  • Rej: CT
« Odpowiedź #3 dnia: 17 - Września - 2014 - 20:45:39 »
Hej David. Rozwiązałeś problem?
Sytuacja dość nietypowa skoro hamulec działa a kontrolki wskazują na awarię.
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #4 dnia: 17 - Września - 2014 - 20:56:13 »
Może miałeś spadek mocy (słaby akku) lub niski stan płynu hamulcowego w zbiorniczku.
Offline Raku
« Odpowiedź #5 dnia: 18 - Stycznia - 2015 - 15:27:39 »
Może to być jeszcze sytaucja pt. spadek mocy ( miałeś słaby aku ) lub troszki mało płynu hamulcowego w zbiorniczku.
Co to za bzdury chłopie wypisujesz, nie lepiej milczeć jak się nie ma pojęcia? czujnik położenia ręcznego w B6?  :D
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #6 dnia: 18 - Stycznia - 2015 - 19:32:30 »
@Raku przepraszam za ten przeokropny błąd  :redface:
mea culpa, mea culpa
Offline Raku
« Odpowiedź #7 dnia: 18 - Stycznia - 2015 - 20:12:47 »
Po co ta ironia? Ogólnie wiadomo że przy szynie Can (low/high) w B6 - bez podłączenia kompa to jak wróżenie z fusów....
Offline kmziom
  • Moc: 125 KM
« Odpowiedź #8 dnia: 27 - Grudnia - 2017 - 18:15:28 »
W moim Passacie 66 z 2007r. padł silniczek od elektrycznego hamulca ręcznego.
Po demontażu i oględzinach silniczek umarł. Więc skręciłem wszystko oprócz zepsutego silniczka po czym wyskoczyła kontrolka ESP i kierownicy (pomarańczowa).
Wspomaganie przed demontażem silniczka działało.
Kody które wyskoczyły to 02546 i 00778
Za wszystkie odpowiedzi dziękuje i pozdrawiam
  • Wiadomości: 3044
« Odpowiedź #9 dnia: 27 - Grudnia - 2017 - 18:49:35 »
Pierwsze co przyszło mi na myśl po przeczytaniu twojego problemu to to że może wynikać z powodu zabrudzenia (uszkodzenia )czujnika ABS spowodowanego walką z demontażem silniczka od ręcznego .Jeśli pojazd nie będzie czuł (błędny odczyt )z czujnika ABS potrafi wywalić takie błędy o których wspominasz i do kompletu wyłączyć wspomaganie .Możesz spróbować zrobić adaptację czujnika skrętu (jest szansa że pomoże ) .Jeśli jednak nie będzie czuł ABS może być nawet problem z adaptacją .
Proszę nie wypisywać bzdur - zbędne uwagi zostały usunięte.
Podziękował: kmziom
Offline kmziom
  • Moc: 125 KM
« Odpowiedź #10 dnia: 28 - Grudnia - 2017 - 13:26:37 »
Odłączyłem akumulator na godzinę, podłączyłem po godzinie i zrobiłem 3 razy adaptację czujnika skrętu i pomogło ;)
Offline emil1113
  • Rej: WR
« Odpowiedź #11 dnia: 08 - Stycznia - 2019 - 22:09:49 »
Panowie u mnie problem jest taki ze od czasu do czasu zapala mi sie błąd:
parking brake fault see owners manual
i odrazu skrzynia dsg wchodzi w tryb awaryjny po kilku krotnym odpaleniu problem przechodzi na jakis czas.
Offline maciejz99
Odp: ELEKTRYCZNY RĘCZNY - diagnostyka, komunikaty błędów, naprawy
« Odpowiedź #12 dnia: 25 - Listopada - 2020 - 20:41:34 »
Witajcie, mam problem z hamulcem postojowym: włącza i wyłącza się prawidłowo przyciskiem, ale przestał sam zwalniać przy ruszaniu. Najpierw przestał zwalniać przy cofaniu a teraz nie zwalnia ani przy cofaniu ani przy ruszaniu do przodu.
Nie ma żadnych błędów.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem - jeśli tak, to co z tym zrobić?
Proszę dopisać o jakie auto chodzi, bo w profilu widnieje Passat B5. Dziękuję.
Offline Diego1121
  • Silnik: 2.0 ??
  • Kod: BMR
  • Rej: DZL
« Odpowiedź #13 dnia: 06 - Grudnia - 2020 - 18:25:41 »
Wczoraj przeczyszczałem silniczek od ręcznego bo nie działał.
Wszystko fajnie i wgl, tylko, że kostka nie chce się zaczepić w silniczku, z całej siły wpychałem i nic.
Co się stało i jak temu zaradzić?
Offline LuakszD
  • Silnik: 2.0 ???
  • Rej: WPI
« Odpowiedź #14 dnia: 18 - Maja - 2021 - 13:29:18 »
Hej,
jak każdy mam problem z ręcznym w passku b6 z 08r, który normalnie działa - z tego co wiem kiedyś jakiś magik odciągnął tylne hamulce nie elektrycznie, a śrubokrętem i tak zostało...
Log z vcds:
Adres 53: Hamulec postojowy       Plik etykiet: 5N0-907-801.clb
Oznaczenie elementu: 3C8 907 801 A    HW: 3C8 907 801 A
  Komponent i/lub wersja: J540 EPB3  VW-10498 0003
           Kodowanie: 0000056
           Kod serwisu: WSC 05311 000 00000
                      VCID: 285F4DA79BF312CBAB-807C
Znaleziono 1 błąd:
02845 - Wskazanie w zestawie wskaźników (!)
            007 - Zwarcie z masą - MIL zapalona
             Ramka zamrożona:
                    Stan błedu: 11110111
                    Priorytet błedu: 2
                    Czestooa błedu: 1
                    Wew.licznik błedu: 172
                    Przebieg: 281110 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2021.05.12
                    Czas: 18:12:21
ktoś ma pomysł co to może być i czy da się samemu to ogarnąć?
Offline Adam204
  • Wiadomości: 110
  • Model: Variant
  • Rej: KOL
« Odpowiedź #15 dnia: 14 - Maja - 2023 - 17:30:17 »
może i okopie trochę kotleta ale najogólniej to średnio tutaj widzę rozwiązanie problemu parking brake fault see owners manual no chyba że
- Passat B6 2.0 TDI [CBAB] 2010
- Tiguan I   2.0 TDI [CBBB] 2009
