Autor Wątek: BAGAŻNIK DACHOWY do wersji ze szklanym dachem  (Przeczytany 7378 razy)
Offline grzesiek4g
  • Wiadomości: 13
  • Rej: CB
« dnia: 20 - Lutego - 2017 - 14:42:12 »
Mam pytanie jaki bagażnik dachowy polecacie do wersji ze szklanym dachem? Chciałbym kupić coś cichego i ładnego. Zamówiłem już nawet Thule'a (Thule WingBar Edge 9585) ale niestety przy otwieraniu dachu zaczepiał o bagażnik.
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
Odp: Bagażnik do wersji ze szklanym dachem
« Odpowiedź #1 dnia: 20 - Lutego - 2017 - 16:17:04 »
Ja kupiłem oryginalne belki od VW. Kupiłem je na zapas, więc jeszcze leżą w kartonie i ciężko mi napisać opinię - muszą poczekać do sezonu rowerowego i czas kiedy grubas (czyli ja) ponownie oswoi się z dwoma kółkami ;)
Nie są może tak sexi jak wspomniane WingBar ... za to cena jest wyraźnie niższa i będą pasować do otwieranego dachu.
Offline grzesiek4g
  • Wiadomości: 13
  • Rej: CB
« Odpowiedź #2 dnia: 21 - Lutego - 2017 - 08:30:15 »
Jeszcze jedno pytanie - czy z bagażnikiem (belkami) jeździcie czy zakładacie tylko jak potrzebujecie?
Pytam, bo nigdy nie używałem czegoś takiego.
Offline mapigeo
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #3 dnia: 21 - Lutego - 2017 - 11:16:26 »
Ja zakładam jak potrzebuję. Zawsze to opory i hałas większy.
Offline TomoWroc
« Odpowiedź #4 dnia: 07 - Marca - 2017 - 14:52:51 »
Ja zakupiłem belki Thule Wingbar oraz tube Thule Dynamic M. Pasuje idealnie.
Offline grabson79
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #5 dnia: 06 - Czerwca - 2017 - 18:10:02 »
Tomo
Masz standardowe thule wingbar z zaczepami rapid 775 czy wingbar edge?
Nie ma problemu z otwieraniem dachu?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Offline grzesiek4g
  • Wiadomości: 13
  • Rej: CB
« Odpowiedź #6 dnia: 06 - Czerwca - 2017 - 18:14:26 »
Wingbar edge i jest problem z otwieraniem :)
Offline AdekWykr
  • Wiadomości: 72
  • Kod: DFHA
  • Rej: WGM
« Odpowiedź #7 dnia: 06 - Czerwca - 2017 - 21:37:33 »
Ja kupiłem oryginalne belki od VW (wczoraj odebrałem). W najbliższy weekend będę dopasowywał pakę - dam znać jak to jest z otwieranym dachem - choć na oko powinno być spokojnie bo oryginalne belki idą do góry na zaczepach.
Offline grabson79
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #8 dnia: 07 - Czerwca - 2017 - 08:48:31 »
Daj znac, choć domyślam się ze przy oryginalnych VW nie będzie problemu.
Zastanawiam się jednak jak z ich aerodynamika i hałasem?
Offline grabson79
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #9 dnia: 07 - Czerwca - 2017 - 08:52:54 »
Konfigurator thule sugeruje ze może być problem z otwieraniem przy wingbar edge.
W takim razie tylko standardowe wingbar albo VW się nadają
Offline AdekWykr
  • Wiadomości: 72
  • Kod: DFHA
  • Rej: WGM
« Odpowiedź #10 dnia: 07 - Czerwca - 2017 - 12:33:34 »
Daj znac, choć domyślam się ze przy oryginalnych VW nie będzie problemu.Zastanawiam się jednak jak z ich aerodynamika i hałasem?
Aerodynamikę i hasał praktycznie sprawdzę dopiero za miesiąc - też dam znać. Zrobię w sobotę krótki przelot - ale to nie będzie miarodajne.
Dodano: 12 - Czerwiec - 2017
Z oryginalnymi belkami wygląda tak - bez problemu otwieranie i zamykanie dachu.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #11 dnia: 12 - Czerwca - 2017 - 12:52:30 »
Widzę, że kolega ma tiguana w kolorze grafitowym - podeslij jakies fotki z zewnatrz jak to wyglada :)
Offline Sleepy
  • Wiadomości: 74
  • Kod: CUAA
« Odpowiedź #12 dnia: 14 - Czerwca - 2017 - 07:49:15 »
Kupiłem oryginalne belki VW i też mam szklany dach. Z belkami i boxem (duży box Thule) przejechałem 4 tyś. km. Sprawowały się bardzo dobrze. Hałasu jakiegoś uciążliwego nie zaobserwowałem. Nie sprawdzałem otwierania dachu, bo ten zestaw użytkowałem w zimie i takiej potrzeby nie było. Ale tak jak piszą Koledzy z otwieraniem dachu nie powinno być problemu. Gorzej jest z załadunkiem boxa, ponieważ już sam Tiguan ma "słuszną" wysokość + 30 cm do krawędzi załadunku boxa, a więc trochę trzeba się starać aby to ogarnąć.
Offline grabson79
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #13 dnia: 12 - Lipca - 2017 - 20:31:08 »
Miał ktoś okazje porównać oryginalne belki VW do Thule wingbar? Głównie chodzi mi o hałas przy jeździe autostradowej
Offline grabson79
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #14 dnia: 09 - Września - 2017 - 11:43:21 »
Masz może zdjęcie samochodu już z bagażnikiem? Przymierzam się do kupna bagażnika Kamei który jest lekko ponad 2m długi i zastanawiam się jak to wyglada. Z tego co pamietam masz bagażnik VW długi na 190cm wiec podobnie
O ile mniej więcej wzrasta spalanie przy jeździe z boxem w silniki 2.0 TSI, ktoś wie?
Offline AdekWykr
  • Wiadomości: 72
  • Kod: DFHA
  • Rej: WGM
« Odpowiedź #15 dnia: 11 - Września - 2017 - 09:33:42 »
Przykro mi ale nie mam. Zwykle przed sprzedażą nie fotografuję samochodu. Ale nie mam bagażnika VW tylko same belki. Bagażnik już mam leciwy, ale ciągle sprawny. Bagażnik firmy InterPack 450 L. Tak sądzę, że ma pewnie ze 190 cm. Rozmiar jest idealny. Z jednej strony klapa bagażnika otwiera się bez problemu, a drugiej strony nie widzę przodu na przedniej szybie - a tak miałem w poprzednim aucie i woda skapywała na czujnik deszczu.
U mnie spalanie wzrosło o ponad litr a przy jeździe autostradowej spala jeszcze ciut więcej. Maksymalnie jechałem z bagażnikiem jakieś 160km/h - nie patrzyłem wtedy na spalanie aby się nie stresować....
Offline grabson79
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #16 dnia: 13 - Września - 2017 - 11:22:16 »
Dzięki, zdecydowałem się na bagażnik krótszy a szerszy. Nie zależy mi na przewożeniu rowerów jednocześnie z bagażnikiem dachowym wiec wersja krótsza powinna być bardziej praktyczna
Offline DerekL
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #17 dnia: 01 - Lutego - 2018 - 16:04:38 »
Podzielisz się informacją jaki kupiłeś? Bo ja myśle o Inter Pack Traxer 6.6 - szukam boxa aby zajmował tylko dach / nie wystawał nad przednią szybę a z wymiarów wychodzi że powinien być OK, a czekam na mojego Tiga i nie mam jak przymierzyć :(
Tagi wątku: bagażnik
