Autor Wątek: ABS/ESP - świecące kontrloki - diagnostyka  (Przeczytany 2432 razy)
Offline pod.kon95
  • VW: Caddy III
  • Kod: BJB
« dnia: 03 - Stycznia - 2017 - 11:21:33 »
mam problem ze świecącymi się ikonami ABS i ESP. Problem zaczął się w momencie gdy założyłem łańcuchy w górach, od tamtej pory świeciły się cały czas, wczoraj gdy już zjechałem i zdjąłem łańcuchy, problem pozostał. Przyznam się, że łańcuchy lekko stukały, aczkolwiek zakładałem je pierwszy raz i nie wiem czy tak powinno być, ale było słychać stukanie i po poprawce ustało. Na łańcuchach zrobiłem około 8 kilometrów. Dodam jeszcze, że przy ostrym hamowaniu p**** hamulca drżał tak jak przy ABS i nie mogłem wprowadzić auta w poślizg nawet na śliskiej nawierzchni. Co więcej, podczas powrotu i przejechaniu około 30 kilometrów, wskazówka prędkościomierza przy prędkości około 140 spadła do 70-80 km/h i po jakimś czasie wróciła do odpowiedniej prędkości.
Dzięki z góry za pomoc
Odp: [Caddy III] 1.9 TDI, świecące się ikony ABS i ESP
« Odpowiedź #1 dnia: 03 - Stycznia - 2017 - 15:49:29 »
Nie uszkodziłeś przypadkiem któregoś z kabli od ABS tymi łańcuchami?
Na początek proponuję wykonać diagnostykę układu ABS.
Powodzenia
