Autor Wątek: GRZANIE FOTELI - problemy  (Przeczytany 3162 razy)
  • Wiadomości: 6372
« dnia: 28 - Listopada - 2016 - 20:44:19 »
Cześć, parę dni temu jeżdżąc moim Sharanem zauważyłem, że przestało działać podgrzewanie prawego fotela (pasażera). Przy wyłączaniu podgrzewania lewego fotela, słychać charakterystyczne "cyknięcie" przekaźnika a przy prawym fotelu jest cisza. Do tej pory obydwa fotele grzały bardzo dobrze i nie było z nimi żadnych problemów aż do teraz.
Gdzie szukać przyczyny tej niesprawności: w samym fotelu czy może w potencjometrze którym się uruchamia podgrzewanie ?
Odp: [Sharan I] Podgrzewanie fotela przestało działać.
« Odpowiedź #1 dnia: 01 - Grudnia - 2016 - 22:18:54 »
Ja bym zaczął poszukiwania od podmiany włącznika grzanych foteli.
Włącznik aby zdemontować i dobrać się do kostki musisz najpierw zdemontować panel środkowy. Po zdemontowaniu pojawi się możliwość wyjęcia włącznika.
Włącznik podgrzewanych foteli:
Widok od dołu:
Następnie od góry:
A tak wygląda kostka i włącznik od tyłu.
  • Wiadomości: 6372
« Odpowiedź #2 dnia: 08 - Stycznia - 2018 - 11:04:13 »
Wracając do tematu: poprzedniej zimy ogrzewanie prawego fotela nie działało, a tej zimy bez żadnej mojej ingerencji działa ponownie i bezproblemowo. Więc temat na razie jest nie aktualny.
Jeszcze jedno: @andrew wspomniał o sprawdzeniu włącznika i wtyczki ale nie napisał czy taka awaria wyłącznika to norma w Sharanach czy tylko jednostkowy przypadek ?
