Autor Wątek: 1.6 TDI - temperatura oleju  (Przeczytany 3369 razy)
Offline gurnik
  • VW: Jetta VI
« dnia: 06 - Lutego - 2017 - 20:52:56 »
Witajcie.
Jako, że jestem nowicjuszem, jeśli chodzi o członkostwo w forum, a technologie trochę zaskakują i dają do namysłu, od kiedy się związało z Jettą, chciałem się Was zapytać, ponieważ nurtuje mnie jedna rzecz.
Dzisiaj podczas trasy <70 km, miałem skok temperatury oleju (wskazania na komputerze) do 106 st. C.
Faktem jest, że jechałem większość trasy autostradą (przedział 110-140 km/h), ale starałem się zmieniać biegi bez docierania, temperatura powietrza na zewnątrz pomiędzy od -0,5 do -1,5 C.
Podczas powrotu autostradą temperatura doszła do 98 C, przy jeździe max 120 km/h.
Czy mógłby ktoś określić, czy to jest normalne zachowanie?
Jaki jest normalny przedział temperatury oleju?
Jeżeli jest to anomalia, to co może być przyczyną tak dużej temperatury?
Człowiek czyta google ale tam ile ludzi tyle wskazań, wcześniej jeździłem poczciwym Passatem B3 TD, wskaźniki nie działały, ale nic się nie działo ;)
Offline borowko.t
  • Wiadomości: 20
  • VW: Jetta II
  • Silnik: 1.6
  • Rej: PGS
Odp: 1.6 TDI - temperatura oleju ?
« Odpowiedź #1 dnia: 06 - Lutego - 2017 - 23:22:51 »
Przeczytaj swoje zapytanie, nie podałeś co się dzieje, jaka jest ta temperatura, jakie jest to zachowanie twojego auta ?
Tagi wątku: Jetta VI
