Autor Wątek: ELEKTRYKA - "choinka" lampek na zegarach  (Przeczytany 4998 razy)
Offline GAJU13
  • VW: Crafter I
« dnia: 10 - Stycznia - 2017 - 21:15:20 »
W moim Crafyerze I, na zegarach palą się lampki: ABS, kontroli trakcji "opona z pionowymi strzałkami".
Serwis rozkłada ręce, na komputerze brak błędów a kontrolki jak świeciły tak świecą, oczywiście co za tym idzie te funkcje nie działają w aucie.
  • Wiadomości: 3051
Odp: Vw crafter 2012 2.0 105 kW choinka na desce - esp , kontrola
« Odpowiedź #1 dnia: 11 - Stycznia - 2017 - 07:07:38 »
Pierwsze co przychodzi mi na myśl to problem z ładowaniem .Zbyt niskie napięcie ładowania odpali te kontrolki .Podobnie jak masz na wozie założone opony w różnym rozmiarze (chodzi o rozmiar przedniej i tylnej osi ).Jeśli faktycznie komp nic nie mówi .
Offline GAJU13
  • VW: Crafter I
Odp: [Crafter I] 2.0 - Choinka lampek na desce
« Odpowiedź #2 dnia: 11 - Stycznia - 2017 - 20:49:30 »
Jutro sprawdze ładowanie, ale problemu z odpalaniem nigdy nie miał, sprawdze i dam znać
Dodano:  12 - Stycznia - 2017  -  08:56:04
Ładowanie 14.4 z wlaczonymi seiatlami itp takze wedlug mnie jest ok opony rowniez wszystkie takie same..
Zastanawia mnie czy nie może być uwalony sterownik .. Tylko jaki? Czy jest jeden od tych trzech funkcji? Przez ktsa nie da sie wejsc np w abs..
« Odpowiedź #3 dnia: 10 - Lutego - 2017 - 03:11:21 »
Czy w Twoim aucie są czujniki ciśnienia w kołach? Jeśli tak to sprawdzić czy są odpowiednio napompowane.
Sprawdzić rezystancję czujników ABS jeśli jest ok a nadal nie można połączyć się ze sterownikiem ABS to może być uszkodzony. Wtedy trzeba oddać sterownik do naprawy lub wymienić na sprawny.
  • Wiadomości: 3051
« Odpowiedź #4 dnia: 10 - Lutego - 2017 - 07:10:39 »
Wypadałoby sprawdzić czy czujki ABS zbierają sygnały z kół. Jeśli nie możesz się połączyć kompem ,pozostaje opcja mierniczkiem .Jeśli któryś będzie w niewłaściwej odległości,słabe utlenione połączenie na kostkach ,zabrudzony np.opiłkami będzie przekłamywał i spowoduje to wyłączenie całego systemu (no i naturalnie choinka na desce )
