Autor Wątek: PODŚWIETLENIE ZEGARÓW - diagnoza i naprawa  (Przeczytany 5279 razy)
Offline perkos77
  • Wiadomości: 12
  • VW: CC
  • Rej: DB
« dnia: 25 - Września - 2016 - 12:11:17 »
Witam wszystkich, chciałem pomóc osobom którym trafiło się już lub trafi problem z podświetleniem zegarów, miałem to samo i szukałem po forach i niestety brak pomocy i czegokolwiek o tym problemie, ale wreszcie sam sobie dałem z tym radę w sumie z tego powodu że wysiadło wszystko.
Na początku czasem mrugała mi deska a raczej jej podświetlenie (wszystkich zegarów) po około 1000 km siadło wszystko, czyli brak podświetlenia, brak większości kontrolek, brak zegarów prędkościomierza i obrotomierza, brak wskaźnika ładowania i temperatury wody, brak wspomagania kierownicy, klimatyzacji i oczywiście brak ESP i ABS oraz poduszki powietrzne, całą przyczyną była deska rozdzielcza czyli same zegary, wysiadł w nich mały rezystor, po wymianie deski wszystko wróciło do normy razem z podświetleniem.
Pisze to by pomóc w razie podobnych objawów, mam nadzieję że może komuś się przyda mój przypadek.
W razie pytań proszę pisać postaram się pomóc.
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Skrzynia: Tiptronic
  • Rej: DS
Odp: [Phaeton] 3.2 - Brak podświetlenia deski i zegarów
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Września - 2016 - 13:16:39 »
Bardzo fajnie, że dzielisz się rozwiązaniami problemów a nie jak większość wpada tylko jak nie może sobie poradzić  :vwclubpolska: :vw-good:
« Odpowiedź #2 dnia: 25 - Września - 2016 - 15:22:33 »
Warto przy tego typu walkach zrobić kilka fotek (ułatwia to sprawę ,nieraz opis może być problematyczny a z fotek łatwiej zaskoczyć o co chodzi ).Brawo za zreanimowanie samemu usterki .
Offline perkos77
  • Wiadomości: 12
  • VW: CC
  • Rej: DB
« Odpowiedź #3 dnia: 25 - Września - 2016 - 21:19:13 »
Dzięki wielkie , faktycznie mogłem porobić fotki ale mam te zegary to w wolnej chwili zrobię fotkę tego uszkodzenia i napisze co to za rezystor siadł,muszę gdzieś go zakupić i spróbować ożywić te zegary bo szkoda ich.
« Odpowiedź #4 dnia: 25 - Września - 2016 - 23:32:28 »
Nic nie szkodzi ale jak będziesz reanimował stare zegary to podrzuć na forum foto relacje. ;) Na pewno w przyszłości komuś pomoże.
