Autor Wątek: 1.9 TDI - gdzie podłączyć wężyk ?  (Przeczytany 5833 razy)
Offline wojtek6118
  • Kod: AGR
« dnia: 26 - Lutego - 2017 - 01:33:32 »
Od zaworu n75 wychodzi jedna rurka która jest gdzieś podłączona.
Druga nie jest nigdzie podłączona a do trzeciej nie ma żadnego przewodu podciśnienia.
Jak to powinno być podłączone. ?
Zbiorniczka podciśnienia też nie ma...
[gmod]W każdym temacie o silniku, musi być podany model auta i opis silnika: pojemność, zasilanie, kod, moc i przebieg! [/gmod]
Odp: Gdzie powinien być podłączony ten wężyk ?
« Odpowiedź #1 dnia: 26 - Lutego - 2017 - 08:34:48 »
Mocno zaszyfrowane pytanie .Ale gdybyś chciał podłączyć zawór N75 w aucie (Tdi )to może fotka coś podpowie .
Gdzieś już to było wrzucane ale dawno i nie wiem czy nie wcieło więc dla pewności jeszcze raz.
Offline wojtek6118
  • Kod: AGR
« Odpowiedź #2 dnia: 27 - Lutego - 2017 - 15:14:57 »
Od spróbuję podłączyć jak na obrazku. Mam jeszcze pytanie nie mam tej gruszki .tzn tego plastikowego zbiorniczka na podciśnienie. Bez tego wszystko będzie ok. ? Czy będę musiał to dokupić ?
« Odpowiedź #3 dnia: 27 - Lutego - 2017 - 15:32:33 »
Bez gruchy będzie chodził (anemiczniej ale będzie ,ważne by wszystko było szczelne ).W ostateczności możesz dać dłuższy/grubszy wężyk by w pewnym stopniu to on spełniał rolę gruszki (naturalnie przed zaworem bo zastosowanie takiego patentu za nim pogorszy reakcję )
