Autor Wątek: GŁOŚNIKI-AWARIA - diagnoza  (Przeczytany 5107 razy)
Offline darek885
  • Silnik: 1.8T+LPG
  • Kod: AEB
  • Rej: WWE
« dnia: 13 - Lutego - 2017 - 16:12:14 »
Dosyć niedawno zacząłem przygodę z Passatem i już mam pewien problem mianowicie nie graja mi przednie głośniki dolne,  te wysoko tonowe które są na wysokości lusterek działają tył też, wymieniałem na niefabryczne radio ale gdy go kupiłem to też miał zamontowane radio nie fabryczne i wszystkie głośniki działały mam go raptem z 1,5 miesiąca wiec jeszcze nie jest mi obeznany do końca. U kolegi był podobny problem w audi a4 b5 tylko że u niego po włożeniu nie fabrycznego radia grały mu głośniki tył ale tylko sam bas. Po kupieniu jakieś adaptera/kostki do radia problem znikł. Mam zamiar jutro zajrzeć zobaczyć co może być grane. Ale jeśli ktoś ma jakiś pomysł bądź miał jakiś problem podobny do mnie to z chęcią wysłucham jego podpowiedzi:) z góry dzięki i pozdrawiam  :D
Dodano:  13 - Lutego - 2017  -  16:15:00
Jest to Passat B5 1998 rok
Offline szczepan77
  • Wiadomości: 11
  • VW: Polo III
  • Silnik: 1.4 MPI
  • Moc: 60 KM
Odp: GŁOŚNIKI-AWARIA - diagnoza
« Odpowiedź #1 dnia: 23 - Lutego - 2020 - 18:27:03 »
U mnie gra tylko prawa strona  :cry:
Jakies pomysly jak sie do tego zabrac ?
Radio fabryczne orginal
Offline Adam204
  • Wiadomości: 103
  • Model: Variant
  • Rej: KOL
« Odpowiedź #2 dnia: 23 - Lutego - 2020 - 18:31:42 »
ja bym sprawdził kable przy radiu a jak nie przy radiu to przelotki w drzwiach
- Passat B6 2.0 TDI[CBAB] 2010
- Tiguan I   2.0 TDI[CBBB] 2009
Offline szczepan77
  • Wiadomości: 11
  • VW: Polo III
  • Silnik: 1.4 MPI
  • Moc: 60 KM
« Odpowiedź #3 dnia: 23 - Lutego - 2020 - 18:33:53 »
Jak sie do tego zabrac ?
Offline Adam204
  • Wiadomości: 103
  • Model: Variant
  • Rej: KOL
« Odpowiedź #4 dnia: 23 - Lutego - 2020 - 18:46:21 »
przelotki to prosta sprawa bo wystarczy nimi tylko poruszać i już może działać bo tam nieraz styki zaśniedzieją a co do radia to trzeba wyjąc i zobaczyć
Offline szczepan77
  • Wiadomości: 11
  • VW: Polo III
  • Silnik: 1.4 MPI
  • Moc: 60 KM
« Odpowiedź #5 dnia: 23 - Lutego - 2020 - 18:48:16 »
Sory ja zielony w temacie
Gdzie te przelotki sa ?
Offline Adam204
  • Wiadomości: 103
  • Model: Variant
  • Rej: KOL
« Odpowiedź #6 dnia: 23 - Lutego - 2020 - 18:51:00 »
gumowa harmonijka pomiędzy drzwiami a słupkiem
Offline szczepan77
  • Wiadomości: 11
  • VW: Polo III
  • Silnik: 1.4 MPI
  • Moc: 60 KM
« Odpowiedź #7 dnia: 23 - Lutego - 2020 - 19:01:34 »
Obczaje i dam znac   :thumbup:
Dodano:  23 - Lutego - 2020  -  23:04:24
Niestety nic nie dalo
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #8 dnia: 14 - Stycznia - 2023 - 15:22:54 »
Tiguan I 2.0 TDI 2008r. audio RCD 300
Bawiłem się wczoraj VCDSem i robiłem testy różnych podzespołów - niejako przez przypadek pokazało mi:
  Adres 56: Radio
   Plik etykiet: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Oznaczenie elementu: 5M0 035 186 C
   Komponent: Radio GR0 034 0033
   Weryfikacja: 0003404S
   Numer seryjny: VWZ2Z2H3469320
   Kodowanie: 0040401
   Kod serwisu: WSC 01324 785 00200
   VCID: 2C57B1B78F0B3EEB4F-8078
Znaleziono 1 błąd:
00871 - Głośnik niskotonowy przedni prawy (R23)
            011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny
Zrobiłem test każdego głośnika z osobna i ten wskazany, rzeczywiście nie "buczał" tak jak inne, tylko delikatnie charczał.
Wsłuchałem się w muzę i głośnik rzeczywiście nie gra.
Ktoś miał podobny przypadek i podpowie czy mam od razu szukać nowego głośnika czy może można, jeszcze spróbować sprawdzić kabelki i styki ?
Pytam bo nie chce mi się 2 razy rozbierać drzwi, jeśli okaże się, że jednak tylko wymiana  ;)
Offline shvmp00
  • Wiadomości: 422
  • Kod: DGVA
« Odpowiedź #9 dnia: 14 - Stycznia - 2023 - 19:09:57 »
Jeśli charczał to pewnie jest uszkodzona/wymęczona życiem membrana. Dla świętego spokoju możesz sprawdzić jeszcze raz wszelkie styki i połączenia, czy na pewno jest ciągłość sygnału itp., chociaż jeśli byłby to problem z ciągłością sygnału to raczej urywałoby dźwięk aniżeli objawiałoby się to charczeniem. Moim zdaniem wymiana, zadałbym sobie tylko pytanie czy wymienić głośnik na fabryczny czy może doinwestować w jakiś zestaw odseparowany ;)
Co do rozbierania parę razy drzwi - taki jest niestety urok głośników, sam miałem kiedyś sytuację, że sprawdziłem wszystko co się dało, głośnik grał, boczek założony z powrotem, trzaśnięcie drzwiami... i cisza :oboshe:
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #10 dnia: 15 - Stycznia - 2023 - 15:05:36 »
Dzięki za odpowiedź  :thumbup:
Mam w tym temacie jakieś tam doświadczenie i jak na moje drewniane ucho: muzyka w moim Tiguanie gra naprawdę dobrze a szukanie "dziury w całym", w pierwszej kolejności, rozpocząłbym od wytłumienia drzwi - to przynosi dużo lepsze efekty niż sama wymiana głośników na droższe a nie zawsze lepsze ;)
Poczekam z tym do wiosny i prawdopodobnie kupię nowy oryginalny głośnik z Allegro: https://allegro.pl/oferta/aso-vw-glosnik-niskotonowy-tiguan-i-przod-13068276127 i poprzestanę na samej podmianie.
Offline shvmp00
  • Wiadomości: 422
  • Kod: DGVA
« Odpowiedź #11 dnia: 16 - Stycznia - 2023 - 12:38:12 »
Zgadzam się w 100%, sam mam taki plan na wiosnę ;)
  • Wiadomości: 5748
« Odpowiedź #12 dnia: 16 - Stycznia - 2023 - 13:14:49 »
Fabryczne radio do słuchania wiadomości i muzyki dla siebie a nie dla całego osiedla wystarczają w zupełności, nigdy nie inwestowałem w sprzęt audiofilski bo pieniądze wolałem przeznaczyć na inny cel aczkolwiek jak usiądziemy w aucie, gdzie jest np. bang & olufsen czy harman kardon to jest przepaść. Poza tym wymiana samego głośnika nic nie da choćby to był B&O, Dynaudio czy inny
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #13 dnia: 16 - Stycznia - 2023 - 13:38:33 »
Wiem o tym i nie raz sam to testowałem ale jestem typem, który nie ma problemu, przyjmować życia takie jak jest i jak kameleon, dopasowywać się do stanu posiadania bez zbytniego parcia na coś lepszego.
Inaczej mówiąc: jeśli coś w życiu pasuje mi - to nie widzę powodów aby zmieniać to na "lepsze"  :)
Tam mam z żoną i autem  :evilwink:
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #14 dnia: 16 - Lutego - 2023 - 16:50:29 »
Jestem na etapie zakupu głośnika do Tiguana i widzę że mocowania do drzwi są realizowane za pomocą nitów.
Ktoś wymieniał głośniki i wie czy potrzebne są specjalne nity do tego czy wystarczą zwykłe z Castoramy ?
Dodano:  17 - Lutego - 2023  -  20:05:15
Zamówione i zapłacone :P
Głośnik oryginał:
Nity 4 sztuki, do montażu głośnika:
https://allegro.pl/oferta/aso-vw-zestaw-nitow-do-glosnika-drzwi-4szt
Zapinki do tapicerki, 6 sztuk na zapas:
https://allegro.pl/oferta/aso-vw-zestaw-spinek-kolkow-tapicerki-6-szt
