Autor Wątek: ABS - wymiana czujnika w tylnym kole  (Przeczytany 13115 razy)
  • Wiadomości: 6389
« dnia: 23 - Listopada - 2016 - 17:12:45 »
Dzisiaj niejako przy okazji pomiaru tarcz w Passacie B5, zajrzałem do tylnego czujnika ABS, który według VAG-a i komputera pokładowego jest niesprawny i kwalifikuje się do wymiany.
Parę fotek z tej operacji i pytanie jak go odkręcić, bo mimo szczodrego użycia WD-40 śruba ani drgnie i do tego jeszcze imbus po paru próbach objechał w środku śrubę.
Który nr widoczny na czujniku, będzie nr części ?
Widok kostki czujnika ABS, jaki zastałem pod tylną kanapą w Passacie. Widać że już ktoś wcześniej kombinował z tymi czujnikami ABS.
Nr na kabelku z czujnika ABS, czy ma jakieś znaczenie przy zakupie ?
Widok na kostkę z czujnika ABS.
Podobno do Passata B5 2.8 V6 syncro są dwa czujniki ABS, które różnią się wtyczką i dość drastycznie ceną. Jeden z czujników ABS do 99r.  to koszt w okolicy 150-170 zł a drugi po 99r. to ponoć ten sam czujnik z innym kształtem kostki i cena w okolicach 450 zł.
Dodano:  23 - Listopada - 2016  -  17:35:26
Nr czujnika: 3B0927807G według Etki
Odp: [Passat B5] ABS - wymiana czujnika
« Odpowiedź #1 dnia: 23 - Listopada - 2016 - 19:05:57 »
Wychodzi na to że masz droższy czujnik i ktoś przerzucił kostkę zeby było taniej.
Na początek sprawdź połączenie bo na tych złączkach to nie jest takie pewne. Najlepiej zlutuj lub użyj złączki żelowej i zobacz co będzie się działo - jak dalej błąd to nowy czujnik do kupienia na pewno.
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #2 dnia: 24 - Listopada - 2016 - 14:14:16 »
Przelatuję te kabelki w jednym i drugim czujniku jak radzisz i zobaczymy jaki będzie efekt ;)
Zapobiegawczo byłem w sklepie zorientować się w cenach czujników ABS do tego modelu i u mnie na miejscu są dwie rożne firmy:
- Meyle 130 zł
- Bosch za 180 zł.
Jeżeli okaże się że jednak trzeba będzie wymienić jeden z czujników (VAG pokazuje niesprawność jednego), to raczej wybiorę tego z firmy Meyle. Nie chodzi o dużo niższą cenę a o rekomendację znajomego handlującego tymi częściami.
Powiedział że sprzedaje tych czujników dosyć dużo w ciągu roku do starszych Golfów i Passatów i jeszcze nie było na nie żadnej reklamacji.
  • Wiadomości: 6389
Odp: ABS - wymiana czujnika w tylnym kole
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Listopada - 2024 - 12:40:55 »
Cześć, niestety nie pamiętam już czy coś z tym robiłem ale teraz ponownie mam Passata i świecący komunikat o awarii czujnika ABS.
Kupiłem już czujnik i chciałbym spróbować odkręcić tą zardzewiałą śrubkę trzymającą czujnik - nie chciałbym jej urwać, więc podchodzę do tego na spokojnie.
W pierwszym poście, zdjęcia z wyglądu czujnika i śrubki.
  • Wiadomości: 2965
« Odpowiedź #4 dnia: 07 - Listopada - 2024 - 19:04:08 »
Po nabiciu torxa powinno ruszyć, ale wiadomo jak to jest.
Po urwaniu nie zostaje nic jak nawiercenie, gwintowanie.
Z doświadczenia mogę powiedzieć iż czujnik też jest ciężko wyjąć w wyniku nagromadzenia się brudu miedzy obudową a czujnikiem.
Offline Frodo
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #5 dnia: 07 - Listopada - 2024 - 19:50:02 »
Wiązka ok? Pierścień magnetyczny ok? Te czujniki potrafią wytrzymać 20+ lat...
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #6 dnia: 08 - Listopada - 2024 - 10:48:36 »
No właśnie i z tego powodu, prawdopodobnie zostawię to dla mechanika i przyszłego właściciela  ::)
Nie miałem sposobności na sprawdzenie a do nie dawna nie było to jeszcze moje auto a i tak na dniach idzie do nowego właściciela.
Jeśli zrobi się ciut cieplej, to może będzie okazja sprawdzenia tych połączeń widocznych na zdjęciu.
