Autor Wątek: 1.9D - mrugające kontrolki płynu/oleju - nie działa wskaźnik temp.  (Przeczytany 3692 razy)
Offline gawor88
  • VW: T4
  • Silnik: 1.9D
  • Moc: 60 KM
  • Rej: ZDR
witam,
problem jak w tytule,
VW T4 1.9D 60 KM z 93 roku.
Nie działa wskaźnik temperatury płynu chłodzącego i mrugają kontrolki czerwone od płynu i oleju.
- wskaźnik na liczniku, po zmostkowaniu 2 pinów na wtyczce 4 pinowej od czujnika wychyla się(licznik sprawny)
- wymienione już 2 różne czujnik 4 pinowe (niebieski pasek, następnie żółty) bez efektu
- kupiony drugi, używany licznik-bez efektu
i jeszcze w dodatku te mrugające kontrolki jak przejazd kolejowy na przemian z tym ze nie wiem czy ma to akurat związek ze wskaźnikiem temp i czujników
wskaźnik od paliwa tez nie działa ale nie łącze tego razem gdyż przypuszczam mechaniczne uszkodzenie pływaka w zbiorniku
w pierwszym liczniku przelutowałem stabilizator i styki, i nie pomogło
gdzie szukać jeszcze przyczyn tego zachowania??
skoro na "spince" wskazówka zasuwa do góry to okablowanie do licznika i jego samego uważam za sprawne.
może ktoś coś podrzuci sensownego
Offline peters
  • Wiadomości: 86
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: ASZ
Odp: 1.9D - brak wskazań temperatury i migające kontrolki płynu i oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 02 - Listopada - 2017 - 23:07:51 »
Troche moze juz za pozno ale wtyczki do zegarów wchodzą ciasno ?
Masz stare zegary to masz jedna - biała.
Wymieniłem stabilizator w zegarach i nie pomogło wiec pewnie w okablowaniu czujników masz jakiś defekt.
I brak czasu na wszystko.
