Autor Wątek: KOŁA-FELGI-OPONY - Tiguan II  (Przeczytany 125944 razy)
Offline mjaszczyk
  • Wiadomości: 16
  • Moc: 122 KM
« Odpowiedź #25 dnia: 25 - Czerwca - 2017 - 06:57:18 »
Na jakich oponach przyjechały wasze Tiguany ?
Wciąż czekam na swój samochód, sprzedawca nie był w stanie mi jasno odpowiedzieć na to pytanie.
Offline AdekWykr
  • Wiadomości: 72
  • Kod: DFHA
  • Rej: WGM
« Odpowiedź #26 dnia: 25 - Czerwca - 2017 - 09:42:31 »
Mój na Continentalach ContiSportContact5  235/55/R18
Offline Raku71
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #27 dnia: 25 - Czerwca - 2017 - 13:24:54 »
U mnie opona jak wyżej tylko o rozmiarze 255x45 R19.
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Silnik: 1.4 TSI ACT
  • Rej: WE
« Odpowiedź #28 dnia: 25 - Czerwca - 2017 - 15:45:46 »
Pirelli Scorpion Verde 215/60r17
215/65r17
Offline E65
  • Wiadomości: 89
  • Rej: SBL
« Odpowiedź #29 dnia: 25 - Czerwca - 2017 - 19:10:53 »
Trochę mnie to dziwi gdyż według danych katalogowych powinny byc 215/65/17 w porównaniu z 215/60/17 to 69 mm na obwodzie więc będą przekłamania na liczniku.
Offline E65
  • Wiadomości: 89
  • Rej: SBL
« Odpowiedź #30 dnia: 26 - Czerwca - 2017 - 05:23:03 »
kabe ja bym zapytał w salonie jak to się ma do odczytu licznika opona o wysokości 60 w porównaniu do 65 na obwodzie ma mniej o 69mm. Niby nie dużo ale zawsze przekłamanie.
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Rej: WE
« Odpowiedź #31 dnia: 26 - Czerwca - 2017 - 07:44:20 »
Poprawka oczywiście, że mam 65 :-) pisałem z głowy i zrobiłem literówkę. Przepraszam Was.
Mam: Pirelli Scorpion Verde 215/65r17
Offline E65
  • Wiadomości: 89
  • Rej: SBL
« Odpowiedź #32 dnia: 26 - Czerwca - 2017 - 10:10:10 »
Nic sie nie stało. Szerokości
Offline tomekt928
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #33 dnia: 28 - Czerwca - 2017 - 17:11:04 »
Mój na Continentalach ContiSportContact5, rozmiar 235/55/18
Rozmiar ten sam. Typ inny: Pirelli Scorpion Verde
Tomek
Offline EdiBrown
  • Rej: LU
« Odpowiedź #34 dnia: 29 - Czerwca - 2017 - 15:14:30 »
i jak się jeździ w takim rozmiarze? zamówiłam obręcze Tulsa 7Jx17 (te mi sie podobają ;-))  ale zastanawiam sie nad: Kingston 7J x 18 ale fajne też są Nizza 7J x 18 (no i cenaaaa). nie wiem sama co wybrać... .
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Rej: WE
« Odpowiedź #35 dnia: 29 - Czerwca - 2017 - 15:26:53 »
Dla mnie jest całkiem OK, mną kierował komfort oraz koszty eksploatacji. Na autostradzie nie odczuwam problemu z prowadzeniem. Na naszych nierównych drogach według mnie się sprawdza. Dla mnie wygląd był drugorzędny, bo oczywiste jest że auto na r19 czy r20 wygląda super :-)
Offline EdiBrown
  • Rej: LU
« Odpowiedź #36 dnia: 29 - Czerwca - 2017 - 16:01:49 »
mi chodzi też o komfort jazdy,  nie mówię o 19r czy 20r tylko o rozmiar większe. 215 czy 225 czy 235  chyba jest różnica? i wysokość opony też wpływa na komfort 55 czy 60 czy 65 nieprawdaż?. Dla mnie na pierwszym miejscu komfort zaś na drugim wygląd ma znaczenie, koszty też są ważne. i chce wypośrodkować te elementy i się zastanawiam dalej
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Rej: WE
« Odpowiedź #37 dnia: 29 - Czerwca - 2017 - 16:29:46 »
Czyli podobne mamy oczekiwania. Na jeździe próbnej jeździłem r18 ale za krótko i było to w zeszłym roku więc już dobrze nie pamiętam,  ale nie zwróciłem wtedy uwagi by koła r18 były niekomfortowe.
Ja miałem za to złe doświadczenia z golfa z oponami o profilu 55 które to 3x żona przecięła o krawężnik :-) dlatego z założenia wolałem wysokość 65
Offline rk
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #38 dnia: 03 - Lipca - 2017 - 16:40:53 »
Pamiętaj, że wysokość jest podana w relacji do szerokości opony. Np. moje koła 255/45 R19 mają tylko minimalnie niższą wysokość boku niż zimówki 235/50 R19. Czasami opony /45 mogą mieć wyższy bok niż /55 (w Tiguanie tak nie ma).
Generalnie różnice w komforcie są zauważalne. Jak zależy Ci na komforcie, to lepiej wziąć 215/65R 17. Tiguan jest dość twardy jeśli chodzi o standardowe zawieszenie i standardowe ciśnienie opon. 225/55R 18 są w miarę OK. Wydaje się, że to dobry kompromis, jeśli chodzi o relacje komfort/wygląd/cena. Na 17stkach Tiguan nie wygląda zbyt dobrze, 18stki to minimum.
Zanim jednak się na takowe zdecydujesz, przeprowadź jazdę próbną. Sprobuj na standardowych (EKO) i komfortowych ciśnieniach[producent podaje obie wartości]. Różnica jest spora w wypadku moich kół, czy będzie taka duża z mniejszymi to nie wiem, ale będzie wyczuwalna. Niższe ciśnienie to niestety również większe zużycie paliwa i opon. Zastanów się czy jest w twojej okolicy sporo dziur czy nie i czy robisz trasy (zwykle dobrej jakości) czy nie.
Im szersza opona tym większe opory toczenia/opory wiatru[przekłada się to na zużycie paliwa], a także często podatność na różne zjawiska (typu aquaplaning, gorsze odprowadzanie wody czy jazda w koleinach). Najczęściej hamowanie na suchej nawierzchni jest lepsze, tak samo jak prowadzenie (jak masz agresywniejszy styl jazdy to może lepiej coś szerszego).
Coś większego niż 18 cali to tylko w połączeniu z DCC.
Offline Wito1985
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #39 dnia: 03 - Lipca - 2017 - 16:42:51 »
Ja mam 19 zamówione więc pewnie będzie trochę wóz drabiniasty..:)
Offline rk
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #40 dnia: 03 - Lipca - 2017 - 16:53:33 »
To trochę zależy od twojej indywidualnej tolerancji i charakterystyki pracy. W razie czego możesz ciśnienie zmniejszyć do komfortowego;).
Jak się chce wyglądać, trzeba cierpieć (i płacić) ;)
Offline Wito1985
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #41 dnia: 03 - Lipca - 2017 - 17:06:38 »
Niestety masz rację..ale raczej ochraniacz na zęby nie będzie potrzebny..:)
Offline rk
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #42 dnia: 03 - Lipca - 2017 - 17:07:26 »
Abo u masażysty/kręgarza też raczej nie;)
Offline daniels81
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #43 dnia: 04 - Lipca - 2017 - 11:59:43 »
ktos ma 20 cali? widze ze czasem wrzucali continentale a czasem pirelli, nie wiem od czego to jest zalezne.
Offline rk
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #44 dnia: 04 - Lipca - 2017 - 14:56:27 »
Pewnie od tego co mają na magazynie, ew. rzut monetą:) Znając życie, mają zawsze minimum dwóch dostawców danego komponentu i mieszają w ramach danej klasy opony.
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
« Odpowiedź #45 dnia: 04 - Lipca - 2017 - 19:32:17 »
Ja mam 20" Pirelli.
I tak, pytałem nawet dilera, jest to zupełny przypadek czy trafi Ci się Pirelli czy Conti
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Rej: WE
« Odpowiedź #46 dnia: 04 - Lipca - 2017 - 20:04:10 »
Przy tej skali produkcji i ilości potrzebnych opon to pewnie zakontraktowanie od 2 dostawców to kompletne minimum, mogą nawet mieć trudności z terminowymi dostawami. Napewno awaryjnie jest zakontraktowany również jakiś trzeci. Ja obawiałem się czy nie pojawi się na aucie jakiś Hankook bo były kiedyś takie okresy w VW.
Opony to była jedna z kilku rzeczy jaką sprawdziłem jak przyjechało auto i stało jeszcze obklejone.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #47 dnia: 04 - Lipca - 2017 - 20:09:52 »
Do ruskich dają hankook
Dodano: 06 - Lipiec - 2017 - 21:36:32
Aktualizacja... przyjechał nowy Tiguan na 19" i są Hankook :)
Offline jasiu05
  • Rej: PP
« Odpowiedź #48 dnia: 23 - Lipca - 2017 - 15:44:47 »
Jakie opony zimowe kupiliście lub planujecie kupić? Czy z zakupionych jesteście zadowoleni?
Moje auto przyszło na Continental ContiSportContact5, rozmiar 235/55/R18, a wstępnie na zimę planuję kupić Continental WinterContact TS 850P.
Z góry dzięki za sugestie.
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Rej: WE
« Odpowiedź #49 dnia: 23 - Lipca - 2017 - 16:47:53 »
Ja mam koła r17, kupilem opony zimowe NOKIAN WR SUV 3.
To już  moje trzecie zimowe Nokian i polecam je
